Assetto D2 Racing
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da DavideRoc, 6 Maggio 2009.
  1. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    infatti è per quello che in linea di massima non li ho trovati malvagi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    quelli del golf gti di alex però erano con taratura stradale, eppure gli sono scoppiati nel giro di un annetto :wink:
    A titolo puramente statistico, a me i var.3 sono scoppiati dopo un paio di anni di trackday (10k km circa), auto che circola su strada e fa solo il tragitto casa/pista
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Agosto 2010
  2. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Magari regolando correttamente i punti di lavoro dello stelo si riesce a evitare di buttare le idrauliche nel cesso.....
  3. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    puoi spiegarti meglio, non ho capito cosa intendi
  4. Ravellron
    Ravellron Direttore Corse
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    cmq sentire che dei kw v3 saltano in aria dopo 10mila km a me preoccupa... con quello che costano sono il top kw... cioè a sto punto si va di d2 e buonanotte, tanto saltano cmq...
  5. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Non c'è la faccina che si tocca le palle?:-k ](*,)
  6. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    997.4s_ex 123d Msport
  7. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Ahahah Mitttticcoooo appena posso ti reppo++ di brutto!!:mrgreen:
  8. Ravellron
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    secondo me cmq non saltano..... dipende come guidi e dove guidi...
  9. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    si ma in 10k km credimi che si sono mangiati una bella quantità di cordoli :wink: usandoli in strada (evitando buche funeste) voglio sperare che sarebbero durati decisamente di più :wink:
    comunque meglio dei var.3 ci sono i clubsport, la differenza sta nei serbatoi separati, piastre camber anteriori e molle più dure; l'idraulica invece mi risulta essere la stessa, così almeno mi ha detto chi me li ha ritarati.
  10. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Si ma usandoli su strada i clubsport sono molto più rigidi dei V3, me li ha sconsigliati persino il distributore se l' utilizzo è prettamente stradale.
  11. brutale68
    brutale68 Amministratore Delegato BMW
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
  12. manfis
    manfis Direttore Corse
    2.436
    94
    7 Agosto 2009
    chimera.......
    allora come ??????
    impressioni dovrei cambiarlo anche io e sono indeciso tra qst e i pss10
    naturalmente montero le barre hr......
  13. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Io alla fine qui in montagna sto girando con tutto sul duro e mi trovo bene,devo scamberare ancora un pò e poi dovrebbe essere perfetta,per ora mi sento di consigliarlo,anche se inizia già a fare scricchiolii vari e un rumore tipo quello delel bottiglie di plastica quando si sfregano l'una contro l'altra nelle confezioni da 6...:mrgreen: ho reso l'idea?
  14. manfis
    2.436
    94
    7 Agosto 2009
    chimera.......
    QUALI SONO le tue regolazioni??????? camber ,barre,ammo
  15. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Ammo:Altezza li avevo messi come gli originali ed ora dopo 1000km si sono abbassati di almeno 2 cm,rigidità le ho provate tutte,tutto sul morbido non va male però si siede un pò ed è meno reattiva,ora ho provato l'estremo opposto tutto sul duro,ce l'ho così da una settimana ormai e mi trovo bene,tranne che sulla pioggia e i curvoni veloci dove tende a saltare un pò...barre ce l'ho sul morbido dietro(ma appena trovo un ponte che non sia a ruote sospese le metto sul duro) e a metà davanti(ma anche le metterò sul morbido appena alzo la macchina) per i valori di camber e convergenza guarda qualche pagina indietro che dovrei averli scritti,a memoria non li ricordo!:wink:
  16. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Ragazzi se volessi abbassare la macchina,fai da te,ovvero alzandola con il cric ,togliendo una ruota e lavorando su un ammortizzatore per volta,cosa dovrei fare?Come si agisce sulle ghiere?conviene mettere dei riferimenti immagino per dare dei giri precisi alle ghiere...è una cosa fattibile senza ponte e senza una particolare esperienza in ambito di assetti?
    Gracias a Todos.
  17. longi82
    longi82 Kartista
    145
    30 Dicembre 2008
    bmwm3e46
    Se le vuoi solo abbassare lascia stare le ghiere,se con il precarico molle ti trovi bene ,sfili il fusello dal portamozzo e avviti la parte inferiore dell'ammortizzatore.Se non ricordo male ogni giro sui D2 sono 2mm.Farlo su un crick riesci pero' è un lavoraccio
  18. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    devi alxare tutte 2 le ruote (dell'asse) perchè altrimenti la barra antirollio resta in tiro.
  19. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Mmmm :-k...Fusello,portamozzo,precarico...sono un ignorante,e tu sei troppo colto :mrgreen: mi faccio una cultura in fatto di ammortizzatori prima di metterci mano va...è meglio :wink:
  20. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Entro fine settimanai rimetto i 19, tanto che ho la macchina sulle colonnette mi metto sotto a capire come si ababssa la macchina...però vorrei capire una cosa,come faccio a capire se con il precarico mi trovo bene?immagino che dipenda dalla compressione della molla,più è compressa più la ruota salta via a contatto con le asperità,giusto?
    Il fusello cos'è?io lo sfilo anche ma non so cosa sia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> poi per girare le ghiere non dovrei avere problemi,se ogni giro è 2 mm faccio 10 giri e la tiro giù di un paio di cm!!
