Audi: nuovo V6 TDI Clean Diesel 3.0 litri Euro 6 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica' iniziata da beckervdo, 8 Maggio 2014.
  1. beckervdo
    4.449
    Kia Sportage HEV 2023
    Via GreenCarCongress
    Dopo il V6 BiTDI ed il V6 TDI Electric BiTurbo...arriva l'evoluzione per il 3.0 litri monoturbo, con norma Euro6 e per la prima volta con convertitore catalitico, DPF e filtro SCR tutto in un unico comparto (sai che gioia).
    Evoluzione che si porta dietro - finalmente - l'abbandono della trasmissione Multitronic per l'utilizzo di un nuovo 7 marce per motori longitudinali e trazione anteriore.
  2. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    un motore interessante sicuramente; dal disegno sembra di capire che ciascuna biella ha la sua manovella: sei a conoscenza di questo elemento?
    e poi il peso; blocco in lega leggera?
    ciao Michele
  3. beckervdo
    4.449
    Le uniche notizie che ho trovato sono quelle che ho riportato da GCC, spero uscirà tanto altro materiale su questo bel V6 by Audi!
    Ciao Giacomo
  4. turbotisio
    turbotisio Primo Pilota
    1.317
    23
    1 Aprile 2007
    motive
    I V6 Audi a 90° , ma il discorso vale per tutti i motori di questa tipologia , hanno split sulle manovelle di 30° , per recuperare la regolarità degli scoppi 120° - 120° , soluzione che garantisce maggiore fluidità di funzionamento ,altrimenti sarebbero degli "oddfire" , scoppi irregolari , 90° - 150° , come ad esempio gli odierni motori in F1 o il vecchio V6 Maserati Biturbo , in più hanno anche sempre un contralbero di equilibratura.
    Presumo che anche questo abbia questa architettura.
  5. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Seguo molto incuriosito.
    Perchè mai 90° invece che 60° ? che vantaggi porta questo maggiore angolo?
    l'albero controrotante (?) c'è sempre?
    Finora li han fatti a 60° per quale motivo dunque?
  6. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Cosa sarebbero gli " split sulla manovella" ?
  7. beckervdo
    4.449
    Esigenze di progettazione per i V8. Dato che il V6 3.0 TDI è realizzato sulle stesse catene di montaggio del V8 4.2 TDI
  8. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    cambia qualcosa sulla distanza degli scoppi? fa un rumore diverso? è più equilibrato dinamicamente?
    V8 benzina o diesel? non dovrebbero prendere il posto dei V8 i nuovi V6?
  9. beckervdo
    4.449
    V8 Diesel.
    La risposta sulla regolarità te l'ha fornita Turbotisio pochi post sopra :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    ok... ma::redface:
    se questi recuperano con questo split ( è uno sfasamento del perno? ) per recuperare i 120°, quelli attuali a 60° tra le bancate, non hanno la fasatura regolare a 120° giusto? Ho sempre saputo che i V6 sono irregolari e per questo hanno un albero di equilibratura.. fammi chiarezza....8-[:-k](*,)
    questo nuovo ha ancora l'albero per equilibrare?
  11. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    i motori 6 V con bancate di 90 ° sono spesso derivati da precedenti V 8; rispetto ai V 6 a 60 ° hanno il vantaggio di avere un baricentro più basso ma gli scoppi non sono egualmente spaziati se le bielle sono imperniate sulla stessa manovella;
    per questo motivo spesso l'albero motore è concepito per sfasare le manovelle di 30 ° in maniera da riportare gli scoppi ogni 120 °;
    quindi ciascuna biella è imperniata sulla sua manovella
    intrinsecamente il motore con V di 90° è squilibrato come lo è il V 60 °;
    infatti non sono equilibrati i momenti di inerzia del I ordine e del secondo;
    per eliminare le vibrazioni originate dal primo si usa un albero di equlibratura;
    il secondo rimane ....a ballare;
    sul V 60 i momenti delle forze di inerzia del primo e secondo ordine non sono equilibrati;
    l'architettura che fornisce i migliori risultati è il 6 in linea (e anche il 6 boxer)
    in passato ci sono stati degli esempi di motori 6 V 90 ° con bielle imperniate sulla stessa manovella e quindi con scoppi non equidistanti;
    mi pare tra questi il motore V 6 2.8 peugeot -renault che venne utilizzato anche su alcune versioni della Thema;
    i francesi sintetizzarono il giudizio su questo propulsore con un termine che è meglio non riportare ....( diciamo ignobile);
    mi scuso per la grossolaneità delle informazioni;
    saluti
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Settembre 2014
  12. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Quindi ne risulta che un V6 a 90° è più lungo di un 60°? Ci sono più supporti dell'albero motore? 7 invece che 5?
  13. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Matteo,
    beh, non credo più lungo, certamente più largo;
    il 6 a V ha 4 supporti di banco, che io sappia;
    il 6 boxer 7, come il 6 in linea
  14. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Si scusa, 4 non 5.
    Pensavo che avendo ogni pistone su un perno singolo ( visto che son sfalsati di 30° giusto? ) nell'albero motore, tra ogni perno ci fosse un supporto/bronzina.... no?
  15. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao matteo,
    non ci giurerei, ma mi sembra di no; bisognerebbe vedere un disegno
  16. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    Progettazione meccanica di motori
    – Alessandro Piccone 2008/2009
    Architettura generale
    33
    6 cilindri a V 90°- 30°crank offset
    L’albero a gomiti con sei manovelle, quelle di una stessa V
    sono sfalsate di 30°, consent
    e la regolarità degli scoppi ogni
    120°.
    Lo sfalsamento di soli 30 ° tra le manovelle permette
    l’eliminazione della maschetta tr
    a i perni di una stessa V, con
    adeguato dimensionamento dei
    perni, e quindi un minor
    ingombro longitudinale del motore.
    Delle due coppie libere del 1°
    e 2° ordine viene generalmente
    equilibrata la prima con albero rotante.
    http://people.mecc.polimi.it/gobbi/PMM/Lezione%202-Architettura.pdf
  17. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Azzo ho visto le immagini! e l'albero motore tiene con mezzo perno??!!
  18. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao matteo,
    tecnologia certamente interessante;
    immagino che l'albero motore sia verificato per tutte le condizioni di carico possibili e per un numero di cicli equivalente a centinaia di migliaia di kilometri, secondo specifiche di progetto molto severe;
    un tempo le rotture degli alberi non erano infrequenti soprattutto nel caso di soli 3 supporti di banco( per i 4 cilindri) e di materiali poco nobili( come "ghisaccia");
    a questo proposito erano famigerate le rotture nelle mini 850 negli anni '60;
    classiche rotture per fatica
