Ciao Gente, apro un 3d generico su abbassamento e indirimento E46 generico, in modo da riportare le testimonianze delle Vostre Esperienze. Avrei l'intenzione di cambiere le molle della mia BM 318i, mantenendo per ora gli ammo originali, vorrei solo mogliorare il caricamento laterale e l'effetto nave che ha. Ho trovato in rete molle di tutti i tipi, in realtà io ho sempre avuto Eibach e psnavo di orintarmi su quelle, ma le sport line o le prokit Ho paura che con le Pro kit vada troppo giù e richio di toccare ovunque, possibile? che suggerite? saluti GNA!
ciao, l idea è carina, semmai il contrario con le sportline scende troppo...se guardi la mia che ha le prokit e bilstein B8, vedi com è già bassa...poi fai tu...come rigidità dico che è un buon compromesso tra sport e confort, anche se attendo di montare le antirollio maggiorate per aver i risultati che spero...conta che ho i 18 e kit powerflex davanti dietro e 3 barre duomi (ant sopra e sotto e dietro solo sopra)
Ciao, io lascerei gli ammo originali e magari metterei le prokit, potrebbe essere un buon compreomesso, l'abbassamento è di 2 cm e l'ammo dovrebbe lavorare bene anche con le molle + corte di poco no? Ciaooooooooooooo
rispetto ad ammo originali e molle M, che differenza ci sarebbe di abbassamento con delle eibach o h&r
se nelle caratteristiche sono riportate molle ribassate penso di sì, cmq con le molle m credo non ci siano problemi xk cmq ci abbini un ammo sportivo...più che altro ricordati di prendere i tamponi degli ammo m...xk sono più corti di quelli normali
Assetto & Molle BMW E46 Da prassi tamponi, parapolvere e supporti duomi andrebbero cambiati...se li hai integro cambi solo i supporti duomi Inviato da iPhone 4s usando Tapatalk Cerco punta parasassi ant dx e46 e convogliatori aria freno e46 pack M. Vendo convogliatori aria freno e46 rest, kit bilstein b4 Mtechnik
Fra per scrupolo ho controllato e ho confuso tra z4 ed E46 quindi sul 330 dall'elenco optional non è menzionato l'assetto M quindi ho molle normali....
Assetto & Molle BMW E46 Molle normali su koni sport vanno bene..come su koni fsd..su koni giallo metti ribassate Inviato da iPhone 4s usando Tapatalk Cerco punta parasassi ant dx e46 e convogliatori aria freno e46 pack M. Vendo convogliatori aria freno e46 rest, kit bilstein b4 Mtechnik
Fra cercavo l'informazione sul sito koni ma non da alcun dettaglio a riguardo..... sto impazzendo per trovare un giusto acquisto avrò letto decine di post.....
Assetto & Molle BMW E46 Tu guarda se sono a stelo accorciato oppure nomale e poi vediamo Inviato da iPhone 4s usando Tapatalk Cerco punta parasassi ant dx e46 e convogliatori aria freno e46 pack M. Vendo convogliatori aria freno e46 rest, kit barre antirollio oem e46 coupe (23-18) e kit silentutente-2mu9s9ge7p63f@ebay.annunci.itk barre Powerflex
Riporto la mia esperienza, magari può essere d'aiuto. La mia nasceva con assetto Msport, quindi era già un pò più bassa dell'originale. Quasi subito ho montato le Eiback ProKit che hanno abbassato ancora un pò la macchina ma senza renderla una tavola da stiro. Con gli anni e i km (più di 300.000) gli ammo originali hanno avuto il loro bel da fare e così un mese fa ho deciso di cambiarli. Ho preso dei Koni STR.T (quelli arancio) pagati peraltro una scemenza in quanto non volevo una macchina troppo rigida. Ho cambiato anche tamponi e supporti e adesso la macchina viaggia su un tappeto ! Certo è sempre rigida per via delle molle e su dossi e asperità viene da bestemmiare, ma nel complesso non mi lamento troppo ! P.S. Gli ammo originali (spompati dal duro lavoro) quando li abbiamo smontati erano ancora in ottime condizioni, esteriormente almeno !!!
ho parlato con il mio professionista dell'assetto e mi ha detto che il cambio delle sole molle non serve a molto se non solo ad abbassarei l corpo macchina, ma non la irrigidisce per nulla.. mi sa che per ora terrò tutto così e poi passerò a magari molle eibach sport e ammo ritarati... SAluti GNA
ecco bravo hai già capito che la cosa non ha senso se non ritari gli ammo /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e abbassa sta BMW...che se no non possiamo far sfida come ai tempi delle QV /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
