Assetto su 330 xd futura
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da dreno, 19 Settembre 2010.
  1. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Puma; la soluzione più efficace è un kit molle+ ammortizzatori; tuttavia anche la sola sostituzione degli ammortizzatori migliorerebbe tantissimo il comportamento della macchina; mi sembra poi che la BMW non preveda un abbassamento per le versioni X quindi basterebbero gli ammortizzatori di buona marca;
    circa il costo, puoi vedere in rete le diverse offerte, ma credo che si possano trovare per cifre intorno ai 700 euro
  2. Puma91
    Puma91 Collaudatore
    282
    14 Marzo 2011
    BMW 330xd e90
    a me non interessa abbassarla, o meglio non è indispensabile. migliorerebbe sicuramente l'estetica ma se andrebbe a compromettere qualcosa meglio lasciar perdere. vorrei averla un po piu rigida. senti io sulla mia vecchia a4 avevo sostituito le molle e fatto rigenerare gli ammortizzatori. dici che andrebbe bene una cosa simile?
  3. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Eviterei di rigenerare gli ammortizzatori: meglio puntare su un set nuovo, se intendi tenere la vettura ancora a lungo.
    Ciao ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Già solo montando un kit di molle sportive, ottieni dei buoni risultati. :wink:
  5. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Mantenendo ammortizzatori al 40 e al 50%? Lo sconsiglierei vivamente. E' molto più importante avere l'ammortizzatore in efficienza, pena non indifferenti problemi di instabilità della vettura nei transitori, su dossi e cunette e sull'asfalto irregolare in genere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Revi3er
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Urca hai ragione!
    Non avevo letto il post precedente di Puma91 dove diceva che la sua auto ha 135000! #-o
  7. Puma91
    Puma91 Collaudatore
    282
    14 Marzo 2011
    BMW 330xd e90
    ok. adesso dal mio meccanico di fiducia mi faccio consigliare un buon kit di molle e ammo della stessa altezza magari piu rigidi. e spero che migliorera
  8. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    mi accodo nella discussione perchè vorrei un pò capire anche io come è sto discorso delle X perchè ho visto che la kw e la bilstein ora ha inserito un paio di assetti a listino per le x quindi vuol dire che il problema semi assi è stato superato ?non c'è mai stato?è una cosa che vorrei capire perchè mi interessa per il prox cambio d'auto perchè se è assettabile e gommabile coi 19 passo al 4x4 altrimenti non so mi sa che rimango nel club delle tp....però voglio capire bene prima di cambiare non vorrei pentirmene
    a riguardo pensavo,se solo il pilota pesa tra gli 80 e i 100 kg e poi decide di caricare altre 4 persone di 100kg vuol dire 480/500 kg in totale si abbasserà eccome la vettura anche di 3-4 cm dietro davanti magari solo 1-2 facendo un lungo viaggio non si presenterebbe lo stesso problema dei semi assi?con per giunta gli ammo a fondo corsa?
    inoltre dite che mettendo le barre antirollio del m3 sia davanti che dietro si sopperisce al problema del rollio?in fondo poi è quella la csa che da più noia....negli utlimi tre mesi sto usando parecchio il 530xd e va benone gli unici lati negativi sono il culetto che non si muove e il rollio esagerato penso che la 3 er sia abbastanza simile...no?
  9. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ps m'è venuto in mente che ad Adria, 15 giorni fa, un tizio mi ha detto di aver montato delle blistein sull'xdrive e che l'assetto non prevedeva l'abbassamento del corpo vettura, ma solo l'irrigidimento del grupp molle/ammortizzatori...
  10. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    ma dai veramente??
    cosa avrà messo il B6 o il B8?le molle quindi ha lasciato le originali immagino...
  11. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    sono quasi 100.000 km che giro con oltre 4cm di ribassamento sia ant che post e nessun problema ai semiassi o altro.
  12. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    che assetto monti??
  13. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
  14. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
  15. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    la cosa noiosa e' regolarlo...perche' ha la regolazione dell'altezza separata da quella del precarico molla.
    quindi ,ad esempio,se indurisci la molla l'auto si alza un po e poi devi regolare di conseguenza l'altezza.
    e logicamente va fatto ad auto a terra e non sul ponte,quindi ho fatto una decina di smonta e monta degli ammo anteriori.
    anche perche' se abbassi troppo poi le biellette toccano sui bracci...
    quindi non e' facile trovare il compromesso.
    attualmente l'ho regolata a 63cm dietro (tra passaruota e terra) e 64.5 davanti.(originale dovrebbe essere 67 post e 69 ant)
    con un precarico al minimo che rende meno brusche le asperita' della strada.
    gli ammo hanno una taratura molto rigida ma rispetto agli originali non ti so dire di preciso quanto perche' erano alla frutta.
    diciamo che e' rigida il giusto per non spaccarsi la schiena.
    per il resto ottima qualita' ...almeno visivamente e al tatto poi con il tempo vedremo quanto durano.
  16. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    beh la regolazione separata anche se noiosa è un ottima cosa almeno eviti l'effetto pallina da tennis
    ma come mai l'hai abbassata più dietro che davanti?
  17. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    perche' da originale sta 2 cm piu alta davanti...ma mi sono pentito un po anch'io perche' cosi' sembra un po seduta.
    appena trovo un po di tempo cerco di abbassarla almeno un'altro cm.
  18. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    ottimo
  19. LoritZ
    LoritZ Amministratore Delegato BMW
    2.675
    68
    25 Gennaio 2011
    E92 335xi Msport,Mini Cooper S
    Sto tornando a leggere queste pagine perché anche io guardando la mia la trovo troppo alta, oltre che non la sento come vorrei guidandola ... per cui: non si è più saputo nulla circa l'assetto Alpina? Anche a me basterebbe abbassarlo di quei 15mm ... non di più ... ma non capisco davvero se BMW non lo fa perché vuole tenere l'xDrive tipo una Allroad dell'Audì, o se davvero non si può ... hmmmm ...
  20. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Tecnicamente, è bene non farlo, per i motivi descritti decine di volte. Che poi lo si faccia lo stesso, ok, ma se Bmw non ha previsto l'assetto ribassato per le xdrive un motivo c'è ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
