Aumento emissioni inquinanti | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da max530, 1 Febbraio 2010.
  1. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    purtroppo la fatidica spia si è riaccesa.
    Normalmente utilizzo gasolio normale perchè ritengo abbia un maggior poter e lubrificante. La la prima volta che ricevetti il messaggio in oggetto avevo risolto con un pieno di "blu super" e l'avviso check si spense.
    Ora dopo mesi è riapparso, ma lo stesso trattamento sembra non servire, la spia rimane accesa, ed il fatidico fastidioso messaggio. Non percepisco variazioni di prestazioni al motore.
    Avete qualche info in merito?
    Scusate ho usato il tasto cerca, ma non ho trovato soluzioni in merito.
    Un cordiale saluto a tutti, Grazie per la Vs attenzione.
  2. acce98
    acce98 Kartista
    206
    29
    Caio ! Cambiata sul 535 circa a Ottobre. 300€ / 400€ se non ricordo male , valvola , farfalla o qualche cose del genere. Le avvisaglie erano una vibrazione del motore quando si spegneva la macchina .
  3. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    regolazione valvola egr , egr , misuratore massa aria
  4. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Grazie ATD.
    Ci so fare con la meccanica, mi avventuro con una pulizia debimetro?
    Il fap non c'entra?
    Per EGR cosa posso fare?
    Devo venire in concessionaria?
    Ciao, Grazie
  5. johnnyjohnny
    johnnyjohnny Kartista
    135
    15
    18 Settembre 2009
    E61 530d Nera dentro e fuori
    io proverei a pulire il collettore d'aspirazione
    tirerai fuori diversi etti di melma!!
  6. german
    7.237
    6.517
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    io ho la macchina dal meccanico per sostituire il collettore di scarico.....siccome è smontata parecchio anche da sopra (mi riferisco alla barra stabilizzatrice, tutto il gruppo in plastica dei filtri abitacolo ecc...) dici che è abbastanza veloce la rimozione del collettore d'aspirazione?
    Siccome ho un po di tempo libero, vorrei provarci io stesso se la cosa è abbastanza agevole.
  7. johnnyjohnny
    135
    15
    18 Settembre 2009
    molto agevole
    devi solo svitare 16-18 dadi circa, non ricordo bene
    poi divertiti nella pulizia! lo sporco e' tutto merito dell'egr..
  8. german
    7.237
    6.517
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    ah benissimo.....mi son trovato il lavoro per domattina :biggrin:
    PS in settimana (quando avrò finito con sto benedetto collettore di scarico) rimappo....spero di riuscire ad escludere l'egr tramite mappa, visto che la mia è elettronica ](*,)
  9. johnnyjohnny
    135
    15
    18 Settembre 2009
    vacci piano..io non lo farei
    ho il terrore di aver seri problemi su steptronic, fap, turbina ecc. ecc.
  10. german
    7.237
    6.517
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    ci terremo bassi sulla coppia massima...daremo solo qualche punto, circa un 20% max...poi il resto lo distribuiamo su tutto l'arco.
    Se poi riusciamo tramite mappa ad inibire la gestione fap allora si che è una gran cosa....lo tolgo letteralmente e gli applico un tubo dritto :wink:
  11. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Di che anno è la macchina? Km?
    LA rigenerazione avviene regolarmente?
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Una diagnosi in conce toglie ogni dubbio..fate vobis..
  13. german
    7.237
    6.517
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    azz...proprio agevole non direi....oggi ho tolto solo i bulloni in coppia che stanno lateralmente ed i 6 bulloni che stanno incavati al centro e mi son fermato perchè non avevo più tempo....poi c'è da togliere un altro bullone laterale (nei pressi della stecca dell'olio), i 4 bulloni della valvola egr, tubi, tubicini, cannette ecc.......stica...:eek:
  14. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    ma va danno solo 23 unita lavorative !:mrgreen:
  15. german
    7.237
    6.517
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    compresa la costruzione assemblata a mano del collettore? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  16. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ascolta, fatti da parte e lascia fare il lavoro a chi ha dimestichezza!!!:lol::lol:
  17. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    :haha:haha:haha
  18. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Grazie del consiglio, oggi + una bella giornata e ci provo. hai ragione ci trovo di tutto la dentro è una voragine !
    Ciao!
  19. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    Salve DOT,
    la macchina è del 9/2004 FAP e la rigenerazione avviene regolarmente... forse negli ultimi tempi pero..... (ho dei dubbi) mi ci stai facendo pensare...
    grazie
  20. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    La pulizia del collettore non serve a una mazza per il tuo problema, son tutte seg.he mentali che si fanno qui dentro!!!:lol::lol:
