essendo nuova non voglio stravolgere niente, semplicemente migliorare un pochino l'audio(base) della mia f25. qualcuno lo ha già fatto?
perdona la domanda ma il base non è l'hi-fi con i woofer sotto i sedili? In caso positivo non è assolutamente male; fa benissimo il suo dovere...se poi sei un tipo che deve far vibrare la targa allora è diverso...
Ci credi che non lo so se ha già il sub? Dal suono direi di sì comunque non voglio far vibrare la targa, magari migliorare gli alti
audio x3 f25 C'è la plastica sotto il sedile che farebbe presupporre la presenza del sub ma a mio avviso non c'è: l'audio è troppo scadente perché ci sia il sub. È una predisposizione generica ed anche su Mini è così My iPad
giriamo attorno alla domanda. Basta accendere l'impianto e verificare la presenza del sub. L'impianto hi-fi ha le casse sugli sportelli, un unità sulla parte superiore del cruscotto e due subwoofer sotto i sedili e si sente degnamente. Mi state dicendo che oltre a questo dovrebbe esserci un impianto di base ancora più povero?
secondo la mo modesto orecchio non c'è niente... c'è un impianto audio base con magari dei tweeter ma non il sub... ai tempi della punto sporting un sub in plastica faceva saltare la macchina ( di serie), su questa non c'è niente di simile, ci vorrà l'impianto hi-fi professional per avere il sub
il sistema hifi professional non esiste o sbaglio? credo che lo chiamino RADIO BMW PROFESSIONAL e dovrebbe avere 6 casse per un totale di 100w. Cmq il sistema montato sulla mia ha due sub woofer e cinque casse di cui una sulla parte alta del cruscotto (si vede perchè c'è una griglia e si sente)... se poi questo nasca dall'accoppiamento con il navi pro pro allora non ci capisco più nnete co sti scemi della bmw che fanno mille opzioni tra cui ci si perde. Il sistema hifi invece ha l'ampli più potente ed il top hif due casse in più sui montanti posteriori e ancora più potenza. ...mah...
io ho l'impianto intermedio... quello con 11 casse ed amplificatore da 205W. L'amplificatore si vede togliendo il fianchetto in plastica sinistro nel bagagliaio
ah ok...non avevo colto la logica della tua replica. Cmq non fa testo più di tanto perchè solo dal modello hifi c'è l'ampli nel posteriore...il sistema base (ancora non ho capito quale sia) potrebbe averlo altrove.
se non mi sbaglio il modello base alimenta gli altoparlanti con l'ampli integrato nella radio.. dovrebbe avere 5 altoparlanti...
probabile... da real om si vede che l'ampli nel bagagliaio c'è solo per i 2 impianti optional pare pure che con l'impianto base non ci sia nulla sotto la griglia a centro plancia... vi allego il link... http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=WY31&mospid=52632&hg=65&fg=20
allora ricapitoliamo ho verificato ...anche di persona sulla nostra x3. Il sistema radio bmw professional prevede 6 casse duesub, due (mid/twe) negli sportelli anteriori e due (mid/twe) nelle posteriori 25x4 watt non ha ampli nel retro e la griglia sul cruscotto è farlocca; il suono è decisamente soddisfacente per quello che è l'impianto; l'hifi ha 7 casse ampli nel retro e piu potenza il top hifi ha 9 ampli nel retro casse ed ancora più potenza. Se ve ne siano di pù scrausi nn lo so. Tutto però lascia pesnare di si dato che non tutte le radio sono professional
per me non è scarsissima di bassi, ma sugli alti si può migliorare, nella foto sotto ho messo una delle 2 casse sotto i sedili anteriori, per chi fosse curioso. in totale quindi siamo a 6: 2 pannelli anteriori + 2 posteriori+ 2 sotto i sedili. bisogna vedere che tipo sono queste e se gestiscono o no anche i bassi http://img23.imageshack.us/img23/1916/0md3.jpg' alt='0md3.jpg'> Uploaded with ImageShack.us[/img]
Come sostenevo... Io ho quello base e per la classe della vettura non è per niente all'altezza. L'impianto di serie su Vw è una spanna sopra
Anche io ho il base e sinceramente…fa schifo(scusate il francesismo),il peggiore mai avuto in una macchina.
quindi tornando alla mia richiesta immagino che nessuno abbia mai pensato di intervenire, in maniera soft, per migliorare la godibilità dell'impianto. Personalmente mettere le mani sui pannelli, anche se fatto da professionisti, mi scoccia, per questo chiedevo se qualcuno avesse già fatto la "pazzia"
