Assestamento assetto m-sport
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da maverikz4, 8 Aprile 2011.
  1. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    fai prima a dare la misura tra passaruota e gomma e la confrontiamo con le nostre
  2. maverikz4
    maverikz4 Secondo Pilota
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    piu' tardi esco e misuro da terra al passaruota poi posto le misure...
  3. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    allora senti ... immaginavo ...
    i tamponi sono elementi della cinematica della sospensione e servono a non far appunto collidere a fondo corsa gli organi meccanici della sopsens.
    hanno una rigidità prefissata ma servono solo a quello , ovvero a corsa nominale non lavorano proprio ! iniziano a comprimersi solo alle escursioni più elevate .
    si debbano togliere ... e perchè per spaccare tutto alla prima cunetta a pieno carico ? ma secondo te in concessionario smontano le molle per toglierli per poi fare una convergenza ruote ??
    attenzione quello che ti dicevo prima non è frutto della mia immaginazione ,
  4. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    riguardando la foto sembra molto alta in effetti per avere l'assetto m-sport
  5. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    scusa ma cosa stai dicendo?secondo me non hai ben capito il problema
  6. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    Ho misurato dal passaruota a terra:
    Anteriore 67,5
    Posteriore 67
  7. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    in che senso ?
  8. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    bmw 320d m sport step..
    Maverik io non ho mai visto i tamponi , ma non credo siano quelli!!!
  9. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    qualcuno riesce a misurare la propria e a postarmi l'altezza per verificare con le mie...grazie
  10. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    nessuno che riesce a fare un raffronto?
  11. actarus8v
    50.710
    5.225
    lunedì vai in conce ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. alcoholic
    alcoholic Kartista
    75
    13 Febbraio 2011
    320d E92 Msport
    Ciao maverick!
    La tua è una rest. giusto? Incuriosito, sono sceso a controllare la mia (320d E92 M-sport rest.), ed ho preso le misure dell'altezza da terra al passaruota.
    Risultato? 67,5cm all'anteriore, 65cm al posteriore. Auto con 1 mese di vita e 1600km abbondanti.
    Inoltre, ho guardato l'ammo anteriore ed ha il solito "gommino" giallo che è in foto alla tua, ma non credo proprio che si tratti di un tampone di trasporto... ora, non sò in BMW, ma di solito i tamponi sono spessori messi tra molla e piattello, non sullo stelo dell'ammo, e sono ben riconoscibili... comunque, prendi quest'ultima affermazione con il beneficio del dubbio, perchè io la mia l'ho vista per la prima volta il giorno in cui sono andato a ritirarla, quindi con l'allestimeno pre-consegna già eseguito (almeno in teoria...)
    C'è da dire che, in effetti, anch'io mi ero accorto che le m-sport pre-rest che vedo a giro sono più basse della mia rest... boh...
  13. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    anteriore 65,8
    posterire 65
  14. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    ciao,si la mia è un rest,marzo 2011 ,vedo che anche la tua è 67,5 quindi sei in linea con la mia a penso che quindi non ho nessun tampone.Sai cosa c'è ,provengo da una 120d m-sport quindi faccio riferimento a quella come altezza ma mi sa che non sono paragonabili le due vetture dato che hanno misure e ingombri diversi.L'unica differenza che abbiamo io e te è il posteriore che ho circa due cm in piu di te.mah.
  15. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    mhm la tua non riesco a confrontarla dato che hai i 19" o sbaglio?
  16. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    i cerchi non dovrebbero centrare niente... il diametro finale è sempre il solito della ruota
  17. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    secondo me con i cerchi da 19" la vettura si abbassa .
  18. Mirko.S.
    Mirko.S. Primo Pilota
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    E91 177cv Steptronic
    mai sentito che un assetto si abbassa con il percorrere di km....io ho montato le molle da più di 1 anno ed è rimasta tale e quale.
  19. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    No maverick anche se ha i cerchi da 19 non cambia niente, il rapporto d altezza e sempre il solito, non a caso son diverse anche le misure delle gomme in base al cerchio !!! Comunque come già detto , non credo proprio che tu hai i tamponi, te ne saresti accorto alla prima curva , a meno che non procedi a passo d uomo!!!
  20. maverikz4
    755
    29
    6 Ottobre 2007
    E92 320 M-SPORT
    credo di non averli anche io anche perche non sento niente di anomalo nelle sospensioni in caso di buche o dossi.ma allora come mai tutta questa differenza con le misure di scetti?
