assetto sport della attiva e distanziali
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da gtmaster, 27 Luglio 2013.
  1. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Io ho sempre montato "Omnicompetition" ..valuterò anche la Sparco e la Simoni racing... grazie mille sempre gentilissimi :wink:
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    per esperienza personale i problemi eventualmente vengono sul retro..dove si hanno meno margini. io sia con i 16 (abbondantemente) e i 18" monto distanziali da 12mm in tutta tranquillità. oltre imho si rischia toccate... perché cmq tra auto e auto, anche a parità di assetto, tra usura ecc le altezze e la compressione cambiano
  3. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Ragazzi ho cambiato i miei cerchi da 16 e ho messo i 17 della f20.
    Davanti sono quasi a filo passaruota ma dietro ci starebbe bene un distanziale...
    Volevo mettere uno da 5mm ma ho sentito che si perde il centraggio... cosa mi consigliate di fare?
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: assetto sport della attiva e distanziali
    Metti la prima misura utile per mantenere assolutamente il centraruota, ovvero 12 mm...se il centraggio c'è un motivo esiste ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> serve a non sovraccaricare i bulloni che altrimenti sarebbero sottoposti a tensioni enormi
  5. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    A ok perfetto, e secondo te guardando la foto della ruota posteriore con un 12mm avrei problemi?
    Se metto i distanziali al posteriore devo per forza metterli pure davanti?
  6. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    No niente problemi. . Puoi mettere pure i 16mm... davanti non è obbligo metterli anzi imho sono solo problemi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    ok grazie, comprerò dei distanziali da 12mm cosi' non rischio di uscire troppo...
  8. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Ragazzi toglietemi sto dubbio...oggi ho attaccato un filo al passaruota della macchina e l'ho messo a piombo con una vite...ho notato che la differenza che c'è tra la parte superiore della gomma e quella inferiore è di 2 centimetri circa quindi camber negativo...secondo voi è normale?non è un po troppo?
    ho voluto fare sta prova per vedere se mettendo un distanziale da 12mm ho problemi o no...
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Agosto 2013
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Quando è scarica il camber è negativo.. sotto carico Va a posto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
