Attrezzi in dotazione
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da baro, 29 Giugno 2014.
  1. baro
    baro Aspirante Pilota
    43
    4 Dicembre 2013
    Z4 18i
    Non che abbia la smania di usarli :wink: , ma a voi nell'astuccio degli attrezzi (quello che sta alloggiato di fianco alla pompa idraulica del tetto) cosa avete? Io cacciavite a stella, bussola per bullone antifurto, gancio per l'eventuale traino, e niente piu'. E' normale o mi manca qualcosa?
    Saluti
    Andrea
  2. claron
    claron Collaudatore
    336
    27 Febbraio 2013
    420d Cabrio Luxury 190 cv
    Speravi che la BMW si dissanguasse per mettere qualche attrezzo in più?? D'altronde non dicono sempre di affidarsi alle mani esperte (????) dei concessionari per qualsiasi problema??
  3. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Io di bussole ne ho 2, una ordinata in piu'.
    Capita che si rompano quando i gommisti usano la pistola pneumatica (io per questo dico sempre rigorosamente di svitare e avvitare a mano i dadi antifurto).
    Gli unici ad averle sono i concessionari e se vi succede da un gommista con gomma forata, magari non rft, siete fregati
  4. cristiano71
    cristiano71 Collaudatore
    400
    24
    9 Dicembre 2013
    BMW Z4 23i - MINI COUNTRYMAN ONE D
    Hey Husky, sei riuscito ad oridinarla con un codice Bmw oppure te ne hanno fatto gentile omaggio? (la bussola antifurto del cerchio).
    Cristiano
  5. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    No, ordinata e ci e' voluto un secolo.
    Non c'e' codice, devi portare il pezzo, lo confrontano coi loro nella cassetta e lo ordinano, ci voglion anche 2/3 mesi.
    Per questo consiglio di farlo subito, se vi si rompe per riavere il bussolotto son cavoli amari.
  6. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    No, no, non manca nulla... Stando al manuale d'uso e manutenzione devo ancora capire a cosa serva il cacciavite 8-[:rolleyes::lol:
    Ciao
    P.S. Ora ti stupirò: se togli il puntale del cacciavite a stella dalla sua impugnatura e lo giri, diventa a taglio!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Invenzione stupefacente utilizzata per la prima volta :mrgreen:
    Tra l'altro, il bello della cosa, e' che non ci sono motivi per cui uno debba portarsi dietro un cacciavite, non c'e' nessun tipo di guasto per strada risolvibile con questo attrezzo.
    Ma, cosa ancor piu' fantastica, e' che e' un cacciavite a taglio o croce tradizionale, mentre tutte le viti presenti sulla macchina hanno testa torx #-o:lol:
  8. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Il cacciavite usato dalla parte a taglio serve per aprire il tappo del paraurti per metterci l'occhione per il recupero con il carroattrezzi.
  9. teod
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Cosa che di solito fa l'operato del soccorso stradale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">, dotato di cacciavite Beta a taglio.
    Lo fanno apposta in modo da farti sentire impotente e chiamare SUBITO l'assistenza BMW.
  10. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Smontando piu' volte la macchina da cima a fondo per le modifiche dello stereo, mi son dotato di economici e pratici cacciaviti torx, ne bastan due per svitare tutti gli interni :wink:
  11. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    A me capitò col 320d alcuni anni fà. Il gommista saldò un bullone normale sulla testa di quello antifurto e lo svitò senza lasciare alcun segno sul cerchione!!
  12. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Basta imporre di usare la chiave a mano e non quella pneumatica per i dadi antifurto, non e' difficile e si controlla che lo facciano davvero.
  13. Ale_72
    57.865
    23.154
    Il ladro invece solitamente segue una delle mille tecniche (in base al dado) -per i curiosi spiegate fino alla noia su anche su youtube- e risolve senza disturbare nessuno :lol:
  14. baro
    43
    4 Dicembre 2013
    Z4 18i
    Ok, grazie a a tutti per le risposte, magari usero' le tasche che rimangono vuote nella custodia per integrare un mimino ;-)
    Saluti
    Andrea
  15. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    E per metterci cosa?
    Io tengo una borsa nel baule con dentro un po' di cose in caso di bisogno: pila per lavorare al buio, sacco della spazzatura da mettere per terra se devo poggiare le ginocchia, guanti, estintore, bombola ripara gomme, fusibili, 1 litro di olio motore nuovo, tanica emergenza benzina ripiegabile e anche una rigida in plastica da 5 litri, imbuto per mettere la benzina, cavi batteria (ma non quelli di serie inutili che han fili troppo piccoli, modificati con filo di grossa sezione che fa partire con certezza anche con batteria a terra, avendo portata perfetta) e altre cose.
    Ho anche un plaid e un asciugamano, possono servire da mettere sul prato per sdraiarsi, se si resta fermi in Inverno per non dover tener acceso il motore, ma in caso di grandine senza riparo li stendo sulla macchina per proteggerla.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Luglio 2014
  16. espuma_party
    espuma_party Secondo Pilota
    772
    17
    12 Gennaio 2012
    Z4 SDrive35i
    E dopo tutta sta roba ti rimane ancora spazio nel baule?
  17. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Non hai letto il decalogo della mia z4 :wink:
    Riassumendo i punti salienti, non si mangia, fuma o beve a bordo e non si fanno viaggi lunghi con i bagagli, quindi il baule non mi serve.
    E nemmeno c'e' spazio: se la uso c'e' il sole e quindi scapotto ed il baule si riduce.
    Inoltre c'e' la tanica da 5 litri (vuota ovviamente) se si resta senza benzina, il borsone che ti dicevo con roba per le emergenze, la borsa col plaid e asciugamano da spiaggia per vari usi, lo scatolotto fissato sul fondo che fa da cassa di risonanza del subwoofer, l'amplificatore da 800w dell'impianto audio.
    La macchina e' mia, la concepisco solo per uso personale e quindi del baule non me ne importa.
    In caso di viaggi uso la punto, anche perche' la z4 in strada non la lascio se sul posto non c'e' parcheggio coperto e chiuso :mrgreen:
  18. baro
    43
    4 Dicembre 2013
    Z4 18i
    Approvo :wink: :biggrin: ... anche se le "tipe da Z4" (con tutto il rispetto e senza voler generalizzare piu' del dovuto) secondo me in media preferiscono di piu' un 4 stelle dotato di "squallida" spa, piuttosto che una romantica gita in camporella ;-)
  19. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Hai quasi centrato l'uso del plaid e asciugamanone da spiaggia :wink:
    Sulle altre auto servivano l'asciugamano per coprire il sedile posteriore in caso di raptus selvaggio, il plaid per stare ad auto ferma e motore spento mentre si parlava o ci si sbaciucchiava :wink:
    Ora han meno senso con la z4, al massimo il plaid resta utile solo per parlare ad auto ferma in Inverno, non puoi manco sbaciucchiarti senza romperti il collo o la schiena :wink:
    Ma ci si puo' sempre sdraiare su un prato a guardar il cielo di giorno o di notte, ma anche no...:wink:
    Altro utilizzo?
    In caso di grandine e zero ripari, il plaid sul cofano, l'asciugamano sul baule, i due borsoni sul tetto :mrgreen:
    Se serve, mi sdraio pure io sulla macchina :lol::mrgreen:
    Scherzo? Ma neanche un po', serissimo :mrgreen:
  20. baro
    43
    4 Dicembre 2013
    Z4 18i
    Occhio che il prossimo step e' la tipa stesa sacrificata sul cofano per salvare la Z dalla grandine... :wink:
