Assettare e61
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Richs, 4 Gennaio 2010.
  1. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    magari leggevo su una macchina alta tipo la 147 base ci può stare ma le bmw di suo sono gia basse..... è un bel pezzo..poi aspettiamo Viperino....lui è molto afferrato in materia.ci sapra dire..
  2. Haran_Banjo_
    Haran_Banjo_ Secondo Pilota
    512
    11 Ottobre 2005
    Si infatti mi riferivo al tipo di auto...se prendessi in considerazione 3cm sulla Meriva di mia moglie sarebbe lo stesso alta!
  3. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    io ho attiva ha l'assetto...ma penso che a cospetto di un eletta sia più bassa di 1.0 1,5 cm..
  4. simone
    simone Kartista
    213
    6 Maggio 2006
    Lexus
    Io ho l'assetto sportivo originale e già così è bella bassa tanto è vero che mi è capitato di non riuscire ad andare in qualche parcheggio sotterraneo con rampa molto inclinata. Non l'ho mai confrontata, però, con una con assetto normale
  5. Haran_Banjo_
    512
    11 Ottobre 2005
    La mia versione M-Sport monta l'assetto di serie e su alcune rampe devi veramente stare attento, mentre su altre tocchi irreparabilmente...
  6. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    si ma io ho notato che la mia rest Futura che ho acquistato quest'estate è alta come gli xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />, il 525 che avevo prima ed era un Futura era molto più basso, non è che con il restyling le hanno alzate un pochettino:-k
    a dir la verità di rest basse basse non ne ho più viste, forse perchè non esiste più l'attiva:-k però pare sia sostituita da altra sigla....:-k
    comunque lunedì la porto da Romeo Ferraris nel giro di due giorni vediamo quello che succede.
    allego i link delle foto postate all'acquisto, se guardate il particolare della ruota anteriore, a me sembra più alto di certe altre.8-[
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=164569&highlight=
  7. Richs
    Richs Aspirante Pilota
    24
    19 Novembre 2009
    530d e61 - X5 3.0d MPack -
    Ciao Viperino,
    ti è stato montato l'assetto?
  8. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    la ritiro domani pomeriggio, poi sabato farò un po di foto e le posterò, vediamo cosa è uscito fuori.:-k
  9. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ah è saltato per oggi ma ci sono state complicazione ??ho hanno calcolato male i tempi??
  10. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Pensavo per giovedi, invece mi hanno telefonato stamattina per domani pomeriggio.
    Da Romeo Ferraris l'ho portata lunedi pomeriggio, loro il giorno dopo avevano gia fatto tutto, molle H&R, distanziali da 10 mm e geometrie anteriori, il (problema) mi hanno detto, quando la devono portare in Bmw per l'altezza posteriore tramite software, la tengono la sempre 2/3 giorni mah.....:confused:
  11. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ritirata la macchina ecco le foto, non sono un granchè le ho fatte con il telefonino e non c'era molta luce:
    senz'assetto:
    con assetto e distanziali da 10 mm:
  12. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    wa bellissimo effetto.....complimenti caro..
  13. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    si è abbassata 2/2.5 mm.
  14. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ho visto avevi ragione ma dientro nn cè rischio che tocchi il parafanghi se prendi un buco forte??
  15. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    non penso, la ruota è ancora un po all'interno del parafango.:wink:
  16. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ma dietro monti le 255 ? le 275 le monta solo il 19?
  17. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    io ho le omologazione per i 19", essendo un rest, però il touring per via delle autolivellanti non monta pneumatici differenziati.
    con i 18" 245/40/18
    con i 19" 245/35/19
    tutt'e 4 uguali.:wink:
  18. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    chiaramente non si va sopra in quattro.[-X
  19. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ma io un giorno ne ho viata una con 275 forse era un pre rest o era stata riomologata??
  20. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    si però non touring.[-X
