BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Astina livello refrigerante
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Fox78, 21 Luglio 2023.
  1. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Buon giorno,
    l'altro giorno mi sono accorto che non c'è più l'astina che indica il livello di refrigerante nel vaso di espansione, boh, spero non sia in giro per il motore.
    Qualcuno sa indicarmi quanto è lunga dal fondello bianco dove è attaccata, così mi faccio un indicatore in modo da poter verificare il livello? Mi serve lunghezza min. e max. che si vedono nell'astina originale.
    Grazie mille
  2. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se scrivi che motore hai è più facile, non sono tutte uguali.
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    l'astina sarà in giro per la vaschetta, ma nel motore non ci arriva .
    il livello dovresti vederlo anche nel display, su alcune versioni.
    https://www.scegliauto.com/video/bmw/tutorial/59310/
    ma in ogni caso, se è al minimo te lo segnala sul quadro strumenti, e se lo rabbocchi superando il livello max appena va in temperatura l'eccesso di liquido verrà espulso tramite un apposito piccolo condotto sul tappo di riempimento.
    quindi stai tranquillo.
    A Fox78 piace questo elemento.
  4. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    330D e92 LCI del 2010 N57
  5. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Sì immaginavo non potesse andare in giro, di certo non la porto dal meccanico per farmi smontare mezza macchina alla ricerca dell'astina perduta.
    Il video che hai postato in pratica fa vedere che ti avvisa se è troppo basso, Ok, però preferirei rabboccare prima che diventi troppo basso, e preferirei non rabboccare troppo che poi mi imbratta tutto il splendido motore di refrigerante :-). Cmq grazie per il supporto
  6. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    vai tranquillo che non si imbratta il motore.
    il tappo (e la vaschetta di espansione) sono fatti in modo che l'eventuale liquido espulso venga convogliato in basso senza "spruzzare". al massimo trovi la zona attorno al tappo con qualche traccia di liquido, ma niente altro.
    quindi potresti rabboccare a occhio semplicemente guardando quando nella vaschetta il galleggiante (quello che ormai è senza astina) arriva a qualche cm dal bordo.
  7. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Ok, Grazie
