Assetto 335i e91 cn m pack.
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Porschelive, Jul 21, 2012.
  1. Porschelive
    Porschelive Kartista
    65
    nulla di cui valga la pena scrivere :(
    Ciao ragazzi... Ho trovato qualche discussione in giro ma tutte inerenti al 320d... Quindi vorrei qualche consiglio + specifico per la mia principessa.
    Sto x montare le barre antirollio dell' m3.. Sia ant che post... Vorrei montarle e subito fare un assetto ad hoc x finire cosi' di andare in barca tra smusamenti e posteriore ballerino..
    Che dati di campanatura e convergenza mi consigliare?
    Generamente ho sempre usato come parametro i dati forniti da bmw... Ma ora mi son deciso a seguire i consigli di chi ha gia' provato nuove soluzioni... Magari con succeso!
    Quindi sotto con i consigli e grazie mille a tutti per il prezioso aiuto.=D>=D>=D>
  2. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    Ciao...
    Che assetto vai a montare dopo le barre?
    Se vuoi avere Camber maggiore davanti con i braccetti che hai non riesci, o vai di camber plates oppure metti i braccetti M3.
    Dietro puoi scampanarla un po...poi dipende da che utilizzo andrai a farne...
    I dati precisi ce li ho stampati ma non sotto mano al momento
  3. Porschelive
    65
    Di assetto lascio il suo che e' quello sportivo bmw.
    I camber plates cosa sono?
    Mi piacerebbero i braccetti dell'm3 ma costano troppo a meno di nn trovarli usati ad un prezzone.. Nn posso permettermeli!
    Se ti capita di avere sotto mano la stampata posta una foto please!
    Grazir mille Matteo
  4. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    I camber plates sono dei dischi dallo spessore non costante da posizionare all'attacco dell'ammortizzatore anteriore che permettono di avere camber maggiore.
    Dipende tutto dall'uso che nei fai.... Se vai in pista, se guidi tranquillo o un po' con il coltello tra i denti... Io non li ho, e per l'uso stradale va più che bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Porschelive
    65
    Io la userei prettamente in strada con coltello fra i denti.... Dove si puo' ovviamente..
    Mi basterebbe nn avere + quel minimo di sottosterzo... Anche secondo me facendole solo i giusti angoli la situazione puo' migliorare consistentemente senza bisogno di metter nuovi braccetti o camber plates...
  6. Porschelive
    65
    Ragazzi mi permetto di UPPARE...
    La macchina oramai ha raggiunto una potenza elevata e le velocità ovviamente si son alzate di molto rispetto all'auto originale.
    Superati i 220 fa paura guidarla.. ad ogni minima asperità cambia direzione in maniera molto marcata...
    Arrivato a 260 nn riesco + a tenere giù il piede xchè nn sento il minimo controllo.
    RIuscite a darmi qualche dritta??
    Grazie mille.
    Teo
  7. lele.car
    9,226
    334
    Dec 1, 2009
    BMW Performance
    una soluzione c'è, VAI PIU' PIANO SULLE STRADE PUBBLICHE!!!!!!!!
    se devi sfogarti ci sono le piste
  8. Porschelive
    65
    NN ho mai detto di correre in strada o sbaglio??
    Premesso che lavoro in germania quindi se voglio dare una sgasata in autostrada son legittimato a farlo....
    Comunque, a parte farmi la morale, hai consigli da darmi??
  9. lele.car
    9,226
    334
    Dec 1, 2009
    BMW Performance
    non posso aiutarti, non me ne intendo.
    mi spiace
    ps non è mia intenzione fare la morale, è solo un consiglio
  10. WA_75
    WA_75 Kartista
    99
    BMW 435i GranCoupè M-Sport + PowerKit
    Ciao Porschelive,
    complimenti per la "piccola"... anche io vorrei diminuire l'effetto "barca" in particolare sul posteriore. Penso che le barre anti-rollio siano la soluzione principe. Poi ovviamente sarebbe interessante montare il pacchetto ammortizzatori Perfomance o un assetto regolabile Bilstein.
    Sui valori si campanatura e convergenza però non so aiutarti.
  11. alieno
    alieno Amministratore Delegato BMW
    2,678
    185
    Oct 23, 2010
    Es..espa..no non riesco a dirlo
    Io ti consiglierei Bilstein B12 ma soprattutto se hai aumentato la potenza originale penserei ad adeguare anche l'impianto frenante :wink:
  12. AssoDiBastoni76
    2,581
    42
    Mar 7, 2011
    assetto kw variante 3 e risolvi anche i problemi di campanatura. l'assetto oltre ad essere regolabile ha la campanatura e l'incidenza (camber e caster) regolabili.
    Credo che con il km si possano raggiungere anche i 2° negativi di camber, forse anche qualcosa in più. Che sono un valore di tutto rispetto anche per andarci in pista. Per un utilizzo medio strada/pista anche 1,5° di camber negativo sono già un valore apprezzabile. L'assetto costa, col montaggio credo sia sui 2mila euro o comq la cifra si aggirà lì intorno, per me è troppo ma solo perchè non li ho da spendere, non perchè non li valga
  13. Porschelive
    65
    Ciao ragazzi... scusate se nn ho risposto prima..
    Vorrei evitare di spendere altri soldi in quanto mi piacerebbe metterli via x un'auto che sogno da tempo... ovviamente da affiancare alla biemme!
    Vorrei quindi poter regolare l'assetto originale per quel poco che si può.
    Grazie mille a tutti
  14. The Oak
    7,424
    89
    May 27, 2012
    335i DKG cabrio Msport
    Ciao,ho visto che anche tu hai un 335....a ch epotenze sei arrivato???E come???dovrei fare anch'io dei lavoretti nel 2013 e mi voglio organizzare prima;)
  15. Ripley
    Ripley Direttore Corse
    2,213
    96
    May 13, 2009
    335i Msport
    Lele, quindi tu non hai mai fatto uno stiro nemmeno in autostrada? Puoi giurarlo?
  16. lele.car
    9,226
    334
    Dec 1, 2009
    BMW Performance
    assolutamente no, ma non "giro con il coltello fra i denti"
  17. Porschelive
    65
    Ciao... non l'ho mai messa a banco ma un ragazzo in configurazione simile alla mia aveva rilevato 403 cv.
    Io ho messo filtro (supercompetition), intercooler (non ricordo quale ma costava tantissimo), downpipes AR.
    Centralina jb3 2.0 (giro in mappa 7 ma potrei reggere tranquillamente la 8)
    Saluti Matteo
