attuatore turbina, odio questa macchina
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da 5amuel, 18 Ottobre 2012.
  1. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    :wink: Proprio ora mi rendo conto che a scuola, durante le lezioni di geografia, avrei dovuto distrarmi di meno! :biggrin:
  2. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Ecco, vedi, per l'appunto, io intendo proprio questo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    ok, prova magari a fare per un paio di volte il pieno all'auto con la v-power diesel.
    Giusto per vedere se l'auto ha realmente un problema meccanico, o è solo legato alla combustione.
  4. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    ciao ragazzi,
    ritornando al problema dell'attuatore, alla mia (120d 177cv) in bmw hanno messo una "piastrina" in molti mi han detto che non sempre è risolutivo come intervento, però la mia da 10k km va bene...
  5. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    che piastrina?
    Riguardo alla vpower ho tentato, ma non cambia nulla. Il mio non è un problema meccanico ma a questo benedetto motorino che comanda la geometria variabile. Ad esempio se apro le porte con il telecomando (o le chiudo) nel 90% dei casi inizia a ticchettare per una dozzina di volte.
  6. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    sai che anche la mia 120d fa sti ticchettii se la apro o la chiudo? a cosa saranno dovuti??? prima non li faceva!!
    la mia ha avuto il problema all'attuatore della turbina, l'ho portata al conce perche la mia ancora è in garanzia, e li mi han detto che alla mia hanno messo una "piastrina" se dovesse ripresentarsi il problema ci sarà da cambiare tutto il gruppo turbina... per ora va bene... ed incrocio le dita... la macchina adesso ha 107.000km....
  7. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    mi dicono che dovrebbe farne un paio e basta quando la apri, mi hanno spiegato che è l'attuatore della geometria variabile che si allinea. Se ne fa tanti significa che l'attuatore è fuori fase ed è andato. Facendo diagnosi dovresti trovare una riga di errori. In 3000 km ne ho accumulati 191, una volta resettata dopo 15 minuti ne aveva già due. Questo è quanto mi hanno riferito, non ne so molto in merito, sono rimasto all'epoca in cui se salta una turbina salta perchè si spacca la girante o l'alberino.
  8. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    idem per me... però adesso che ci penso bene i rumori me li fa dopo che l'ho ritirata dal conce che mi ha messo sta benedetta piastrina... comunque informati! magari con 50€ anche sulla tua può risolvere, e risparmieresti un sacco di soldi!!
  9. nivola
    nivola Top Reference
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    Miiiiiiii!!!! Si rilegge [MENTION=15706]Ghevèn[/MENTION] !!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Non vorrei gufare, ma dopo i 100milakm bmw non riconosce garanzia su gruppo turbina, salvo accordi differenti.
  11. Ghevèn
    3.177
    212
    19 Gennaio 2009
    Ah guarda, finalmente mi si chiarisce che cos'è quel ticchettio che interviene quando apro l'auto o dopo un po' di tempo che la lascio aperta e immobile (quando si spegne il quadro, la radio, il navigatore, eccetera); quindi è l'attuatore della turbina... A me fa solo un doppio ticchettio ogni volta: TAC-TAC, come, appunto, se un dispositivo meccanico fosse portato da zero a fine corsa e poi riportato a zero; mai sentito ripetizioni.
    Io sono inirrileggibile! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    no ma io non ho garanzia bmw, la mia è del 10/2007 ma l'ho comprata usata quest'anno... e sul libretto di garanzia dice che è coperta fino a 150.000km...
    a me i tac li fa circa 5 volte!! vuol dire che è rotta??
  13. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    dovresti farle una diagnosi e vedere se e quanti errori hai. Beati i tempi in cui le auto si rompevano davvero e il meccanico si s*****va di olio e unto e ti faceva vedere che pezzo si era rotto.
    Secondo voi che cosa ci faccio con la turbina con l'attuatore andato? Hanno mercato queste cose, me la lascia ma a parte farne un soprammobile non ho idea di che farci.
  14. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    Dall ultima voltche mi ha fatto il difetto sono passati 4 mesi con tanto di anomalia motore ed irregolarità..mi hanno resettato la spia in modo tale da nn potere effettuare la garanzia europa.una settimana fa mi ha dato il problema senza alcuna anomalia....adesso mi ritrovo con la paura che mi finisce la copertura della garanzia e si ripresenti il problema.il tick tack lo fa anche a me
  15. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    ritirata la macchina con la nuova turba mitsubihi. Non sono riuscito a sentire più alcun tic, il meccanico dice che lo fa lo stesso ma essendo nuova l'operazione è così veloce e delicata che è difficile da sentire. La macchina sembra avere di nuovo 177 cavalli, anche in basso finalmente. Il dpf è stato praticamente tolto, il mio è in garage e ne ho su uno con due fori da 25 mm. Puzza un po' e questo me le fa girare, penso spedirò il mio a qualche centro che lo rigenera per poi rimontarlo.
  16. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Mi sembra strano che non faccia più alcun tic, la mia (177cv) l' ha fatto dalla prima accensione, e continua a farlo sempre uguale ora che ha 30K km. Forse non ci hai fatto attenzione tu ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. nivola
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    Bene!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    il meccanico ha detto che lo fa ma essendo nuova è possibile sentirlo solo se non ci sono altri rumori in giro. Stasera in garage, se non c'è quel pisquano del mio vicino che parcheggia la giulietta smarmittata, verifico.
  19. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ok, forse lo fa, ma in maniera meno rumorosa. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    In 143000km con la punto, avrò speso si e nò in rotture 250€.
