audio x3 f25
Discussion in 'BMW X3 F25' started by @alk@, Sep 18, 2013.
  1. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    @ @kla@ vedo che forse non leggi attentamente.
    il radio bmw professional ha i subwofeer sotto i sedili sono delle unità con il magnete invertito e solo per tonalità basse. Le unita negli sportelli sono mid/twe. L'insieme si sente decentemente senza distorsioni. La bwm ha inserito unità con stesse dimensioni ma con materiali, magneti e bobine divere prorprio per incrementare la resa di diffusori seppur di piccolo diametro e la differenza si sente. Superfluo ricordare che per i pezzenti europei esiste anche l'impianto scrauso mentre negliusa lo standard credo sia l'hi-fi
    Sono stati fatti upgrade sia per le unità sotto i sedili che per quelle negli sportelli e sono assolutamente sostenibili e poco invasive. Non devi far altro che staccare i pannelli dagli sportelli e sostituire le unità. Operazione abbastanza semplice. Se cerchi sul web c'è un bel servizio.
    Non ho ancora capito, invece, se sportbacksman, abbia il base (senza sub?) o mneo. Immagino che senza sub faccia davvero schifo...concordo conlui.
    Anche sulla e83 avevo le seicasse ma il livello di resa era inferiore.
  2. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    ma il base quale sarebbe???
  3. sportbackman
    sportbackman Direttore Corse
    1,558
    16
    May 29, 2012
    BMW X3 F25 20d M SPORT carbon black
    Ho il base cioè' il business delle futura.
  4. Luka81
    9,497
    1,111
    Jan 14, 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    quello che c'è di serie, nonstante si abbia il navi prof... io non ho particolari esigenze ma da una macchina da 55.000 euro con il solo impianto navi da 2500 mi sarei aspettato un audio all'altezza, invece è equiparabile all'impianto di serie che avevo sulla Musa.
    vado a memoria ed a listino quando comprai la macchina c'era una voce "hi fi professional" ma costava tipo 500 euro e non l'ho messo. Credo che con quell'optional avesse l'audio che ha la x5 futura di serie ed è davvero molto molto meglio.
  5. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    per luka e sportsbackman....sarò io rinco...ma ancora non ho capito se sti subwoofer ce li avete o no nel vostro impianto.
    Credetemi. Se li avete...la differenza si sente...non è possibile che parlando dello stesso sistema a sei casse vi siano percezioni cosi diverse.
    Il sistema sei casse si sente decisamente bene. Ovvio che l'hifi...sia meglio
  6. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
  7. Luka81
    9,497
    1,111
    Jan 14, 2007
    non so più come dirlo... ho un audio di cacca quindi non ho assolutamente niente se non l'impianto di serie:D:D:D:D:D:D:D:D
  8. sportbackman
    1,558
    16
    May 29, 2012
    Non so se c'e',ma se ci fosse e la qualità' e' così' scarsa,aiuto allora](*,)
  9. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    noto la tua assoluta incapacità a fornire ua risposta coerente alla domanda ;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Potresti fare uno sforzo e pronunciare alla comunità uan semplice frase:
    NON HO I SUBWOOFER
    Ok quindi easiste anche un impianto davvero scrauso senza subwoofer. Onestamente non lo avrei mai immaginato...li avevo anche nella E83!!!
  10. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    ragà ma allora siete matti ;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) da legare su al nord!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. sportbackman
    1,558
    16
    May 29, 2012
    Se mi dici dove si trova ti dico se c'e'….
    Comunque la radio e' BMW Businnes CD con 5 altoparlanti
  12. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    f25 20d xdrive
    ho postato la foto, vedi post 17, di dove sono le casse mid/sub, cioè sotto i sedili anteriori. le dovresti avere anche te quindi hai il sub integrato
  13. Luka81
    9,497
    1,111
    Jan 14, 2007
    mi sembra di averlo scritto chiaramente nel post sopra.
    Come ripeto non posso dare la certezza assoluta perchè non l'ho smontato per vedere ma sentendo come suona l'audio con il sub su bmw ed altre auto anche di gamma inferiore posso ritenere per un 99% dei casi che ne sia sprovvista.
  14. Luka81
    9,497
    1,111
    Jan 14, 2007
    quella c'è pero' ce l'ho anche su mini dove sono sicuro non ci sia il sub... secondo me è una predisposizione comune a tutte e sotto non c'è niente..
  15. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    getto la spugna.
    Cmq sia per kla che vuole modificare l'impianto:
    Si, è possibile farlo e ci sono diversi forum sorattutto US e UK dove ci sono dei tutorial bast che digiti f25 audio system upgrade e ne vengonofuori diversi
    1 person likes this.
  16. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    f25 20d xdrive
    grazie, ci darò senz'altro un'occhiata
  17. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    f25 20d xdrive
    ho guardato e mi sono scoraggiato. bei lavori per carità ma non sono per me. in bmw si potrà passare dal base all'intermedio anche in postvendita? basta aggiungere l'ampli e 2 casse?
  18. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    guarda che aggiungere due tweeter è davvero semplice. I fori sono predisposti basta sostituire i coperchietti plastici con le griglie originali che credo esistano come ricambio. Per filtri bastano dei condensatori se poi si vuo essere perfezionisiti cimetti un crossover. I tweeter originali si trovano su ebay.de a circa 20€ ma ovviamente s ene possono usare anche altri basta che entrino nella sede
    Appena ho tempo verifico quanto costano le griglie.
  19. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    f25 20d xdrive
    grazie, sempre disponibile.
    hai poi trovato il modo di sperimentare le mod su software?
  20. pellicanovip
    pellicanovip Aspirante Pilota
    x3
    ho controllato proprio ora l'impianto e mi sa che è proprio quello che fa kakà
    non ci sono i tweeter, non c' è il centrale e non ci sono sub sotto il sedile ma solo le griglie
    la radio è Business cd con 4 casse scrause nelle porte
    qualcuno sa se almeno ci sono già i cavi predisposti e si aggiungono solo gli altoparlanti
