Attivazione led specchietto
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by bmw_118d, Apr 12, 2014.
  1. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    367
    bmw 118d
    E' possibile attivare il led sotto allo specchietto fotocromatico senza avere installato l'antifurto ?
  2. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    C'è chi l'ha fatto. Dovresti trovare qualcosa rovistando sul forum, cmq interessa anche a me...
  3. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    109
    Apr 24, 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    alla fine hannno poi trovato soluzione? non è la prima volta che ne sento parlare ma non ho mai letto di una soluzione definitiva.
  4. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    Anche io. Sempre soluzioni vaghe e poco dettagliate
  5. bmw_118d
    367
    bmw 118d
    Non ho capito bene se il led è fisicamente presente e basta attivarlo, oppure manca proprio.....
  6. Strelok
    Strelok Kartista
    207
    BMW 320d F31
    in teoria se non avete l'antifurto dovrebbe mancare...
    un' idea che posso donarvi e di semplice realizzazione è collegare un piccolo relè a una delle posizioni, in questo modo a fanali spenti ( macchina spenta in base alla legge quindi) si attiverà il led, che se non presente, potete prendere da 3mm lampeggiante ( li vendono già così) l'unico sbattimento è portare i 2 filetti dal vano motore a dentro lo specchietto, lavoro che potete eseguire seguendo la via cavi che scende dietro l'airbag montante e prosegue dietro il piantone dello sterzo...
  7. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    Mmm già potrebbe essere un' idea...
  8. Hard to die
    Hard to die Kartista
    81
    auto blu
    Anche senza l'antifurto sembra che il led ci sia,magari basta una codifica
  9. Strelok
    Strelok Kartista
    207
    BMW 320d F31
    ok, potrebbe esserci il led, ma cosa codifichi? il software si aspetta una centralina antifurto che tuttavia non c'è... mica è una serie di i/o che puoi attivare a piacimento la macchina ;-)
    se non c'è niente dall'altra parte del cavo del led, temo che codifica o no non vedrai nulla più che una lucina sempre spenta...
  10. Hard to die
    81
    auto blu
    Se non si può codificare si può magari prendere la corrente dalla luce di lettura prima del l'interruttore
  11. Strelok
    Strelok Kartista
    207
    BMW 320d F31
    vero ma ad auto spenta per simulare l'antifurto non funziona... la luce di cortesia è disalimentata a veicolo spento.. per quello dicevo di prendere una posizione e un 12v pulito
  12. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    Dec 24, 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    cercate clown nose bmw su google, mi sembra di aver capito che si potrebbe codificare
  13. AlfaJumbo
    395
    Jan 28, 2013
    bmw 118d
    E che è?
  14. Hard to die
    81
    auto blu
    Alfa è questo http://www.google.it/#q=clown+nose+bmw
    C'è un pò di tutto , ma anche li confusionario, c'è chi dice che basta una codifica e chi dice che si deve installare l'antifurto.
    Ma teoricamente si può fare ma non senza strumenti appositi.
  15. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    Dec 24, 2010
    Faenza (RA)
    Si, mi ero interessato anche io a questo argomento, visto che ho preso il cavo per le codifiche. Ma non ho ancora capito se vada codificato e basta oppure no
    Inviato dal mio ST21i utilizzando Tapatalk
