Assetto Z4M : un pò di chiarezza | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Pandus, 15 Maggio 2010.
  1. Alekite
    Alekite Collaudatore
    261
    13 Novembre 2010
    Z4 2.5i
    Secondo me allargando solo il posteriore si favorisce la rapidità nei cambi di direzione ed una maggiore trazione in uscita, ma non credo diminuisca il sottosterzo anzi penso che si peggiori la situazione!
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2011
  2. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    ho sentito molte campane di gente che ci lavora... e anche altri zetisti che hanno allargato più dietro che avanti hanno tratto giovamento. parlo sempre di Z4 non M
  3. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
  4. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
  5. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
  6. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
  7. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
  8. giampyzetino
    giampyzetino Direttore Corse
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    Vai Ale...io all'anteriore sono a -3.1gradi..!!!
  9. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Ti trovi bene con -3? a me la mia sembra un pò più nervosa quando perde aderenza ma potrebbe essere un'impressione....oggi magari vado dal gommista per la convergenza e per verificare i vari parametri!
  10. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    Praticamente nn ho più sottosterzo..ho fatto fare le regolazioni a uno specialista di assetti x farla essere abbastanza neutraaa
  11. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    L'ho provata bene (curve, velocità, frenate, ritorno volante ecc) e in realtà va così bene che ho paura di andare dal gommista per farmi dire che la convergenza è già perfetta....accetto consigli...
  12. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    vacci lo stesso, non si sa mai, magari anche se la senti bene consuma poi male le gomme....
  13. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Si, lunedì credo di andare, anche per cercare di capire se la modifica ha dato effettivamente uno o due gradi negativi!
  14. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Hai anche spostato l' attacco sul duomo togliendo il pernetto? se non l' hai fatto dubito che tu sia andato oltre il grado e mezzo negativo
    Per andare oltre i 2 gradi, servono doppie rondelle e spostamento sul duomo (se ricordo bene!!!)
  15. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Mmmm...no!! ho allentato il bullone "5" e messo una sola rondella per ognuno dei due bulloni "3". Però rimontandolo con lo spessore ho avuto la netta impressione che due rondelle avrebbero fatto si che i bulloni "3" non sarebbero più riusciti ad entrare dritti nella filettatura.
    Mi scuso per la spiegazione terribile.
  16. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Rivedendo lo schema direi proprio che hai ragione cube! e probabilmente se avessi allentato l'attacco sul duomo sarei riuscito a dare più spessore! Mi sa che ho fatto un lavoro del caxxo!
  17. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Quasi corretto, ma avresti dovuto mollare (parzialmente) anche sopra, avresti fatto meno fatica a fare entrare dritti i bulloni sotto, togliere il pernetto sopra e una volta stretto sotto spingere verso il centro della vettura i gruppi molla/ammo. Altra cosa, il 5 non lo svitare mai completamente, mollalo solo quel che basta ad infilare le rondelle nei 3
    No dai, diciamo che forse potevo sprecarmi anche un po' io a darti 2 dritte in + :confused:
    Comunque ti sei fatto un po' di esperienza cosi' :mrgreen:
  18. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Si si, anche se penso che dopo la sudata che ho fatto quando proverò a modificarlo ancora mi affiderò ad un meccanico!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Grazie dei consigli comunque! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Scusate l'ignoranza, ma il fissaggio superiore (Duomi), come fa ad avere del gioco a meno di non fare un'asola?
  20. cube
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    è già asolato di circa 1 cm, basta che togli il pernetto d' alluminio e hai un gioco di circa 1 cm
