BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Assorbimento batteria
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ILLO, 10 Febbraio 2022.
  1. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    Salve, da qualche mese la mattina trovo la batteria scarica ho cambiato batteria ma dopo una settimana punto e a capo. Ho misurato con un tester l'assorbimento ed ho notato un notevole assorbimento. Premetto che ho scollegato la lampadina del baule. Allego immagine. Cosa può essere? 20220210_121931.jpg
  2. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    può essere qualsiasi cosa. Non devi misurare l'assorbimento dalla batteria, devi misurarlo dalla scatola fusibili. Lascia l'auto con la portella del passeggero aperta una mezz'ora in modo che tutte le luci ausiliarie si spengano, poi, con pazienza, metti i puntali del tester a cavallo di ogni fusibile e leggi l'assorbimento in mA. Il fusibile dove vedi valori alti nasconde il colpevole.
  3. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se si scarica la batteria parti dal presupposto che potrebbe anche non caricarsi bene, visto che sei capace di usare strumenti metti un tester a controllare la tensione in uscita della batteria (puoi metterla anche in accendisigaro) in condizioni di cammino cioe viaggiandoci, e vedi se sta sempre oltre i 14v.
    sull'alternatore (almeno nella mia versione E92) ce il regolatore (che s cambia singolo) che porta delle spazzole e quelle si consumano e non conducono nulla. costo in bmw del pezzo 140€
  4. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.134
    1.044
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Potrebbe essere una centralina che non si "addormenta".
  5. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Devi chiudere l'auto ed aspettare che tutte le centraline vadano a riposo.
    Se continua ad esserci assorbimento dopo 15-20 minuti allora puoi trovare il colpevole seguendo il consiglio di @vinceN70.
    Sarebbe meglio una pinza amperometrica perché il fusibile da 10A del multimetro potrebbe saltare
  6. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    ho codificato la nuova batteria , ho controllato i fusibili nel bauletto abitacolo ma nulla. unico sospettato finora è il relè che stacca la corrente dopo circa 20 minuti cioè è sempre caldo puo essere quello? relè.jpg
  7. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    il voltaggio di carica sta sui 14,5V di media...il problema è l'esagerato assorbimento a motore spento
  8. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dopo 20 minuti scende l'assorbimento?
  9. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    scende ma rimane alto cioe circa 2 ampere come una lampadina da 24watt
  10. rsturial
    17.457
    15.197
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Stacca i fusibili ad uno ad uno fino a quando non trovi quello che blocca l'assorbimento ... e trovi il colpevole.
  11. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    la prima cosa che ho fatto, ma nulla
  12. rsturial
    17.457
    15.197
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Cioè continua ad assorbire 2A anche con tutti i fusibili staccati?
  13. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    2A sono effettivamente troppi
  14. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    Togliendo il fusibile f51 corrispondende allo start e stop magicamente scompare l'assorbimento..ma senza il fusibile la chiave non entra e non posso accendere. Come risolvo?
  15. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    Togliendo il fusibile f51 corrispondende allo start e stop magicamente scompare l'assorbimento..ma senza il fusibile la chiave non entra e non posso accendere. Come risolvo? 20220215_172244.jpg 20220215_172244.jpg
    Files Allegati:
  16. rsturial
    17.457
    15.197
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi dovrebbe essere un relè su quel circuito che si è incollato ... serve qualcuno che ha e conosce gli schemi elettrici per capire quale e dove potrebbe essere.
  17. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il fusibile f51 alimenta il Cas il quale va in sleep dopo un tempo che può essere codificabile.
    Da tis bisogna :
    1-inserire il tester, molto più sicura una pinza amperometrica,
    2-chiudere con un cacciavite la serratura del baule,
    3-aprire la portiera lato guida, accendere il quadro, poi spegnerlo e chiidere la portiera,
    4-chiudere l'auto,
    5-aspettare almeno 16 minuti prima di effettuare la lettura.
    L'auto può andare in sleep anche dopo un'ora.
    Una volta accertato che non va in sleep si procede con la ricerca del guasto
    A reed piace questo elemento.
  18. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    Come codifico o disattivo lo sleep mode? Ho inpa,carly,tool ecc
  19. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non ho il Cas, quindi non conosco la sua logica.
    Con Inpa e Ista potrebbe esserci qualche funzione per attivare o disattivare i relè che vengono comandati dalla Cas.
    Su Ista credo ci sia qualcosa per la ricerca guasti.
    Per la codifica del tempo prova a leggere il file con Ncs
