BMW Serie 2 Coupè Assetto ribassato come il performance
Discussion in 'Assetti e Freni BMW' started by Xwang, Dec 12, 2017.
  1. Xwang
    Xwang Collaudatore
    466
    30
    Sep 4, 2016
    Nessuna
    Ciao a tutti,
    ho visto che il kit performance abbasserebbe il corpo vettura di 1 cm rispetto all'assetto M già presente sulla mia F22 218i sport.
    Ne dedurrei (ma vorrei una Vs conferma) che anche un tale abbassamento non comporta problemi con le cinematiche delle sospensioni e dovrebbe aumentare di per se l'angolo di camber negativo all'anteriore e forse il caster.
    Ne dedurrei anche che in presenza del kit performance (o di uno di altra marca che abbassi la macchina di 1 cm) gli angoli da usare per riferimento per convergenza e campanatura siano diversi da quelli dell'assetto M. Giusto?
    In caso esistano dei kit di molle alternative, per un abbassamento di 1 cm è necessario cambiare anche gli ammortizzatori o si possono tenere quelli di serie?
    Grazie,
    Xwang
  2. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    ti consiglio il Performance, o almeno le molle abbinate a Bilstein B4s a stelo corto
    oppure direttamente i suoi ammo Performance
    l'abbassamento è calcolato entro le tolleranze delle sospensioni originali
    non avrai problemi, a livelli angoli invece andrebbero seguite le linee indicate da BMW per tale accessorio, comunque puoi anche affidarti a qualche esperto preparatore che ti spinge un pò gli angoli verso valori più sportivi come ho fatto sulla mia 330d ad esempio
  3. Xwang
    Xwang Collaudatore
    466
    30
    Sep 4, 2016
    Nessuna
  4. alde92
    alde92 Aspirante Pilota
    42
    bmw serie 1 118d m sport
    per assetto mPerformance intendono
    Fornitura
    – 2 sospensioni
    – 2 ammortizzatori
    – 2 supporti molla superiori
    – 4 supporti molla inferiori
    – 4 ammortizzatori supplementari
    – Minuteria (viti e dadi)
    loro comprendono già gli ammortizzatori e non solo le molle.
    per il discorso che non e disponibile per il 3 cilindri penso che sia a fini "commerciali", mio papà ha un 118i ed e identico in tutto al mio 118d. Per averne la certezza penso che puoi confrontare su realoem se i codici di un 4 cil corrispondono con la tua.
  5. Xwang
    Xwang Collaudatore
    466
    30
    Sep 4, 2016
    Nessuna
    Ma quindi le molle non sono incluse, o sbaglio?
    Si parla solo di supporti molla.
  6. alde92
    42
    nella descrizione ce specificato che le molle rosse si distinguono per il colore da quelle nere dell assetto originale o m sport
  7. JohnPipas
    JohnPipas Aspirante Pilota
    26
    scandiano
    F22
    ciao ragazzi non riesco a trovare delle molle con altezza originale ma più rigide possiedo una F22 anno 2016, vorrei solo che sia più rigida senza abbassarla, essendo che poi non scendo in garage -_-
