BMW Serie 1 F20/F21 - Assetto sportivo M optional n. 704 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Assetto sportivo M optional n. 704
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Alexander_1992, 22 Agosto 2023.
  1. Alexander_1992
    Alexander_1992 Kartista
    183
    16
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Bmw Serie 1 118d F20 LCI 1
    Buongiorno ragazzi.
    Ho una 118d Msport del 2016.
    Vedendo gli optional (tramite Bimmerwork) inserendo il numero telaio, ho il numero 704 Assetto sportivo M.
    Ma come funziona? Quando inserisco la modalità Sport, rsi irrigidiscono gli ammortizzatori?
    Faccio questa domanda in caso dovessi cambiare ammortizzatori. Se posso mettere quelli normali a gas oppure altro.
  2. danibt
    3.384
    1.388
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se non hai assetto adattivo non si irrigidisce un bel niente a livello di sospensioni.
    Se devi sostituirli vai di B12 che l'assetto stock è letteralmente osceno.
  3. Alexander_1992
    183
    16
    19 Settembre 2019
    Taranto
    e come mai nell’idrive mi fa scegliere cosa “attivare”
  4. matteorr
    matteorr Kartista
    127
    41
    1 Maggio 2021
    Roma
    F22
    In teoria allora dovresti averli, basta che li attivi dall'iDrive e passi in modalità sport per vedere se effettivamente si irrigidiscono.
    A Alexander_1992 piace questo elemento.
  5. danibt
    3.384
    1.388
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Quella è un impostazione di default. Basta che ti abbassi sotto la ruota e dai un occhiata agli ammortizzatori, se vedi uno spinotto attaccato agli stessi allora hai assetto adattivo altrimenti no.
  6. vittauro
    7.270
    3.587
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    giusto @danibt a questo punto basta togliere una ruota e vedere se dall'ammortizzatore spunta un cavetto collegato alla vettura...
    oppure mettere la macchina sul ponte!!!
  7. Alexander_1992
    183
    16
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Ah praticamente anche se non si hanno gli adattivi comunque ti lascia l’illusione di poter gestire l’assetto dalle impostazioni?
  8. matteorr
    matteorr Kartista
    127
    41
    1 Maggio 2021
    Roma
    F22
    Sì ma visti i dubbi sorti era necessario andare nel menù per verificare che fosse quantomeno già attiva.
    Non è un illusione, è una taratura differente dell'ammortizzatore.
  9. Alexander_1992
    183
    16
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Ok, ma non avendo gli adattivi, come cambia la taratura?
  10. matteorr
    matteorr Kartista
    127
    41
    1 Maggio 2021
    Roma
    F22
    Diventano più rigidi, prova e te ne renderai conto all'istante
  11. Alexander_1992
    183
    16
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Ho capito.
    quindi montano ammortizzatori normali oppure un tipo in particolare?
  12. danibt
    3.384
    1.388
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    È solo un impostazione di default, come già scritto sopra, visto che è un optional che si può scegliere o meno non vorrai che BMW si metta a cambiare anche il menu del sw.
    Devi darci un occhio per saperlo.
  13. danibt
    3.384
    1.388
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Dal menu non verifichi un bel niente. Semmai vai su reloem e metti il Nr di telaio.
    Solo se hai adattive come optional.
    Non cambia un bel niente se non hai assetto adattivo.
  14. matteorr
    matteorr Kartista
    127
    41
    1 Maggio 2021
    Roma
    F22
    Da menù puoi impostare su quale organo deve avvenire la modifica quando passi in modalità sport, se non abiliti le sospensioni queste ultime non si induriranno
    L'adattivo dovrebbe essere l'assetto che si adatta in automatico in base al fondo stradale, io non lo ho ma ho comunque le sospensioni che si irrigidiscono nel momento in cui abilito la modalità sport
    Idem quanto sopra
  15. danibt
    3.384
    1.388
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Come faranno le tue sospensioni ad indurirsi pur non avendo assetto adattivo lo sai solo tu.
  16. ilGuru77
    15.390
    8.354
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Loro intendono per “assetto”, anche quando non hai l’adattivo, l’indurimento del volante. Quando metti in sport, se c’è selezionato “gruppo motore e assetto” ma non hai ammo adattivi significa che l’acceleratore diventa più reattivo (gruppo motore) e lo sterzo più duro (assetto).
    Le sospensioni che si irrigidiscono quando metti in sport sono a tutti gli effetti l’assetto adattivo, anche se in automatico, come cercano di farti credere nella descrizione dell’optional, non reagisce un bel nulla in base alle condizioni di guida; si irrigidisce solo quando lo decidi tu con il tasto.
    A matteorr e danibt piace questo messaggio.
  17. darkmanu96
    darkmanu96 Secondo Pilota
    970
    424
    4 Febbraio 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Confermo con quello che dice il guru. Anche a me esce scritto così ma mai avuto assetto adattivo.
    Infatti ora monto b12 pro kit (che consiglio) e non ho avuto nessun errore in centralina.
    A espi one e ilGuru77 piace questo messaggio.
  18. Stokes
    Stokes Aspirante Pilota
    44
    1 Settembre 2017
    BMW F20 2015
    Anche io ho opzione704 , da quello che ho letto in altri post sono sospensioni più rigide fisse. E’ come se fossi sempre in sport lato sospensioni.
  19. alekar
    4.370
    2.476
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    L'opzione 704 è l'assetto msport e sta a significare che la vettura è più bassa di circa 1 cm rispetto alla vettura standard con delle molle un pochino più rigide ma niente di speciale la macchina ha un beccheggio pauroso sui falsopiano. Le adattive sono tutt'altra cosa.
    Le adattive sono tutt'altro codice 2VF o Codice 223, Codice 2VN
    Approvo bilstein b14 che ho montato con macchina che ha cambiato letteralmente volto
    Ultima modifica: 1 Ottobre 2023
  20. Stokes
    44
    1 Settembre 2017
    BMW F20 2015
    Non noto un beccheggio così pauroso… è bassa si ma sempre orizzontale.
