assetto performance e90
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da chiccol, 3 Ottobre 2011.
  1. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ciao,
    oggi sono finalmente andato in conce a farmi fare il preventivo per l'assetto...
    mi viene offerto quanto segue:
    33500444832 kit post montaggio telaio performance
    33556761002 supporti di gomma
    33556764425 barra stabilizzatrice posteriore
    + manodopera
    totale 1100 eur circa
    discorso 1, vale la pena montare questi accessori? contando che io nn voglio montare ammo o altre cose non bmw?
    ricordo che la mia ha 136000 km e comincia ad avere i suoi acciacchi.
    seconda cosa.
    perchè in bmw non trovano le molle gialle per la mia?? dicono non esistano.. quindi mi devo tenere l'altezza dell'msport..
    potrei montare le molle eibach pro kit che ho trovato, ma sull'ammo performance lavorano bene?
    la stabilizzatrice performance è la antirollio? non conosco le differenze
    fatemi sapere
    thanks!
  2. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ho visto che la stabilizzatrice performance è da 13 che è praticamente uguale all'originale, che utilità ha montarla?
    anzi rispetto all'msport è più piccola..
    ma ha senso??
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Ottobre 2011
  3. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    io ho montato le performance (gialle), avendo già l'assetto m non occorre cambiare gli ammo, la barra dovrebbe servire per il rollio ma è una scelta, io ho speso € 460 iva montaggio incluso in conce
  4. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ma io ho gli ammo che ormai sono alla frutta dati i km..
    hai il codice delle molle?
  5. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    purtroppo no, c'è un'adesivo nella scatola delle molle dove poi mi hanno messo quelle m dove c'è scritto il numero dell'articolo : 31336788891
  6. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    1100 non è molto per essere originale bmw, ma non capisco bene cosa ti danno. Ammo no e molle no , allora diventa caro ....... ma il primo kit che cosa contiene ??
    Discorso 2: mi pare sctrano che non esistano le molle per la tua, ho sentito dire il contrario e pincio qui sopra conferma.
    Pro kit direi che lavorano molto bene, se vuoi qualcosa di più sportivo vai col kit Sport System.
    Discorso 1: Se l'auto ha qualche problema e hai intenzione di tenerla, prima mettila a posto, poi pensa al nuovo assetto.
    Se pensi di cambiarla per non cominciare a spenderci sopra troppo, allora lascia stare anche il Performance e risparmia per il nuovo acquisto. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    adesso però che guardo sulla fattura in quelle anteriori c'è il numero che ho riportato prima , in quelle posteriori 33536788898
  8. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
  9. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    nn è un accessorio bmw, su realoem nn si trova..
    nn capisco cosa siano.. ke palle... in bmw non sanno niente
  10. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    scusa ma dove ti sei informato? vedo che abiti nel reggiano, io sono andato a reggio motori dove ho comprato l'auto
  11. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    si reggio motori..
    sono andato oggi, ho richiesto esplicitamente le molle gialle che montano sulla e92, ma non sanno cosa siano...
    mi hanno inviato il preventivo via email, ma dicono che le molle non ci sono
  12. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Direi vai col Kit B12 Sportline della Eibach. Sul sito ufficiale lo danno come il prokit a 700 euro più iva, ma si trova a metà prezzo sul web.
    Ho sentito parlare bene del montaggio della barra stabilizzatrice dell'M3 al posteriore.
    Prima però farei un controllino dal meccanico per vedere cosa c'è da cambiare per sistemarla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Avendo la certezza di cambiarla, lascerei stare. Potresti fare la modifica sul coupè che ti prenderai l'anno prossimo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
  14. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    non capisco, e allora perchè a me le hanno trovate? certo che in casa non le hanno mai, le mie sono arrivate dopo una settimana
  15. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Mi pare un po' caro, comunque concordo, se pensi a tutte le cose da cambiare ora e tra breve, non ne vale la pena assolutamente.
    Metti su un paio di ammo buoni senza spendere chissà che e tiri avanti
  16. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1.142
    21
    15 Novembre 2010
    Una giapponese qualunque
    Io non spenderei 1000 e passa euro per un'auto che cambierai tra un anno.
    Sistema i malfunzionamenti e tieni botta.
    Solo? Per la mia E82 mi hanno preventivato 350€ di molle performance e 330€ (!!!) di manodopera.
  17. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Ciao Chicco consiglio se la tua BMW è versione ATTIVA o MSPORT la barra che hai già è identica come diametro ovvero 13 mm... quindi puoi evitare di cambiarla, te lo dico perchè mi sono fatta uno testa tanta tra preventivi sul kit assetto performance...#-o#-o
    Per il discorso di montare cose non BMW anch'io ero come te all' inzio ma poi ho fatto i miei conti ho letto recensioni e ascoltato gente qui sul forum che ne sa sicuramente più di me e alla fine sono giunto che nella maggior parte dei casi (non tutti ovvio) posso spendere uguale se non di meno e avere un prodotto di qualità superiore a quello BMW...:wink:
    Per assetto io ho un preventivo di Blistein B8 + molle Eibach Pro kit montato a 1150€ con qualcosa ancora da scontare...:wink:
  18. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    si, come da preventivo, ma dalle 2 ore previste ne hanno impiegate 3, ma ripeto solo molle
  19. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1.142
    21
    15 Novembre 2010
    Anch'io solo le molle...
  20. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    magari mi hanno fatto un prezzo basso visto che 2 mesi prima avevo preso da loro la macchina ( € 48000 )
