BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 attuatore collettore aspirazione
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da aaron83, 5 Gennaio 2022.
  1. aaron83
    aaron83 Kartista
    52
    26 Febbraio 2016
    BMW 320d touring
    ciao a tutti,
    avrei bisogno di una piccola consulenza tecnica, questa mattina ho smontato l attuatore del collettore di aspirazione, e ho trovato dentro il braccetto penso sia di metallo che collega l asta con le lamelle all attuatore stesso, l ho rimesso in posizione collegando i due ho richiuso e fine. pero credo che tra un po di tempo il problema si ripresenterà emettendo di nuovo un sibilo fastidioso in fase di accelerazione, per fermare quel braccetto di collegamento c'è per caso un fermaglio che si e rotto? oltretutto ho notato sul lato dx dove si infila l attuatore una piccola perdita d olio, si é rotto un pezzo del collettore o e saltato via qualcosa?
    grazie a tutti
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh in tanti le lamelle le tolgono compreso alberino, basta poi metter un tappino e cambiare le guarnizioni, ed è un kit di una decina di euro
  3. aaron83
    aaron83 Kartista
    52
    26 Febbraio 2016
    BMW 320d touring
    Nello specifico credi sia la soluzione migliore per me? Risolverebbe anche la piccola perdita d olio sul fianco?grazie mille
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  5. aaron83
    aaron83 Kartista
    52
    26 Febbraio 2016
    BMW 320d touring
    Tu farai il lavoro da solo? Perché io sto cercando qualcuno che mi installi il kit onestamente non so se sono in grado di smontare tutto il collettore di aspirazione. Sai mica dove posso rivolgermi in zona Lombardia?
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il tuo è questo?
  7. aaron83
    aaron83 Kartista
    52
    26 Febbraio 2016
    BMW 320d touring
    Non saprei dirti visto così, si tratta di una 320d del 2008, 130kw
  8. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    allora è quello.
  9. aaron83
    aaron83 Kartista
    52
    26 Febbraio 2016
    BMW 320d touring
    Che mi consigli di fare?
  10. guarneri76
    guarneri76 Aspirante Pilota
    35
    6 Ottobre 2019
    olgiate molgora
    bmw 320 d 177 cv
    Scusate anche io registro un rumore in fase di spegnimento e della morchia nera che esce dall' ottiratore,ma il 320d 177 cv 2008 non erano state tote le lamelle all'interno del collettore perche' si spaccavano e venivano aspirare cremdo danno esagerati?.
  11. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sono di materiale diverso ma ci sono. falle togliere e stacca motorino, io alla mia nel farle togliere ne ho trovate solo 3....!!!!!!!!!!!
  12. guarneri76
    35
    6 Ottobre 2019
    olgiate molgora
    bmw 320 d 177 cv
    Quindi smonto il collettore,tolgo il motorino,elimino le lamelle e chiudo il buco con il tappo che vendono su internet?
    E il motorino non va piu montato?
    Se ho sbagliato qualcosa mi dici esattamente cosa dovrei fare.
    Ho 194000 kg.
  13. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il motorino va montato ma non è collegato all'asta che comanda le lamelle .
    prendi il kit che ha il tappo e guarnizioni
  14. nivola
    nivola Top Reference
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    La quarta scomparsa che fine aveva fatto, @salpone ?!:shocked!::gulp:confused2:mumble
  15. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non si sa mai trovata.
  16. guarneri76
    35
    6 Ottobre 2019
    olgiate molgora
    bmw 320 d 177 cv
