Assetto 323 ci
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by albo70, Apr 26, 2011.
  1. albo70
    albo70 Kartista
    121
    323ci
    Ciao! ho un dubbio che non riesco a chiarire.... nella mia 323 ci quando l ho presa aveva gia' delle molle ribassate rosse ed è bella da vedere ma il dubbio è se è stato fatto un buon lavoro o meno... infatti gli ammortizzatori sono quelli vecchi . la domanda è: ma non bisogna cambiare anche gli ammortizzatori qnd si cambiano le molle e si mettono molle piu' basse? xke' l auto risulta molto abbassata davanti e piu' alta dietro .
    Infatti mi da' l impressione ke la scatola dello sterzo stia lavorando sotto stress e mi da problemi in aderenza.... è possibile?
  2. MuCcIo
    18,747
    439
    Apr 19, 2006
    135i
    Non è necessario per forza di cose cambiare anche gli ammortizzatori, dipende molto spesso dall'abbassamento delle molle.
    Una molla con abbassamento leggero, vedi eibach pro-kit, lavora abbastanza bene sull'ammo originale.
    Ovvio che, affiancata ad un Bilstein B8, ad esempio, diventa una discreta lama... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se hai paura che abbiano sbagliato qualcosa e hai intenzione di tenere la macchina a lungo fatti un assetto completo e via: spendi 500€ però almeno hai ammortizzatori e molle nuove "non tagliate" o robaccia simile.
  3. albo70
    albo70 Kartista
    121
    323ci
    ... e gia' mi sa ke è troppo bassa davanti adesso e stavo pensando di mettere qst http://www.subito.it/vi/24607852.htm..... dici ke con qst non ho bisogno di cambiare anche gli ammo?
  4. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    lo vuoi il mio ex assetto a ghiera? 5000km percorsi :sad:
  5. MuCcIo
    18,747
    439
    Apr 19, 2006
    135i
    Dipende sempre se ti fidi o meno, io cambierei tutto l'assetto...
    Anche perchè non penso sia "fresco"...
  6. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2,952
    223
    Feb 3, 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    Partendo dal presupposto che abbinare una molla ribassata, anche di poco, agli ammortizzatori di serie è un lavoro fatto a metà, il problema vero è imho l'usura degli ammortizzatori.
    Io inizierei a controllare da lì e, se del caso, li sostituirei con elementi rinforzati - per compensare le caratteristiche della molla ribassata- o farei revisionare i suoi -tarandoli in base alle esigenze-.
  7. albo70
    albo70 Kartista
    121
    323ci
    ok , appena mi arriva il treno di khumo da 18 (Camskill ) facciamo una verifica all assetto
  8. albo70
    albo70 Kartista
    121
    323ci
    ok devo andare da Ivano dopo ke monto le nuove gomme (finalmente ci ho impiegato un paio di mesi x ordinarle) x vedere come fare con l assetto, infatti l auto è troppo bassa davanti e mi sa ke la scatola dello sterzo sta lavorando male
  9. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    :wink: fai bene. si è trasferito in una nuova officina, se lo chiami ti spiega come arrivare, è vicino alla vecchia comunque.
    il mio assetto lo conosce bene, l'ho montato e smontato da lui.
