BMW Serie 1 F20/F21 Assetto F20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Lexxuss, 22 Dicembre 2014.
  1. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.345
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Anche con la msport dovrebbe andare bene no?
  2. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Certo vanno bene.
    A sali96 piace questo elemento.
  3. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    esistono i b4 al ricambio specifici per la versione msport...
  4. bagoss
    bagoss Kartista
    100
    21 Luglio 2013
    bmw 120d f20 automatica
    Io credevo che la f20 msport avesse la stessa altezza delle molle eibach prokit
  5. bagoss
    bagoss Kartista
    100
    21 Luglio 2013
    In una vecchia discussione leggevo che Gabo monta i b4 con assetto ribassato e ci si trova bene
  6. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    eh no..credevi male....la differenza è di 1 cm fra la f20 normale e la msport
    prova a mandargli un messaggio privato...così ne avrai la certezza o meno..
    ricorda..il trovarsi bene con gli accrocchi è sempre soggettivo..ci sono utenti che si trovano bene ed altri che con le stesse cose si trovano male....e li smontano appena possibile!!
  7. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
    eccomi a chiedere un consiglio per la mia F20 Xdrive Msport (solo estetica e non assetto) dato che è arrivato il momento di sostituire gli ammortizzatori stock.
    Vorrei irrigidire l'auto ma non abbassarla o almeno non molto... sulla E87 120D prededente che gira ancora avevo montato le eibach Prokit e i B4 a stelo corto con braccetti M e modifica angoli, ma l'altezza da terra è sempre stata problematica anche per utilizzare i ponti dal gommista. Quindi non vorrei ottenere quel risultato, anche se alla guida quasi rimpiango quell'assetto. Leggendo i vari post sarei orientato sull'acquisto dei B6 tenendo le molle originali. Qualcuno che ha montato il kit B12 sa dirmi se con il tempo l'abbassamento rimane a - 2,5/3 cm? Qualcuno ha esperienze dirette? Grazie
  8. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.170
    2.417
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    Sconsiglio vivamente di cambiare solo le molle. Io lo feci mettendo delle H&R su una Msport e nonostante il risultato estetico fosse molto buono la guida divenne alquanto sobbalzante e pericolosa. Per fortuna avevo ammo adattivi ma per avere una guida decente dovevo lasciare l'auto sempre in sport perché in comfort era al limite del pericoloso. Molle corte su stelo lungo non possono convivere ma ricordo che un compromesso potevano essere le molle Mperformance ma qui si apre un vespaio per trovare i giusti codici. Cmq morale della favola rimisi le originali Msport dopo un mese. Che sappia io l'unica soluzione é fare uno sforzo economico e montare il kit b8 per chi ha una Msport altrimenti lasciate perdere. In allegato foto esplicative della differenza di lunghezza della molla MSport con le H&R (le Eibach piú o meno sono uguali).
    IMG-20200217-WA0025.jpg DSC_0827.JPG _20200721_134258.JPG _20200721_134114.JPG
    Ultima modifica: 8 Aprile 2024
    A danibt piace questo elemento.
  9. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
    ok, ma io vorrei tenere le molle originali e per limitare quell'effetto barca montare ammortizzatori più sportivi e a questo punto pensavo anche che potrei sostituire le barre di torsione. Tutto questo per evitare di abbassare l'auto.
  10. danibt
    4.565
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Allora monta barre antirollio maggiorate e l’effetto barca sparirà. A quel punto vedi se per te può bastare con ammortizzatori e molle oem. Altrimenti vai di B6 o B8.
    A timis e darkmanu96 piace questo messaggio.
  11. timis
    timis Direttore Corse
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Voto anche io B6 + barre antirollio se non vuoi abbassare. Poi degli angoli fatti bene e dovresti essere a posto ;)
    A rich20, zibibbo64 e danibt piace questo elemento.
  12. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
    ottimo, grazie per i consigli, sono deciso per l'acquisto dei B6 come primo passo e a seguire se non dovessi essere ancora soddisfatto sostituirò le barre con delle H&R.
    Per gli angoli in caso qualcuno ha dei parametri da consigliarmi?
    Appena farò la sostituzione vi aggiornerò sulle impressioni.
  13. timis
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Io mi trovo bene con convergenza quasi neutra sull'anteriore (+0°02' per ruota) e +0°08' per ruota sul posteriore. Giro con camber -1,5° sia davanti che dietro
    A darkmanu96 piace questo elemento.
  14. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    -1.5 è un valore importante sia davanti che dietro ahaha
    Hai qualche foto? Perché del posteriore più o meno so quanto è dato che giro a -1.3, ma sarei curioso di vedere l'effetto totale sull'auto e solo sull'anteriore.
  15. timis
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Ti posto due foto :
    Nella prima cerchi originali (con distanziale 12mm) e nella seconda cerchi aftermarket con canale 8 ET36.
  16. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    @timis ciaooo
    quanti km hai adesso? 200.000?
    A timis piace questo elemento.
  17. darkmanu96
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    Milano
    Quello sì che è un camber all'anteriore @timis ahaha
    I cerchi sono gli SL01?? o replica 763m
    @ThatAlbe
  18. timis
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Sono gli SL01 ;) tanti reputano i JR “robaccia”; non ho conoscenza dei modelli tradizionali, ma con questi ci ho fatto tanti km e hanno spesso preso delle belle botte ma sono perfettamente dritti, inoltre sono veramente leggeri e costano poco per quello che offrono.
    Hey @vittauro ! Da quanto tempo...
    Magari solo 200.000 :lol: viaggio veramente tanto e sono a quota 240.000 adesso. Sempre perfetta e più salgono i km più sembra consumare meno >:> è in vendita, ma il giorno in cui per miracolo divino riuscirò a venderla, mi mancherà.
    A espi one e danibt piace questo messaggio.
  19. robertom7
    robertom7 Kartista
    105
    51
    18 Novembre 2019
    Roma
    BMW 118d M Sport
    Posso chiederti come sei riuscito a ottenere 1,5 gradi di camber negativo?
  20. timis
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Ho montato delle piastre camber della Millway
    A robertom7 piace questo elemento.
