Assetto da rifare
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Satta, 6 Dicembre 2008.
  1. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Dunque, diciamo che gli ammortizzatori li faccio rigenerare appena possibile, volendo abbassare di poco, ma davvero poco la mia BMW, che molle dovrei acquistare?
    Su eBay ci sono H&R con abbassamento 40mm anteriore e 15mm posteriore.
    Se non erro le molle M Technik, che io ho a bordo, già abbassano di suo 15mm circa all'anteriore e posteriore, o sbaglio?
    Necessito dell'aiuto degli esperti ;-)
  2. sirocco76
    sirocco76 Kartista
    200
    28 Novembre 2008
    x3 e83
    Domi, se la tua auto è quella che vedo in firma, la lascerei cosi per come è, provengo da un assetto fintec, molle 4 ant e 20 post, bella da vedere, ma una vera tortura giornaliera, per me e per l'auto. Dalla foto è bilanciata bene la tua. Evita,
  3. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    domi, dove hai trovato le H&R? quanto costano?
    perchè un bilanciamento come danno quelle mi farebbe comodo...:-k
  4. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Si, a me interesserebbe solo abbassarla un pelino all'anteriore, a volte è inguardabile rispetto al posteriore, tutto qua, non vorrei certo estremizzarla.
  5. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    puoi anche far ribassare le tue molle da uno bravo e di conseguenza si irrigidisconoun po
  6. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    MAI fare una cosa del genere, rigenerare gli ammortizzatori è una cosa fattibile, ma le molle modificate sono pericolose.
  7. DriftBoy
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    dipende come sono fatte.... se son fatte con criterio van da dio se le fa uno che non ci capisce niente è un altra cosa
  8. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    dipende...L'utente con Blacky (l'M3 E92 nera che è andata su elaborare ultimamente) ha fatto fare un lavoro del genere sulle sue molle originali dal suo preparatore...è un tipo di deformazione plastica, bisogna sapere a che temperatura portare le molle e soprattutto in che modo farle raffreddare dopo!:wink:
    come giustamente dice driftboy, se il lavoro è fatto come si deve non ci sono problemi!:cool:
    ovvio che bisogna vedere se conviene rispetto a nuove molle...
    io ripeto la domanda:rolleyes:: dove le hai trovate le H&R? i prezzi come sono?:cool:
  9. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Non ho salvato il link, basta che cerchi H&R 40/15, mi sa che stavano intorno ai 110 EUR.
  10. Satta
    Satta Amministratore Delegato BMW
    2.630
    2.198
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD // X5 3.0d G05
    Io alla fine dei giochi avevo optato per far rifare gli ammo originali, il meccanico li ha mandati tramite un negozio di zona a farli rifare e ora mi trovo davvero bene, auto che è finalmente tornata quella di un tempo e confort di guida rimasto abbastanza accettabile...
    l'unico inghippo che è sorto è stato il presentarsi di uno scricchiolio in zona divano posteriore quando c'è dello sconnesso a causa delle maggiori vibrazioni trasmesse sul telaio e che non sono riuscito a risolvere.
    Ora devo aspettare che le temperature si rialzino per fare una bella convergenza ed angoli ad OK per riavere l'auto su dei binari..farlo sulle invernali non ha molto senso secondo me.
    In ogni caso io per il lavoro degli ammo ero andato a spendere circa 350 euro montaggio e smontaggio compresi.:wink:
  11. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    L'altra possibilità, più remota, a cui pensavo, è di mettere le 225/40/R18, così guadagno spazio nel passaruota e la macchina si alza anche di qualche mm, favorendomi le rampe.
    Lo so, calano le prestazioni, ma non mi interessano più di tanto con la E36, ci vado al lavoro sostanzialmente.
    Ma ripeto, ipotesi remota, le gomme hanno solo 3000km.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Dicembre 2009
  12. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si ok ma per i 18 devi omologarli??
  13. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    al di la dell'omologazione (che non capisco come fai ad ottenere:-k), ma in che senso guadagni spazio nei passaruote? oltretutto il problema dell'altezza anteriore ripetto a quella posteriore rimarrà...
  14. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Questo è vero, ripeto, era una idea remota.
  15. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    ah, certo...cercavo solo di capire il perchè dei 18! al di la del sicuro efetto estetico!:cool:
    PS ma perchè questa firma? se posso...:redface:
  16. sirocco76
    sirocco76 Kartista
    200
    28 Novembre 2008
    x3 e83
    Idem, me lo chiedevo anche io.....
