Audio f10 525d
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Contemax73, 6 Gennaio 2016.
  1. zuma79
    zuma79 Kartista
    184
    30 Agosto 2014
    BMW 520d Touring
    Audio f10 525d
    Ciao Marcopa11, sono molto interessato alla modifica degli altoparlanti che hai fatto, potresti indicare magari con un link i prodotti che ci vogliono per migliorare giusto un poco l'audio? Ho una F11, ti ringrazio tantissimo. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  2. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    - subwoofer ampire per bmw f11 se cerchi li trovi subito..
    - i tweeter io ho messo dei tweeter focal di misura simile all'alloggio e dei filtri medio /alti della herz
    - CIARE CW100 per il medio in portiera
    poi devi procurarti una punta e una chiave torx per i sedili t50
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2016
  3. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Audio f10 525d
    I sub ampire sono ottimi .... Io li ho messi in sostituzione dei mie
  4. Giogio92
    Giogio92 Aspirante Pilota
    28
    13 Maggio 2016
    BMW 520d
    [MENTION=36542]Marcopa11[/MENTION] con la tua soluzione quanto hai speso?
  5. zuma79
    zuma79 Kartista
    184
    30 Agosto 2014
    BMW 520d Touring
    Audio f10 525d
    Grazie, mi metto subito alla ricerca, il montaggio l'hai fatto tu? Grazie mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    ho speso circa 300 euro in tutto ma il pezzo costoso sono i subwoofer mi pare 230euro...
    ho montato tutto da solo in giro ci sono guide per tutto. forse pure su youtube...
  7. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    sono molto interessato a modifica l'impianto, potresti lincare dove hai preso le casse che hai sostituito? Grazie.....
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Maggio 2016
  8. tnt1979
    tnt1979 Secondo Pilota
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Quoto... oltretutto potresti indicare quali tweeter della Focal hai preso? Perchè quelli che danno come compatibili con BMW lo sono ma solo per serie 1, 3 o X1...
  9. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Bei lavori ... Complimenti! ...
  10. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    i sub li trovate sulla baia ... circa 200 euro la coppia
  11. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    sono plug & play? E le altre?.....
  12. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    per l'alloggiamento sotto al sedile si non devi fare alcuna modifica .... devi saldare i fili al nuovo sub che ovviamente non ha lo spinotto bmw
    gli altri stesso discorso .... se metti delle casse diverse non bmw dovrai tagliare i connettori originali e saldare i fili direttamente alle casse oppure mettere dei faston universali per poterli staccare
  13. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    confermo i connettori ovviamente vanno tagliati oppure saldati a monte spellando un po i fili.
    - i miei tweeter erano questi http://coloradofans.com/forums/66-1st-gen-modifications-audio/121036-focal-return-story.html
    facevano parte di un kit adesso fanno i TNB FOCAL
    alloggiano quasi perfettamente nella grigliata originale. per scrupolo conviene comprare prima gli alloggi per i tweeter cosi potete anche scegliere in base alla misura.
    fondamentale la torx t50 per smontare i sedili. senza collegare i connettori. vi evitate rogne.
  14. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Audio f10 525d
    Visto che siamo in tema... Ho trovato dei tweeter BMW originali, io ho l'impianto base, se li montassi i miei medi sarebbero già predisposti o occorre cambiare anche quelli?
  15. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.337
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Occorre cambiare anche quelli, perché gli originali son fullrange e si sovrappongono ai tweeter. Io ti consiglio di prendere il medio che va in abbinamento al tweeter che hai acquistato (è la stessa cosa che sto facendo io, ho i tweeter originali harman kardon ma mi mancano i medi che sto cercando)
  16. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Audio f10 525d
    Uhm... Poi mi posso sbagliare ma ho chiesto a un venditore tedesco e mi ha detto che dato che ho l'impianto base, i medi e i tweeter della harman kardon non dovrebbero funzionare... Poi magari mi ha detto una caxxata, ma conviene indagare prima di fare una spesa del genere! Che ne dite delle soluzioni Bavsound?
  17. Morice971
    1.337
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Sicuramente ti ha detto una cazzata.... Funzionano sicuramente. E' ovvio che con il suo ampli è meglio, ma sul funzionamento non c'è dubbio. Diverso è il canale centrale, che se l'ami non ha l'uscita non funzionerà mai. Bav sound l'ho valutato anche io, ma è lo stesso concetto di hk, medio più tweeter. Sulla baia si trovano delle occasioni, bisogno avere un po' di pazzienza
  18. Giogio92
    28
    13 Maggio 2016
    BMW 520d
  19. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Non ne conosco la qualità, ma dicono esplicitamente che per renderli compatibili con F10/F11 sono necessarie delle piccole modifiche al kit, immagino quindi si parli di saldature & Co, tutte cose che vorrei evitare in quanto non sono in grado di farle DIY.
    Diciamo che lato mio, se dovessi intraprendere l'upgrade valuterei unicamente soluzioni plug & Play e l'indicazione di [MENTION=52335]Morice971[/MENTION] (che tra l'altro ringrazio) circa la compatibilità degli HK è un buon punto di partenza!
    PS tra l'altro temo che il crucco non parli correntemente l'inglese e che la sua risposta sia il risultato di un traduttore automatico e per questo sia "diventata" sbagliata!
  20. Giogio92
    28
    13 Maggio 2016
    BMW 520d
    Al massimo farò da cavia!!
