assetto e buche
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da f.bmv, 9 Gennaio 2010.
  1. exunoturbo
    exunoturbo Collaudatore
    455
    26 Dicembre 2008
    E61 530d, Bj. 2004
    Anch´io ho il volante sportivo coi "bordini argentati", ma ho l´assetto standard, quindi non vuol dire niente, cioè non c´è abbinamento volante sportivo=assetto M.
    Prova con diverse 5er e vedi se la tua è più bassa di 1,5 cm :wink:.
    Parcheggiati vicino vicino vicino così si vede meglio :mrgreen: (per la felicitá dell´altro possessore della 5er)
  2. MAICONTENTO
    MAICONTENTO Kartista
    56
    3 Ottobre 2010
    BMW 530
    Ciao io ho appena sostituito i RF da 17" con i cerchi da 19 e gomme NO RF. La macchina va decisamente meglio :razz:. I RF con 33000 km pattinavano in 3° (centralina con 265cv :razz:) e sul bagnato sembravano aver la mescola d'acciaio :eek:.
    Adesso va decisamente meglio sia per estetica che per tenuta ed è diventata solo leggermente + dura. Il problema è che adesso richiama A GRAN VOCE ](*,) un assettino e le mie paturnie sono: assetto eibach con cui si scende di 3 cm (forse troppo tammarrow) oppure assetto regolabile per cui te lo imposti come meglio vuoi. Comunque so già che se faccio l'assetto le paturnie si trasferiranno sul fatto che diventi troppo rigida ](*,) ma a quel punto spero di non andare CONTRO CORRENTE anch'io :mrgreen::mrgreen::mrgreen: e tornare con i 17" run flat e assetto originale[-X....da MAICONTENTO mi cambierei il nome in DECIDITI!!:redface:
  3. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    io ho messo molle H&R e mi son trovato bene :wink:
  4. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... ti ricordi mica quanto hai speso ?
  5. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    le molle me le hanno fatte pagare 190€ +IVA,(2 molle perchè l'assetto posteriore del touring si fa con il tester) però io ho fatto fare tutto l'assetto da Romeo Ferrraris a Milano:wink:
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    che bello leggere chi piega chi rompe , mi consola.
    e dire che il mio parente aveva la mia stessa auto con i 17 e mai una rogna.
    pero i 18 del m5.........però un corno....
  7. tupac3
    tupac3 Collaudatore
    365
    16
    4 Gennaio 2009
    BMW 530d
    scusa ma hai messo solo le molle o tutto l'assetto?di quanto si e' abbassata?io vorrei abbassarla non di piu' di 2cm.,come posso fare?:-k
  8. tupac3
    tupac3 Collaudatore
    365
    16
    4 Gennaio 2009
    BMW 530d
    anch'io ho i cerchi da 19" ma non ho l'assetto pero' non so come puo stare con il kit-m che vorrei montare,non so se sarebbe il caso di abbassarla un po' ma non troppo max 2cm ma non so come.si accettano consigli.grazie:-k:mrgreen:
  9. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Semplice fai l'assetto..:wink::wink:E nn solo le molle xkè nn è un buon lavoro,altrimenti nn esisterebbero sospensioni più basse..:wink:2cm avanti ma dietro 2 sono pochi nel tuo caso..
  10. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    si solo le molle e si abbassata da 2.5 a 3 cm.:wink: ecco una foto:
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2010
  11. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    3 cm?:-kSicuro?se fosse ksì davanti saresti arrivato a fllo della ruota..:-k
  12. bmwexmb
    bmwexmb Kartista
    248
    11 Novembre 2009
    530d 2005
    io ho i cerchi 18 stella n.123 e l'assetto sportivo cod 0226 vi riferite a questo abbinamento? nel mio caso fino ad ora all'attivo solo una gomma rf buttata via a causa di una buca.
  13. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ho delle foto di com'era prima
    post:
    ant:
    com'era prima vista intera:
    com'è adesso vista intera:
    compreso distanziali H&R ant. 10mm post. 15mm
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Novembre 2010
  14. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    l'hai abbassata di più dietro ... nel senso che prima era più alta dietro che davanti
  15. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    è stato fatto tutto da un preparatore a Milano, ha giudicato di tenere l'altezza posteriore in proporzione all'anteriore.:wink:
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    meglio almeno in discesa con brusche frenata e curva a gomito sta a terra.
    quando una ha voglia di vendere la sua serie 5 e apre sto forum, gli passa.
