Assetto per 535d E61 Msport !! Help Me !! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Saimon Swole, 12 Gennaio 2016.
  1. Saimon Swole
    Saimon Swole Aspirante Pilota
    2 Settembre 2015
    gambe...
    Ciao a tutti,
    ho un 535d con assetto msport e sospensioni posteriori pneumatiche; siccome gli ammortizzatori iniziano ad essere scarichi ho pensato di cambiare molle e ammortizzatori ed abbassarla ancora qualche cm.
    Il problema è capire quale kit utilizzare in quanto, per 535, fanno quasi esclusivamente assetti -30mm ed essendo la mia già 15mm più bassa della normale avrei un abbassamento di soli altri 15mm..
    Qualcuno che ha già fatto l'assetto ad un 535d Msport??
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    [MENTION=28605]Dil[/MENTION] [MENTION=27013]Eolo[/MENTION] [MENTION=7280]actarus8v[/MENTION]
  3. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    eccomi :mrgreen: ti dico un po della mia car.
    La mia è una xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> 530 che era alta come un cammello !! :-k Ho contattato un professionista di Brescia ed abbiamo operato per renderla " guardabile " :sbav:
    ho sostituito le molle originali con molle HR ( mi pare siano gli unici che fanno molle per xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) e dopo ho cambiato gli ammo con dei Bilstein B8. La macchina è chiaramente cambiata in tutto, estetica e tenuta, ovviamente il confort...............un po ne risente, ma a me importa poco. Per quanto riguarda l'abbassamento, io sono andato giù di circa 4 cm, adesso non so tu cosa potresti recuperare ancora, forse è meglio se contati un buon centro e chiedi a loro cosa ti consigliano. Se ti serve, ti posso dare i contatti del mio :wink:
    ciao
  4. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Io ti consiglio di sentire orap: li fanno partendo dagli originali, ma cambiano tutta la parte interna con componentisca loro; te li tarano anche fino a + 40/50%.
    Quelli posteriori rifatti - i miei - hanno lo stelo grande una volta e mezzo l'originale.
    Li puoi accompagnare o con le molle originali o meglio con qualcosa di piu duro.
    Con le eibach prokit, da msport scendi ancora di 1 / 2 cm al massimo.
    Li ho da 2 anni e sono perfetti.
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  5. Eolo
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    per i posteriori..............credo si tratti di e 61, lui ha scritto " posteriori pneumatiche ", in questo caso ci sono le biellete ( la HR le fornisce insieme alle molle ) e non hai problemi, decidi tu l'altezza :mrgreen:
  6. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    Scusa se mi intrometto... :wink:
    Per curiosita'... Ma sulla e61 che ha le posteriori pneumatiche e' possibile regolare l'altezza del posteriore via software? :-k
    Penso di si perche' sulla e39 touring si puo' !
  7. Eolo
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    certamente si può, ma devi andare in concessionara, con le biellete lo puoi fare benissimo su un ponte che alzi la macchina con le ruote poggiate :wink:
  8. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    Si infatti anche sulla e39 qualcuno del forum ha usato le biellette... ma qualcuno tipo l'utente [MENTION=23291]crino70[/MENTION] che ha il software diagnosi riesce a abbassarla...
  9. Eolo
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    beh, in questo caso è pure meglio :mrgreen: non metti manco la macchina sul ponte ! :wink:
  10. crino70
    13.916
    13.381
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  11. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    La cosa interesserebbe anche me. Non capisco se la mia abbia l assetto oppure no. Non è altissima a dir la verità . Ho trovato paraurti anteriore Msport e minigonne e vorrei prendere tutto è abbassarla leggermente ma non troppo (rischierei di toccare ovunque) . Consigli?
    Inviato dal mio iPhone
  12. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Sterzi tutto e metti il naso nel passaruota: nell'ammortizzarore c'è una etichetta: quel codice ti dirà che cosa hai.
    O controlli su etk o chiami il magazzino in bmw e chiedi se ti controllano quel codice.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2016
  13. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Perfetto controllerò :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
