Assetto Eibach guardate questo test "E90"
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da vaiper, 22 Gennaio 2010.
  1. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:MEGLIO DI QUESTO TEST NON SO COME POTREI FARE:mrgreen::mrgreen: COMUNQUE PRIMA GIRAVO CON CIRCA 70KG DENTRO IL BAGAGLIAIO E DUE PERSONE SU SUI DOSSI SEMBRA UNA TAVOLA QUINDI SECONDO ME GLI AMMO ANNO UN OTTIMA COPRESSIONE SONO M AL 100%100
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2010
  2. bobo
    bobo Direttore Corse
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    Solo il 10% ???:mrgreen:
  3. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    NOOOOOO BOBO AL 100%100:mrgreen::mrgreen:
  4. iceman76
    iceman76 Primo Pilota
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    vaiper allora come e' andata???come senti gli ammo??? sono loro???
  5. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    si iceman sono loro vai tranquillo prendi le molle prokit e montale scegliti un bravo meccanico perche se hai le viti dei braccetti grippati come i miei sono cazzi dentro la scatola ci sono tutte le viti nuove e gommini fatteli sostituire
    io diciamo che come se li avessi montati io sempre sotto visione del mio mecc
    che ogni tanto mi dava un occhio:wink:
  6. iceman76
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    quanto tempo ci vuole piu' o meno per montare il tutto ????
  7. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    3 ore comode i posteriori sono facili ma glianteriori fanno un po sudare almeno i miei gli o dovuto scaricare una bomboletta di svitol](*,)
  8. MERCURY
    MERCURY Amministratore Delegato BMW
    4.362
    383
    6 Settembre 2009
    3er "aperitivista"
    grande Viper@ son contento x te!!!
    a e comunque adesso ancora l'assetto si deve assestare essendo tutto nuovo,..vedrai tra un mesetto e 1000-1500km di strada come si equilibria il tutto e come vai dopo!!!:wink::wink:
  9. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    ti ringrazio di cuore mercury e sopratutto x i tuoi consigli=D>=D>=D>oggi vado a fare la convegenza e campanatura o il volante un pelino verso destra ma io la voglio alla perfezione
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2010
  10. jiac748
    jiac748 Collaudatore
    450
    26
    31 Marzo 2009
    Carrara
    Bmw 320d touring e 91 184cv
    Allora ti trovi bene ? ho letto le tue prime impressioni bene , bene. sono d'accordo con MERCURY aspetta un pò che si assesta il tutto e vedrai dopo . comunque un elogio a MERCURY per la sua preparazione. . BRAVO.
  11. jiac748
    450
    26
    31 Marzo 2009
    Carrara
    Cioa Bobo ma non gli hai ancora montati ???
  12. bobo
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    Macchè.... volevo andare in questa settimana a chiedere info ma è da lunedì che sono a casa malato, e ora che viper ha svelato l'arcano non mi resta che farli montare, ormai vado lunedì a sentire quando posso lasciargliela...... alla fine non ho fretta perchè i miei ammortizzatori attuali sono apposto quindi non mi pongo nemmeno il problema!!
    Se non fosse stato un'affare non li avrei nemmeno sostituiti:wink:
  13. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    =D>convergenza e campanatura adesso sono ok, il volante adesso e una spada mi trovo da dio che vi devo dire io la trovo piu comoda o provato a fare una curva io la chiamo la curva della morte e devo dire che ero incollato a terra anche s le strade sono umide e fanno caga...... comunque il mio verdetto e che questo assetto e magnifico divino
    confort e allo stesso momento sportivo=D>=D> raga montateliiiiiiiiiiiiii
    dimenticavo ringrazio bobo x la dritta degli ammortizatori =D>=D>
  14. bobo
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    Quindi giunti a questo punto si può dire che ho fatto una gran cosa a postare l'inserzione dell'amico crucco:mrgreen:
  15. MERCURY
    4.362
    383
    6 Settembre 2009
    3er "aperitivista"
    :haha:haha:haha:haha
    =D>=D>:wink:
  16. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    certo bobo infatti ti ho ringraziato sopra e ti ringrazio ancora x la magnifica dritta spero un giorno posso ricambiare
  17. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    foto foto foto!!!anche se è sporca la vogliamo vedere...mi raccomando fai una foto anche di profilo di tutta l'auto abbassandoti ad altezza della macchina...voglio vedere quanto viene bassa con le molli prokit.grazie e complimenti per il lavoro.
    p.s. ti rubo una info: ma le molli dietro come vengono tenute nella loro sede?ci sono solo le sedi o c'è una specie di aggancio?seconda info:l'aggancio superiore dell'ammo posteriore immagino sia all'interno del baule, hai dovuto smontare il rivestimento interno del baule?
    terza e ultima:per smontare l'ammortizzatore anteriore hai svitato le 3 viti all'interno del cofano, il rinvio della barra antirollio e hai allentato il bullone del mozzo che stringe l'ammo nella parte posteriore giusto?poi si sfila senza dover smontare altro vero?a parte quella tacca saldata sul corpo ammortizzatori che fa da fermo e da misura di quanto infilare l'ammo nel mozzo come si fa decidere la posizione assialmente?non so se mi sono spiegato:come si fa a stabilire se l'ammo nel mozzo è girato nel modo giusto?grazie
  18. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    allora per smontare gli ammo posteriori con relativa molla nel baule devi togliere il rivestimento laterali dalle 2 parti ma prima devi svitare il bullone centrale che tiene la barra la molla e oblicata a i suoi gommini che vanno nelle loro sedi sia sopra che sotto gli ammo anterioti sviti le 4 viti sopra dove ce la barra duomi dentro il cofano ma questo dopo aver svitato i braccetti che tengono il mozzo per fare un bel lavoro ti consiglio di tirare giu
    tutto il pezzo ammo e mozzo poi sul banco sfili lammortizatore attento ai fili
    abs e sensore pastiglie staccali prima dalla scatoletta
  19. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    oggi ho provato la mia bimba su bagnato, pioveva e nevicava insomma un bel misto, sempre + soddisfatto di questo assetto pur avendo gomme larghe nelle pozzanghere la macchina non fa una piega taglia dritto come una spada e non da come prima quella sensazione di andare fuori strada, Voi raga a che punto siete novita?
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2010
  20. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
