assetto sportivo, la ruota tocca la molla..soluzioni?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da BMWX6, 15 Settembre 2011.
  1. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    ho montato un assetto regolabile vmax, le molle anteriori toccano però con il cerchio/gomma dalla parte alta, mi dicono che ci volevano dei cerchi con et + basso oppure dei distanziali da 0,5. ma i distanziali da 0,5 li danno senza bulloneria allungata e senza centraggio, non sono un tantino pericolosi? la bulloneria si troverebbe ma il cerchio appoggerebbe sul centraggio del mozzo - lo spazio occupato dal distanzialie...:-k
  2. PuccioE39
    63.702
    7.749
    i distanziali si autocentrano quando vai a rimettere i bulloni
  3. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    io ho soostituito i cehi orig. con et 47 con altri con et20 e non ho avuto nessun problema con i bulloni,sono ancora gli originali
  4. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Scusami, ma 0.5 cosa? Millimetri? Centrimetri?
    Comunque il problema dei distanziali è che fanno perdere calettamento al cerchio sul mozzo. Mi pare che la misura di 12mm fosse quella teorica per ripristinare l'anello di centraggio.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2011
  5. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    intendo 0,5 mm che vuoi dire che fanno perdere calettamente?
  6. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    5 decimi di millimetro? Beh, allora montali senza pensarci, non c'è alcun problema.
    Allora, il mozzo ruota di una macchina normalmente è di 10mm (circa). Prova a pensare che il distanziale ricopia la geometria del mozzo ruota e la sposta in fuori. Allora, se così deve essere, deve essere di 10mm + 2mm che servono a creare un po' di carne tra il mozzo ruota (calzato dal distanziale) e la flangia del distanziale.
    Qualcuno azzarda soluzioni intermedie che fanno perdere progressivamente centraggio del cerchio sul mozzo ruota. Non vanno bene, perchè in questa configurazione si perde il centraggio e quindi il bilanciamento della ruota. Si ha una ruota che vibra inesorabilmente.
    Nel tuo caso invece, lo spessore è tale da non pregiudicare assolutamente nulla.
  7. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    scusami 0,5cm, 5 mm! praticamente i distanziali di questa misura non riproducono l'anello del mozzo all'esterno, se l'anello del mozzo è spesso 1cm e quindi il cerchio appoggia su 1 cm, - 0,5cm coperti dal differenziale poi il cerchio appoggia su 0,5cm!! ed è questo che mi preoccupa!per di più dicono di mettere i bulloni originali che avranno 0,5cm in meno di filettatura utile.
  8. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    #-o si, si autocentrano,e poi si autocentra anche lui fuori strada se prende una buca...
    se l'anello di centraggio che esce dal mozzo sporge 5mm, montando il distanziale da 5mm perdi la funzione dell anello.
    la ruota si centra di sicuro,grazie alla conicità dei bulloni, ma la forza si scarica sulle colonnette,col rischio che se l'attrito tra cerchio e mozzo non è sufficiente si tranciano e perdi la ruota.
    o metti dei distanziali più fini, in modo che l'anello di centraggio abbia comunque una sporgenza di 2-3mm,
    oppure monti dei distanziali che per forza devono misurare: lo spessore dell anello sul mozzo che andranno a ricoprire, + il materiale necessario alla tenuta, + il nuovo anello di centraggio ricavato dal pieno sul distanziale stesso (almeno 12mm quindi)(come diceva ubriacone)
    non credo che con 0,5 intendesse mezzo mm ,bensì mezzo centimetro.
  9. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    per tutti questi motivi non so come devo fare...le ruote senza distanziale sono già quasi a filo con un Et 40! ma mi toccano con le molle! quindi tutti mi hanno detto metti uno 0,5cm...e risolvi, io pensavo che avesse un nuovo anello, invece non ne vedo. non penso cmq che l'anello originale dove appoggia il cerchio è 1cm, penso invece che è 0,5 da come si vede!
    se ci metto un 1,2cm devo allargare i parafanghi avanti, per non parlare dietro...
  10. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    non è strano comunque che le molle toccano con il pneumatico/cerchio? eppure il modello è giusto e funzionano anche bene, ho cambiato anche i supporti in bmw, i cuscinetti, tutto nuovo. la macchina non si muove in strada e lo sterzo ha perso il gioco che c'era prima. in curva rimane dritta non si corica neanche un pò e non sento neanche le buche come prima che ballava!
  11. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se non erro,l'anello di centraggio sul mozzo sporge 6mm,ma l'ultimo mm è svasato per agevolare il montaggio ruota.
    quindi la superficie utile è 5 mm..
    se monti distanziali da 5mm sappi che perdi la tenuta dell anello,che è denominato anello di centraggio, ma la sua funzione è altro.
    come diceva puccio, la ruota si centra anche senza anello.
    alcune auto antiche avevano un pernetto che aiutava,inserendovi il cerchione,a trovare prima il centro,in modo da infilare i bulloni (freni a tamburo comunque)
    ma avevano comunque un anello ,meno spesso. per questo avevano il pernetto sul tamburo,perchè l'anello era spesso pochi mm (esattamente quanto la lamiera di cui era fatto il cerchio)
    dato l'esiguo spessore,era difficile per l'utente infilare bene la ruota.
    ma l'anello lo hanno sempre avuto TUTTE.
    senza anello tranci tutto.
  12. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    considera che monti componenti aftermarket, il loro uso presuppone a volte che sia accompagnato da altre modifiche.
    a volte basta un pneumatico un po più largo, o l'auto più bassa,ecc.
    sostanzialmente il problema non è nuovo, infatti molti ammortizzatori hanno la molla stretta.
    nel tuo caso se tocca di poco potresti tornire i distanziali fino a 3mm di spessore,in modo da usufruire della parte di anello di centraggio che sporgerebbe dal distanziale .
    ah, per i bulloni,non mettere gli originali. conservali.
    ne compri altri più lunghi, e li tagli. (se il distanziale è 3mm,li tagli 3mm più lunghi ,partendo con la misurazione da dove finisce la conicità e inizia il filetto)
    la coppia di serraggio che si applica,è calcolata su un certo numero di spire di filetto.
    se usi quelli originali,entrano meno; sarà minore il numero di spire del filetto che dovrà assicurare la tenuta.
    e lo sforzo si distribuirà maggiormente sul filetto,in quanto il numero di spire è minore.
    questo causa eccessivo serraggio,e conseguente minor tenuta,perchè oltre la la coppia di serraggio prevista,le viti tengono meno,e via via fino a spezzarsi.
    saresti costretto allora a stringerle meno,con le conseguenze ovvie..
  13. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    insomma sono in un casino! se li metto da un cm avanti o 1,2cm dietro li devo mettere per forza uguali?
  14. cbr
    2.761
    409
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    e se metti dei cerchi con ET più basso? magari a canale rovesciato che sull'e36 secondo me stanno benissimo.. imho
  15. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    assolutamente no..
    io avevo allargato solo il posteriore,e andava meglio (12+12)
  16. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    in questo caso dovrei allargare solo l'anteriore...
    no scherziamo cambiare i cerchi li ho appena comprati son costati 1000€...
  17. cbr
    2.761
    409
    23 Novembre 2010
    azz.. scusa non lo sapevo..
  18. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    potresti allargare l'anteriore giusto quel che ti serve, e il posteriore pure,magari un po di più (12,16mm)
  19. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    comunque qualcuno tempo fa aveva aperto un 3d dove si parlava quanto si spende per rifarsi una e36 a gusti...io sono a 8500€ e ancora ce ne vuole.
  20. PuccioE39
    63.702
    7.749
    se sono fuori asse lo senti dopo 3 metri in auto, perché ti vibra anche il cervello
