ATE CERAMIC-qualcuno le ha provate
Discussion in 'Assetti e Freni BMW' started by mc 007, Nov 10, 2011.
  1. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  2. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    Grazie salpone, dal catalogo ho visto che le producono.. ma su ebay non si trovano... mi sa che dovrò andare da qualche ricambista..
  3. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    vedi che dal sito puoi anche acquistare on line. ma se hai trovato il codice per la tua chiedo con mail al venditore che ti ho linkato .
  4. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    ho scritto una mail al link ceh mi hai dato...
    mi hanno madnato il preventivo:
    1 Ate ceramic front €119,00
    1 Ate sensor front €13,00
    1 Ate ceramic rear €65,00
    1 Ate sensor rear €12,00
    1 DPD €9,90
    Totale: € 218,90
    che ne dici come prezzo???
    i sensori li devo prendere per forza??? non riesco a usare i miei che ancora le pastiglie non sono finite? oppure si trovano a meno da qualche altra parte?
  5. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il prezzo è buono per le pastiglie. per quanto riguarda il discorso sensori c'è un piccolo problema e cioè tu non saprai mai se i tuoi vecchi sono buoni fin quando non sarai riuscito a levarli dalle vecchie pastiglie (dove sicuramente l'anteriore si romperà e il posteriore forse lo recuperi).
    se riesci a restare i vecchi sensori loro staranno fermi a quel kilometraggio residuo che hai nel momento in cui le togli, quindi anche mettendo pastiglie nuove, fin quando non cominceranno a consumarsi dal punto dove sono ora.
    in pratica io al posteriore ho lasciato il vecchio sensore che mi segnava 500km residui, ho messo le pastiglie nuove ma lui se vado nel check mi da questo avviso che tra 500km devo cambiare pastiglie pur essendo nuove, e in bmw non lo possono resettare fin quando non metti sensore nuovo. (non so se con telefoninini e diavolerie potresti fare reset), comunque a me poco importa del sensore che dice e se vuoi puoi anche non metterli basta che ponticelli i due fili del vecchio sensore e vai
  6. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    non si può resettare dal navigatore?????
  7. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma certo che no. sono parametri che hanno a che fare con la sicurezza del mezzo e conducente non credo sia facile da "terzi" se non da bmw
  8. Jolly90
    2,917
    54
    May 13, 2009
    Bmw 120d
    ok, cmq ho proposto al negoziante 190€ per le sole pastiglie spedite ed ha accettato. che ne dici?
  9. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    [MENTION=42447]salpone[/MENTION]
    Grazie mille per avermi consigliato queste ATE Ceramic, sono ottime, sporcano pochissimo, zero rumore, e frenano bene. Io le ho abbinate ai Brembo verniciati con verniciatura UV.
  10. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    considera in bmw montaggio pastiglie oem con sensore, ant+post 220€ in campagna promozionale. se te le monta un meccanico amico spenderai lo stesso ma hai pastiglie con qualità migliori
  11. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma non c'è di che, io consiglio ciò che ho provato e visto.
  12. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Se tu sapessi a quanti fenomeni del settore ho chiesto se esistessero pastiglie per tener pulito il cerchio e tutti "non esistono" - "mah..." - "ah si si dai pure retta a internet..." ed altre stronzate del genere.
    Grazie ancora :wink:
  13. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    no apriamo discorsi di fenomeni e internet. esperienza personale è altra cosa
  14. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1,785
    55
    Jan 2, 2010
    325XI Touring
    Sono pastiglie derivate da mescole americane dove per prima cosa non devono essere rumorose ne in marcia ne in primo distacco. Secondo non sporcare i cerchi. Terzo non è richiesta la prestazione.
    Non ci si deve lamentare se in una discesa alpina si arriva a valle troppo velocemente. ...
  15. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Frenano benissimo...
  16. fabry75
    1,785
    55
    Jan 2, 2010
    325XI Touring
    Ma certo.. le comprerei anch'io. Ma la mia è una considerazione puramente tecnica. Se fai un uso tranquillo sono ottime pastiglie ma ripeto sopra i 250/300ºc sono oscene.
  17. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Macché tranquillo sono sempre a cannone :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Poi oh, ci sarà senza dubbio di meglio, ma credimi che queste frenano, ed io piano non vado fidati.
  18. Conte Mascetti
    Conte Mascetti Secondo Pilota
    566
    34
    Feb 11, 2014
    320 E91 LCI Attiva
    Qualcuno ha il codice per le Ate sia ant che post per una e91 lci del 2009?
    Inviato dal mio iPhone 6 
    (OO=(|||)(|||)=OO)
    Rigore per il Milan
  19. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
  20. Conte Mascetti
    566
    34
    Feb 11, 2014
    320 E91 LCI Attiva
    Ops, scusa!
    320 d
    (OO=(|||)(|||)=OO)
    Rigore per il Milan
