Assetto 135I Gimax
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da gimax, 20 Maggio 2009.
  1. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    bravo... solo camber o anche caster?
    speciche?
  2. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Grande Oscar.........................alla fine ce l'hai fatta! :mrgreen: =D> =D> =D>
  3. Oscar123dM
    Oscar123dM Amministratore Delegato BMW
    3.404
    160
    16 Giugno 2008
    BMW 123d ///M
    Camber e caster8-[ tutto tutto:mrgreen:
    sul 3d di M3wannabe ho letto con goduria un post dove si narra di oltre 3° di camber e 1 e rotti in più di caster=P~=P~:mrgreen:
    non vedo l'ora:mrgreen:
  4. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    buono, io la terrei a -1°30' di camber e +1 di Caster rispetto allo stock... su strada
    su pista invece -2°30' se hai le semi slick :D
  5. Oscar123dM
    3.404
    160
    16 Giugno 2008
    BMW 123d ///M
    bho... vedrò... intanto la voglio mettere almeno a 2° anche con le stradali, tanto in pista si livella sempre il tutto :mrgreen: ma soprattutto non ho intenzione di andare dal gommista ogni volta che devo andare a qualche pistata...
    caster ovviamente al massimo possibile:biggrin:
  6. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Stamane solita gitarella domenicale :biggrin:......................gonfiate le Pzero di nuovo come da manuale (2.4/2.5) e mie sensazioni confermate( ora direi che sono rodate :lol:)........................buon grip, gomma sincera ma IMHO non a livello della RE050A.Giudizio definitivo.
    Ne parlavo con Avo al telefono l'altra sera, probabilmente il rendimento in pista è dovuto al fatto che le ho surriscaldate troppo girando a pressioni troppo basse e sono andate in pappa, però sinceramente anche su strada a me non sembra sta "gomma della Madonna" 8-[.
    In ogni caso settimana prossima prendo 4 cerchi gommati PzeroCorsa.............da caricarmi in macchina all'occorrenza :mrgreen: :razz:
  7. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    è colpa del runflat...
    su strada a me facevano paura le normali rispetto alle re050 runflat che avevo (che tu stesso monti ed elogi)...
    quindi dando per giusto entrambe le valutazioni mia e tua (perchè non siamo scemi) direi:
    PZero > Re050A RFT > PZero RFT
    Comunque ti consiglio di prendere le Toyo R888 da camskill.co.uk (per iniziare) e dei camber plates per impostare il caster al massimo e non esagerare col camber statico.
    Già con -1°45' al posterire lavorano benissimo, tantissima trazione e tantissimo grip rispetto alle stradali. Direi un 30% in più in ogni situazione.
    Io i problemi li ho avuti davanti, e li avrai anche tu con "soli" -1°30'.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Settembre 2009
  8. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Proverò ad aprirla di nuovo davanti come mi ha detto Ice :wink:.....................se poi sarà il caso più avanti valuterò i camber Plates, anche se grossi problemi di sottosterzo non ne avverto neanche in pista, vorrei soltanto più grip in generale.
    Per ora provo le PZeroCorsa perchè i cerchi mi arriveranno già gommati(40% residuo).........................quando saranno finite valuterò.
    Domanda :-k............................ho chiesto per curiosità al mio gommista dei prezzi sulle semislick e visto che non sono pratico vi chiedo se sono cari o meno:
    PZeroCorsa 4x235/40...................... 950 Euro
    Michelin Sportcup: 2x225/40 + 2x235/40.............. 1080 Euro
    Cosa costerebbe un treno di toyo???
  9. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Spero che i cerchi siano da 8.5" minimo
    Comunque quattro 235/40 R18 Toyo R888 dovresti pagarle su camskil.co.uk (dove ho ordinato le mie 225/40 255/35) sui 700 euro tutto incluso...
    RIguardo alla convergenza non aspettarti grandi miglioramenti
    Io ho provato sia con 0, sia con -2 sia con -4 o -5mm (se non di più) e il sottosterzo c'è ed è enorme.
    Ovviamente se tieni gomme non troppo larghe dietro avrai meno problemi, io ho le 225 davanti e le 255 dietro (enormi ma omologate).
    Visto la trazione che danno io non esagererei di misure, fai quattro gomme uguali da 235 e via.
    Anche io con le stradali avevo quasi zero sottosterzo, mentre con le semi slick e gli stessi angoli il sottosterzo è diventato enorme, non moderato..
    PS: valuta anche le Hankook RS-2, dicono siano una via di mezzo fra una semi slick e una stradale, quindi buon grip e resistenza al caldo (cosa in cui le stradali soffrono)... e costano pochissimo
  10. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Considerando che le toyo dovrebbero costare molto meno rispetto ai Pzero Corsa direi che come prezzi siamo lì( visto che poi dovrei farle anche montare :-k)
    se all'anteriore non tocca da nessuna parte e traziona bene 235/40 su i due assi è perfetto.........................da buon Pega almeno posso anche girarle. :mrgreen:
  11. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    io ti dico che con meno cavalli e con gli angoli che ho io è impossibile farla scodare, nemmeno in prima marcia da fermo... x questo non esagerare con le misure...
    pendolo, blocco del ponte, ecc... impossibile farla partire dietro
    certo hai molta più potenza, però rischi sempre che ti spinga in fuori le anteriori in un modo incredibile
  12. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Tanto per ora provo le misure che sono montate sù e poi valuterò.....................Cmq credo che un 235/40 all'anteriore aiuti se ce ne fosse bisogno a limitare un eventuale marcato sottosterzo, che ne pensi? 8-[
  13. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Penso che a pari gomma da un 235 a un 225 cambi poco un 3-4%...
    certo cambia molto da una configurazione 235/235 a una 225/255 ;)
  14. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Guardate cosa è arrivato in conce da me............................. :-k 8-[
    di chi sarà tutta sta roba?????? :mrgreen:
  15. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Spiega che stasera sono stanco e non capisco bene.
    Comunque se ti possono interessare per fare delle prove, ho due Toyo R888 al 50% misura 255/35 R18 94Y... se ti servono info possiamo sentirci in privato!
  16. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    E' roba che io ho già montato :wink:.......................Sono di un utente del forum(nonchè amico :wink:) che monterà a breve il tutto :mrgreen:
    Per le Toyo potrebbero interessarmi.......................8-[
    Settimana prossima mi arriveranno i cerchi con i PzeroCorsa..............appena montati e visti gli ingombri con i cerchi nuovi, se sei disponibile ci sentiamo sicuramente, ti lascio in Pm il mio numero. :razz:
  17. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    997.4s_ex 123d Msport
    Ullallà! chi è che monta tutto quel ben di Dio??:razz:
    Braccetti e barra o c'è anche l'assetto performance?
  18. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
  19. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Ragazzi vi annuncio che se nessuno vuole la mia bimba e che quindi devo tenermela proverò la conversione in 330i da 280 puledri.
    In caso positivo, arriveranno assetto silent block e braccetti nuovi. ;)
  20. Pito Wilson
    Pito Wilson Presidente Onorario BMW
    8.774
    503
    27 Marzo 2008
    EX 1M Vorrei ma non posso
    Mi spieghi se hai voglia :-k
