Assetto E61
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Federico C., 30 Settembre 2016.
  1. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Ho avuto conferma dall'utente bmwmsport che le barre della M5 e61 non montano perche' sono piu' lunghe..
  2. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Mah, si trovano vari post in cui le hanno montate senza problemi...
  3. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Ma dove si trovano ? Nei forum stranieri ?
  4. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  5. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
  6. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    A E61M e sr. piace questo messaggio.
  7. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
  8. E61M
    E61M Guest
    Visto che a breve dovro' sostituire gli ammortizzatori sachs originali, optero' per il kit b12, curiosita' ma riguardo le barre stabilizzatrici della m5e61 avete avuto conferma se montano sulle nostre e61?
  9. Gabo
    5.775
    tutte le serie "E" hanno compatibilità con le ///M
    diciamo che siamo gli ultimi fortunati
    A E61M e CarMons piace questo messaggio.
  10. E61M
    E61M Guest
    Allora mi sto documentando sulle barre antirollio, volendo montare quelle della M5 e61,(Nessuna officina che ho interpellato sa confermarmi se montano oppure no ! Rischio, le acquisto e POI SI VEDRA' !!) come boccole power flex ci sono per quella anteriore da 28, per quella posteriore da 20 non sono disponibili i power flex, in quanto la massima misura e' da 18.
    A questo punto @CarMons cosa e' meglio fare ?
    Montare sull'anteriore power flex e sul posteriore boccole originali?
    Montare le barre con boccole originali anteriori e posteriori?
    Rinunciare, quindi lasciare barre originali e montare boccole power flex anteriori e posteriori.
    :confused2;)
  11. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Io sceglierei la seconda opzione, poi si possono provare le powerflex.
    A E61M piace questo elemento.
  12. E61M
    E61M Guest
    Quindi monterò barre M5 e61 con boccole originali e speriamo di avere un miglioramento! E Kit b12! Pneumatici Bridgestone sport appena montati, venerdi' !
    Grazie!
    A CarMons piace questo elemento.
  13. E61M
    E61M Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Agosto 2021
  14. E61M
    E61M Guest
    Ragazzi e @CarMons mi aiutate per cortesia, dagli schemi sopra delle 2 barre anteriore e posteriore vorrei avere conferma da qualcuno quali componenti sono necessari per montare le barre, immagino tutti gli altri pezzi o sbaglio?:confused2
  15. E61M
    E61M Guest
    Ho controllato gli schemi della M5 e61 con quelli della e61M,l'unica differenza nella barra anteriore sono i pezzi 3 e 4,in quella posteriore il 2,ma il 9 antivibratore (SOLO per vesioni automatiche) e relativa staffa non è presente sulla M5 e61
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Agosto 2021
  16. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Con la tua è più difficile fare il confronto perché non esiste la M5 E61 pre-LCI.
    Noto adesso che sulle M i codici per staffa supporti gomma e supporto motore sono diversi.
    Io farei prima una prova con i supporti in gomma da 28mm per capire se riesci a montarli con le staffe che hai già.
  17. E61M
    E61M Guest
    Scusa per staffa supporti gomma intendi il n. 4 dello schema giusto?
    la staffa n.4 ha codice diverso tra M5 e E61m,quindi le cambio
    per supporto motore, dallo schema della barra non lo trovo!
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Agosto 2021
  18. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si la staffa è la 4, puoi cliccare sui link nel mio messaggio.
    Se va bene la tua non c'è bisogno di cambiarla, anzi rischi che quella M non monti visto che è un codice diverso.
  19. E61M
    E61M Guest
    Nel dubbio il supporto stabilizzatore / staffa N.4 la prendo perche' puo' anche essere che non sia compatibile con il supporto di gomma da 28 poi se e' come dici tu..Pazienza..
    Riguardo il supporto motore assale anteriore non serve,non devo cambiarlo,o no?
    Scusa per le mie domande ma nessuno sa rispondere nemmeno chi si occupa di assetti,al massimo ti dicono: "Non e' un ricambio per il suo modello e come prodotti alternativi (parlando di barre) non esistono per la sua auto!
    Cosi' mi tocca chiedere qui a voi (a te in questo caso)e leggere e interpretare gli schemi.
    Vista la tua competenza, lavori nel mondo delle auto? Di cosa ti occupi?
  20. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    No, faccio altro ma ho anche io una E61 su cui metto mano solo io, la conosco bene ormai.
    Il supporto assale anteriore non ci pensare neanche a cambiarlo, fai prima a trovare il modo di adattare il tuo nel caso!
