assetto F20 BILSTEIN b6
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Car evo_lution, 18 Gennaio 2013.
  1. Car evo_lution
    Car evo_lution Amministratore Delegato BMW
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    BMW F20 116d 2.0 (MY 2012)
    Salve a tutti..ho un BMW 116d F20 assetto standard a cui vorrei cambiare ammortizzatori per un uso sportivo stradale più gratificante, ma senza possibilmente abbassare l'auto. Sapete dirmi se i BILSTEIN b6 sono già disponibili per l'F20? E inoltre con questi ammortizzatori posso lasciare le molle di serie? In caso contrario che molle mi consigliate? E per finire i b6 hanno la stessa "durezza" dei b8 che differiscono solo per lo stelo accorciato (quindi da adottare con molla più corta)??
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2013
  2. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    A Massimo19 piace questo elemento.
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
  4. bumermini
    bumermini Collaudatore
    267
    30
    24 Novembre 2010
    bmw 320cd-725tds
    ragazzi[-X più rigida diventa dalle molle ma non dai ammortizzatori, basta cambiare molle sport non quelli dà asseto.
  5. Car evo_lution
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    Scusate ma ogni motorizzazione dell'F20 ha una propria misura di b6? Per esempio vi è differenza tra i b6 per 118d e quelli per il 116d? Grazie a tutti.
  6. hanak 96
    hanak 96 Collaudatore
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    da quel ke so io le molle più ke irrigidire servono ad abassare la macchina. la compressione e l'estensione viene regolata principalmente dall'ammortizzatore
  7. bumermini
    267
    30
    24 Novembre 2010
    bmw 320cd-725tds
    no, il ammortizzatore serve per ammortizzare il colpo preso dal un dislivello, penso che ai visto qualche macchina un po disfatta davanti a te che prende un colpo e saltella per un 5-6 volte, questo vol dire che i ammo. non tengono più, per irrigidire la bm. senza abbassare bisogno prendere molle sport di stessa altezza che sono più grosse di filo e molleggiano di meno.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Gennaio 2013
  8. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    possiedo una 118d unique voglio irrigidirla leggermente per evitare i saltellamenti da canguro
    Posso acquistare le stesse molle con durezza sport della bilstein??? oppure solo originali sport??? E' sostituirle alle molle unique 118d senza abbassare la vettura???
    quanto costano le molle del modello sport?
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute asdrubale,
    per evitare il problema che lamenti non bisogna sostituire le molle con altre più rigide;
    occorre sostituire gli ammortizzatori con altri più frenati;
    anzi, molle più rigide sugli stessi ammortizzatori accentuerebbero l'inconveniente;
  10. Massimo19
    Massimo19 Aspirante Pilota
    2 Aprile 2022
    Roma
    120i
    Salve ragazzi volevo un consiglio, vorrei cambiare assetto alla mia 120i msport, e vorrei mettere dei Bilstein b6/b8 volevo chiedervi la differenza tra i 2, so’ che i b8 hanno lo stelo più corto, ma’ a livello di rigidità e la stessa? Voi cosa mi consigliate? Premetto che non vorrei abbassarla più di tanto,(max2cm) grazie in anticipo
  11. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    gli ammortizzatori B 6 e B 8 hanno frenatura simile( se non uguale) la differenza, per quello che si legge, è nel fatto che i B 8 vengono usati con molle più corte( 25-30 mm); mentre i B6 con molle di serie o di altezza simile a quella originale; se si vuole un'ottima soluzione è costituita dal kit B 12 ( molle Eibach più corte di circa 30 mm e ammortizzatori B 8)
  12. wewwo
    wewwo
    28.375
    4.616
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già esistente stesso argomento
