assetto eibach su m3 e46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da andy577, 18 Maggio 2008.
  1. andy577
    andy577 Aspirante Pilota
    48
    15 Settembre 2007
    m3 e46
    una volta provai un assetto eibach su una m3 non so se fossero solo le molle o anche del resto.il confort non ne era penalizzato voi che ne pensate?
  2. dariochen
    dariochen Secondo Pilota
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    ex M3 E46 MAN & SMG2 ora e91 320d
    Eibach
    Ti posso dire la mia esperienza.... monto molle eibach con ammo originali, distanziali davanti e dietro (sempre della eibach) la macchina è più bassa di 1,5 cm. rispetto l'originale (estetica al top), come confort devo dire che è rimasto praticamente inalterato, ma la tenuta ed il rollio sono decisamente migliori.... anche se il top sarebbe affiancare alle molle eibach degli ammo Bilstein o Koni... ma per l'uso che ne faccio io (no pista), e viste le strade che abbiamo (piene di buche ed asperità) credimi, va più che bene così.:wink:
  3. andy577
    48
    15 Settembre 2007
    m3 e46
    da quanto sono i distanziali?non ti danno nessun problema sull'anteriore?
  4. dariochen
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    distanziali...
    ... allora... i distanziali sull'anteriore hanno 1 cm., al posteriore 0,5 cm.
    Giorni fa, notavo a circa 140/150 km/h (e non a velocità inferiore) una vibrazione sullo sterzo alquanto fastidiosa... fiondato dal mio gommista e prospettato il problema si è subito allarmato vedendo i distanziali. Mi smonta le ruote e mi fa subito notare che sti distanziali avevano (anche se pur minimo) un leggero "gioco" ovvero non rimanevano perfettamente aderenti al mozzo... così, decidemmo di fare la prova di toglierli (solo davanti) e riequilibrare le ruote per scrupolo e una volta provata la macchina la vibrazione è sparita.
    Saranno stati i distanziali o dovevo per forza riequilibrare le ruote?:-k
    Hai esperienze a riguardo sui distanziali anteriori?
  5. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Io sulla mia ///M monto distanziali da 18 mm su tutte e quattro le ruote, e di vibrazioni niente, prima li avevo da 25 mm e pure cosi niente, l'unica cosa che ho dovuto fare è ribattere l'interno dei passaruata posteriori.
  6. dariochen
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    ....mmmh...:-k... allora può essere davvero che i distanziali che montavo io davanti non erano perfetti e mi davano ste vibrazioni....
    ma non ti sporgono fuori sagoma le ruote con i distanziali da 25 o 18? Esteticamente saranno sicuramente una figata, e come resa?...hai notato miglioramenti nel comportamento dell'auto? Usura gomme? Il mio meccanico mi diceva che i distanziali ti fottono prima i cuscinetti....
  7. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    L'usura delle gomme è abbastanza regolare, leggermente di piu all'interno al posteriore ma per un discorso di angoli, con i 18 mm sono a filo filo, forse un pelo fuori, ma esteticamente mi piace troppo, per il discorso dei cuscinetti è vero, cmq ormai sono piu di 20.000 km che li ho ed è tutto ok, appena revisionato e controllato tutto la scorsa settimana
  8. TONY-M3
    TONY-M3 Collaudatore
    313
    12 Aprile 2007
    M3 SMG2 E46
    ciao, anch'io monto eibach con ammortizzatori Koni regolabili, secondo me è il giusto compromesso per andare tranquilli in citta e autostrada, in pista ci vorrebbero forse altre accoppiate......sono soddisfatto sia dell'estetica che della sicurezza, la macchina si inserisce perfettamente , nelle curve veloci non c è più quel beccheggio tipico dell'assetto originale.
    Dimenticavo anche io ho messo i distanziali , sono circa 27.000 km nessun prob. :wink:
  9. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Erano le gomme
    I distanziali non danno squilibrio
    Io li toglierei comunque però , perché danno problemi di geometrie
    sullo sterzo e indeboliscono il sistema, peggiorando la precisione e l’aderenza massima
  10. dariochen
    563
    17
    3 Febbraio 2007
    Dici che è meglio toglierli anche al posteriore?
  11. M.moro
    M.moro Primo Pilota
    1.034
    20 Marzo 2008
    RIPRESA PATENTE -30GG! POI m3
    secondo me dei distanziali da 10mm non dovrebbero creare problemi.
