Assetto che si è abbassato...Help | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Albione, Sep 1, 2014.
  1. Albione
    Albione Kartista
    78
    123d msport
    Ciao a tutti spero che riusciate a darmi un qualche consiglio perchè non so proprio a chi rivolgermi...
    Sono possessore di una Serie 1 E81 Futura con assetto Msport e cerchi da 18 replica Wsp Italy.
    Sono di Roma, l'ho acquistata già equipaggiata in questo modo 4 anni fa e apparte la rigidità non mi ha mai dato problemi di sorta.
    Ora arrivato a circa 110.000 km l'assetto sembra collassare:
    dal lato guidatore, soprattutto nel retrotreno, molto spesso le ruote arrivano a contatto con il parafango in plastica, mentre per quanto riguarda il lato destro questo sembra avvenire meno frequentemente.
    Quando mi capita di portare qualcuno in macchina la situazione peggiora e quasi ad ogni curva verso destra si sente il rumore fastidioso.
    Un meccanico di zona ha dato la colpa alle molle e ai cerchi che essendo replica non calzano a pennello, ma se fino a una settimana fa non avevo alcun problema...
    Vi allego qualche foto sperando di chiarire la situazione.
    Qualcuno di voi ha mai avuto un problema simile? Se si come risolvo? Conoscete qualche esperto di Roma? Accetto qualsiasi tipo di consiglio.
    Grazie in anticipo, Alessio.
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,461
    275
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Son finiti gli ammo!
    Probabilmente poi i tuoi cerchi hanno ET più basso e sono più a rischio sfregamento, ma con gli ammo in ordine non ti davano problemi, quindi..
  3. Albione
    Albione Kartista
    78
    123d msport
    Innanzitutto grazie per la risposta..
    Quindi mi consigli di sostituire gli ammo? Basterebbe a ritirarla su? Serve anche sostituire le molle in quel caso?
    Credo che in bmw mi chiedano un bel po' di soldi, magari sapendo il modello ecc potrei fare una ricerca sul web!
  4. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    Jul 31, 2014
    e87 118d
    puoi anche far rigenerare i tuoi ammortizzatori, dovrebbe costarti meno che ricomprarli e il risultato sarebbe il medesimo, se eri di milano qualche contatto c'era, magari qualche amico di roma sa consigliarti uno che si occupa di queste cose
  5. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Per toccarti lì è colpa dell'et sbagliato dei cerchi perchè fino ad una sett fà non lo faceva può essere dovuto ad un carico nel baule insolito o qualche buca che ha fatto scoppiare l'ammortizzatore
  6. Albione
    Albione Kartista
    78
    123d msport
    Pensi sia sufficiente sostituire gli ammo o mi tocca anche cercare dei cerchi originali? grazie
  7. Zeus serie1
    9,210
    204
    May 29, 2009
    Devi sicuramente far controllare gli ammo ed in caso cambiarli tutti e 4, poi giri cosciente del fatto che quei cerchi su avvallamenti o in 5 in auto rischi di toccare a te la scelta di girare cosi o cercare cerchi con et maggiore e stare tranquillo
  8. FabioFerra
    FabioFerra Aspirante Pilota
    21
    Bmw 320D e90
    ciao, io ho un serie 3 attiva ed ho avuto il tuo stesso problema, nelle ultime due settimane sentivo uno sfregamento sul parafango e in tutte le buche che prendevo la macchina volava via... sostituito ammo e molle e ed ora nessun problema :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Albione
    Albione Kartista
    78
    123d msport
    Le hai comprate su internet o in BMW? Io ho chiesto in conce e vogliono 650 solo per gli ammo, serve sostituire anche le molle?
  10. Vinz
    11,461
    275
    May 27, 2009
    E invece di chiedere in conce, prova a chiedere ad un ricambista va :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. FabioFerra
    21
    Bmw 320D e90
    Io ho preso su ebay i bilstein b12 prokit a 620 euro + 30 di spedizione ( ammo e molle)
    si, se cambi gli ammo ti consiglio di cambiare anche le molle!
