BMW Serie 3 F30/F31/F34 ASSETTO ED ANGOLI CARATTERISTICI F31
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da Mammanu, 18 Luglio 2020.
  1. Mammanu
    Mammanu Kartista
    55
    27 Ottobre 2019
    Lecce
    BMW F31 M3 bodykit
    Apro una nuova discussione in quanto tutto quello che ho letto e cercato sul forum risale ormai a tanti anni fa.
    Sono in procinto di cambiare ammortizzatori e molle sulla mia F31 comprata usata, in quanto gli originali hanno ormai 180mila km. L'auto è in allestimento SportLine quindi, da quello che ho capito (realmente molto poco), dovrebbe avere già una sorta di assetto sportivo. La scelta per i nuovi ammortizzatori, quindi, è ricaduta su dei classici B8 con molle ProKit: per intenderci, il kit B12.
    Vi chiedo quindi aiuto per un paio di punti:
    - visto il kilometraggio, con gli ammortizzatori nuovi, vanno sostituiti tutti i supporti e anche boccole varie? Se così fosse, essendo che il lavoro lo farò fare durante le ferie in agosto, devo tassativamente ordinare tutto prima per non trovarmi la macchina ferma sul ponte perché manca un pezzo.
    - una volta montato l'assetto, andranno sicuramente rivisti tutti gli angoli caratteristici. Avete degli angoli da voi usati o delle indicazioni per migliorare quelli stock oppure ripristino quelli originali?
    L'auto è trazione posteriore, cerchi da 18" e gomme differenziate sul posteriore. Se avete anche suggerimenti su prodotti diversi del B12 sulla stessa fascia di prezzo, sono ben accetti.
  2. Gabo
    5.792
    supporti e boccole nuovi sarebbero consigliati
    gli angoli stock non sono il massimo, se riesci a dare camber negativo anteriore diventerà sicuramente più divertente, tramite eccentrici o piastre o asolatura duomi
    personalmente dopo aver provato sulla mia 330d E92 i B4 con molle mSport, i B8 con molle mSport, i B8 con molle Performance e l'assetto completo Performance, mi sono fermato su quest'ultimo che ritengo davvero ben tarato per utilizzo stradale sportivo
  3. Mammanu
    Mammanu Kartista
    55
    27 Ottobre 2019
    Lecce
    BMW F31 M3 bodykit
    La scelta è ricaduta sul B12, oltre che per il rapporto qualità prezzo, perché sarebbe il mio primo assetto, quindi per iniziare penso che possa anche andare bene.
    Ma tornando al discorso angoli: sul posteriore tutto stock mentre anteriore camber negativo (di quanto?) e il resto stock, giusto? Per ottenere il camber negativo c'è bisogno di sostituire qualche pezzo?
    Per quanto riguarda sostegni e boccole, come recupero tutti i codici necessari? Esistono dei kit o vanno comprati singolarmente? Ho cercato di capirci qualcosa su RealOEM ma con scorso risultato.
  4. Gabo
    5.792
    personalmente anteriore ho fatto impostare -1,5 gradi negativi di camber per lato, con convergenza zero
    dietro invece ho il minor camber negativo possibile, circa -1,7 per lato e convergenza chiusa 1mm per lato
    per il camber negativo sulle serie F non è semplice, o metti piastre duomi regolabili oppure provare ad asolare o gli eccentrici della Powerflex
    da ETK inserisci il tuo telaio e metti link qui, comunque di solito i più importanti sono i tamponi superiori degli ammo anteriori, e al posteriore i tamponi superiori e inferiori
    A Mammanu piace questo elemento.
  5. Mammanu
    Mammanu Kartista
    55
    27 Ottobre 2019
    Lecce
    BMW F31 M3 bodykit
  6. Gabo
    5.792
  7. Mammanu
    Mammanu Kartista
    55
    27 Ottobre 2019
    Lecce
    BMW F31 M3 bodykit
  8. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Parlando di assetto F31 qualcuno ha provato a installare ammortizzatori koni sport ?
    rispetto ai bilsten B8 come sono?
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    ottimi ammortizzatori, rispetto ai Bilstein hanno il vantaggio di essere regolabili in estensione; per il resto hanno entrambi buone caratteristiche;
    bisogna fare attenzione comunque che la regolazione sia possibile senza smontarli
  10. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Io li ho avuti su alfa 164 30 anni fa e si regolavano con una manopola estraibile dalla testa dello stelo aprendo il cofano anteriore e da dentro il bagagliaio per il posteriore.
    Dopo montati la macchina era diventata tutta un'altra cosa specialmente sul veloce.
    Inoltre ho usato spesso per lunghi viaggi a pieno carico per andare in vacanza una regolazione più dura al posteriore ottenendo un equilibrio simile a quello con macchina vuota.
    Mi informerò per F31 se è possibile regolari abbastanza facilmente.
    Speravo in qualche testimonianza diretta.
  11. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    Ultima modifica: 5 Agosto 2020
  12. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Grazie, se per regolari bisogna smontarli mi lascia qualche dubbio sull'utilità.
  13. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Ciao Gabo, ti leggo spesso ed ora ho particolarmente a cuore questo argomento e leggo ke hai esperienza diretta sul campo, vorrei montare il kit b12 + barre antirollio eibach sulla mia f31 320 sport line del 12/2016 LCI 190cv, secondo il mio mecc troppo rigido e consiglia ammo un po + frenati e basta, tu come la vedi? in alternativa ai b12 ammo + barre?? consigliami x favore
  14. Gabo
    5.792
    vai di B12 + barre
    le molle Eibach del B12 non sono troppo rigide
    se invece per te è sufficiente l'attuale altezza allora monta solo dei Bilstein B6 o B8 in base alle tue molle (B6 molle standard, B8 molle mSport)
    A Marco Ciarelli piace questo elemento.
  15. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Gabo, devo complimentarmi, semplice, kiaro e sintetico,
    probabilmente andrò di B6 (molle standard) in quanto dietro mi sta bene, devo verificare se il mecc mi può recuperare un paio di cm sull'anteriore come fece sulla mia E46 semplicemente molando dei "kiodini" facendo così scivolare l'ammo sulla tenuta inferiore e abbassare un pò, ma le barre le monto ugualmente? e in questo caso vanno cmq bene le eibach oppure modelli meno sportivi?
  16. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Scusa se approfitto della tua disponibilità, su questi argomenti sono ignorante, trovo ke questi dati siano utilissimi ma sarebbe bello sapere anke quelli impostati dalla fabbrica e inevitabilmente sovviene un altra domanda, consumo gomme regolare oppure anomalo?
  17. Gabo
    5.792
    metterei lo stesso le barre
    fanno molta differenza
    Eibach molto valide
  18. Gabo
    5.792
    dipende dal tipo di guida, io freno poco in curva e la faccio scorrere parecchio in appoggio, guido quasi sempre "allegro" e ho un ottimo consumo con quegli angoli ruote
  19. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    L'ultima poi ti mollo x qualke giorno...
    ma c'è un ipotetico punto zero e cioè i dati impostati di fabbrica o c'è un punto zero fisico? insomma, da dove si parte x poi impostare tali dati?
    ho mentito, era questa l'ultima...
    se uno a caso con un assetto non spiccatamente sportivo vorrebbe anke ritoccare tali angoli giusto x accompagno, quali dati consiglieresti?
  20. Gabo
    5.792
    parti dagli angoli stock e fai prove magari assistito da un prearatore esperto, dipende anche dal tuo stile di guida, ad alcuni piace leggermente sottosterzante per aver sicurezza, ad altri molto sovrasterzante e se la giocano con l'esperienza
