Attivazione Bluetooth su 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da AndreaGuerretti, 15 Gennaio 2014.
  1. AndreaGuerretti
    AndreaGuerretti Aspirante Pilota
    23
    3 Dicembre 2013
    BMW 118D
    Buongiorno a tutti !!!!
    Siccome sono decisamente imbranato con queste cose, come faccio ad attivare il Bluetooth della mia macchina ?
    La macchina è un 118D futura del 2008 ed il telefono è un Samsung.......
    Grazie per l'aiuto !!!!!!!!!!!!
  2. viperox
    viperox Collaudatore
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    dovresti avere la radio professional....
    prima di tutto attiva il BT sul cellulare e rendilo visibile a tutti
    premi il tasto in alto a destra(quello grande sulla radio) e ti si apre il menu
    seleziona telefono
    a quel punto ti esce scritto in basso "ricerca" e premi li
    troverai il tuo telefono,selezionalo
    prendi il tel in mano, ti uscirà l'avviso ke bmw5845839 (esempio) vuole connettersi al tel, accetta
    sul display della radio ti chiede di inserire un codice , puoi mettere qualunque codice (es. 1234 3456 ecc)
    una volta dato invio lo inserisci anke sul cell e ti connetterai.
    Sul display della radio in alto a destra ti compare il simbolo dell'antenna(vuol dire ke il tel è collegato)
    da li muoviti tra i menu della radio per chiamare ecc, oppure puoi farlo dal tel.
    se ti arriva una chiamata sentirai squillare in vivavoce e potrai regolare il volume dalla manopola della radio, per rispondere premi si sulla radio.... spero di esserti stato utile ciao a presto...
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Gennaio 2014
  3. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    quindi con tutte le radio professional c'è il BT già "incluso"?Il microfono è già montato di serie o va post-montato?
  4. PuccioE39
    63.681
    7.746
    non mi risulta..
  5. AndreaGuerretti
    23
    3 Dicembre 2013
    BMW 118D
    Allora la radio che ho io è quella con il cd singolo e sotto la fessura di caricamento ci sono 8 tasti numerati da 1 ad 8.
    Funziona anche come navigatore con il suo cd .
    Questa è la radio modello professional ??
  6. viperox
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    se la radio è professional sta scritto sul mascherino della radio in alto a sinistra.... il BT è una cosa a parte rispetto al radio professional. Puoi vedere se hai il BT alzando ma moquette(spero si scriva così) nel bagagliaio, dopo la batteria c'è un altro modulo metallico con su una targhetta ke porta il simbolo del BT....
  7. Mas87
    Mas87 Kartista
    103
    12 Gennaio 2012
    320d F31
    Attenzione, ci sono ultime radio professional con bluetooth integrato...
  8. viperox
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    grazie dell'info, non lo sapevo
  9. AndreaGuerretti
    23
    3 Dicembre 2013
    BMW 118D
    il BT c'è, ho controllato sotto il tappetino.
    Sulla radio non c'è scritto niente, c'è l'apertura per inserire il cd, sotto ci sono 8 tasti numerati da 1 a 8, a sinistra il pomellino x regolare il volume e sotto a destra un altro tasto con 2 frecce. Nessuno schermo o display. Le informazioni riguardandi la radio le vedo sul monitor del navigatore.
    Viperox non ho trovato nessun tasto in alto a destra......
  10. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    bella notizia, quindi basta installarla al posto della business e funziona?mmm...
  11. Mas87
    Mas87 Kartista
    103
    12 Gennaio 2012
    320d F31
    Dovresti effettuare anche la codifica della radio stessa! Ma non so di preciso se basta solo questo...
  12. Strelok
    Strelok Kartista
    207
    29 Aprile 2013
    BMW 320d F31
    se premi il tasto Menu a destra della radio ti compare come prima voce il menù telefono? (TEL)
  13. viperox
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    figa! allora hai il navigatore xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> e dello prima no! io no ce l'ho quindi non saprei aiutarti, cerca una voce o un simbolo telefono nei menu del nav....
  14. AndreaGuerretti
    23
    3 Dicembre 2013
    BMW 118D
    ..ho cercato simboli, voci, icone....ma niente non riesco a trovare nulla !!!!!
    Ma nessuno sa come si fa ad attivare sto benedetto Blue Tooth ?????
  15. PuccioE39
    63.681
    7.746
    mi sa che non ce l'hai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    come detto verifica la dotazione della tua auto con un vindecoder e le ultime sette cifre del telaio.
  16. Strelok
    Strelok Kartista
    207
    29 Aprile 2013
    BMW 320d F31
    se hai la radio pro e con tasto menù non vedi subito per primo il simbolo cornetta con scritto TEL non ce l'hai...
  17. AndreaGuerretti
    23
    3 Dicembre 2013
    BMW 118D
    Ragazzi, ho aperto nuovamente il bagagliaio e dietro la batteria c'è una scatola con il simbolo del BT......
    non capisco....????
  18. AndreaGuerretti
    23
    3 Dicembre 2013
    BMW 118D
    Scusa Puccio, ma cos'è il vindecoder ???
  19. PuccioE39
    63.681
    7.746
  20. viperox
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    vai su youtube.... è pieno di video !
