Assembliamo insieme questi led!!!!!! Aiutiamoci | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da anobile, 4 Aprile 2008.
  1. anobile
    anobile Collaudatore
    472
    27 Febbraio 2008
    Bmw serie3 320d (e90)
    Vorrei cambiale quelle brutte luci sotto le porte della mia serie 3 (e90) le vorrei costruire io anche grazie al vostro aiuto!
    - Alloro ho comprato 10 led che fanno vi assicuro una luce bianchissima a 3,7V costo di questo led (0,90 cent) come questo.
    Ragazzi avrei trovato anche quelli che monta la bmw sotto le maniglie il modello e led smd o plcc ma sono una cosa microscopica la saldatura va fatta a vapore sono 3,5 mm x 2,8 mm x 1,9 mm comunque su ebay ci sono...
    - Una Scheda in vetronite gia forata passo 2,54mm in modo che la possiamo tagliare su misura, costo (€ 1,50) come questa
    A questo punto dovrei trovare un qualcosa per RIDURRE la corrente che passa nella lampadine sottoporta (penso che arrivaeranno 12V ma non sono sicuro) che onestamente non ho smontato e non so quanti V sono!
    Mi sapete aiutare a formare questi led (che vi assicuro che fanno tantissima luce) che magari può essere sicuramente una cosa buona per tutta la comunità?
    Attendo il vostro aiuto che spero arrivi ben presto.
  2. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    ragaaaaaaaaaa nessuno mi vuole aiutare?????????????
  3. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao,
    quei led sono un pò piccolini per il lavoro che vuoi fare,
    se prendevi quelli da 10 mm veniva un pò meglio!
    dunque dunque,
    ti occorre una resistenza x ogni led,
    al fine di ridurre la corrente che entra in ogni led
    (i led si regolano in corrente, la tensione è solo di soglia, x accenderli!)
    quindi, una bella resistenza in serie, sul polo positivo, x ogni led e viaaaaaaaaaaaaa
  4. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    di quanto deve essere la resistenza?
  5. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    dipende dalla corrente di funzionamento del led
  6. robertogt320d
    robertogt320d Kartista
    187
    28 Dicembre 2007
    Bmw 320d 136cv ex Punto GT
    secondo me basterebbe montarne una sola di resistenza e cmq per il valore te la fai dare direttamente da chi hai preso i led e sicuramente neanche se la fa pagare...io ho montato quei led sotto il bracciolo per illuminare il portaoggetti centrale...
  7. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    i led funzionano a 3,7V fanno veramante una bella luce bianca!!!!
  8. robertogt320d
    187
    28 Dicembre 2007
    i miei sono di colore ambra come la colorazione originale bmw....
  9. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    si raga ma da quanto deve esse questa resistenza nessuno mi sa dare maggiori informazioni?
  10. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
  11. robertogt320d
    187
    28 Dicembre 2007
    vai dal rivenditore dei led o da qualsiasi rivenditore elettronico mostragli i led e lui ti da la resistenza....problema risolto!
  12. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao,
    se non ci dici la corrente caratteristica di funzionamento dei led, come facciamo a dirti il valore della resistenza???
    è come se chiedi un paio di scarpe senza dire che numero vuoi.....
  13. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    piu che altro prima di fare qualcosa studia..
  14. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    allora
    i led che hai mostrato sono da 3,7 volt e hanno una corrente massima di 20/25 milliAmpere, oltre questo valore li bruci, io ti consiglio 20 mA!
    se ne alimenti uno soltanto a 12 volt di tensione
    dalla legge di Ohm
    R=V/I = 12V - (caduta di tensione del Led 3,7) / 0.02 Ampere
    = (12-3,7)/0.02 = 415 Ohm (390 ohm standard)
    Questo è un calcolo teorico e ti spiego perche.
    In teoria potreti utilizzare una resistenza in funzione dei 12volt teorici ma poichè la tensione dell'auto non è mai precisa ma tente a variare tra 12.4 volt e 14,3 volt .. rischieresti di compromettere il diodo led o di ridurne drasticamente la sua vita.
    utilizza 13 volt come valore medio!
    Se devi utilizzare 2 led ti consiglio di collegarli in serie
    ottenendo cosi una caduta di tensione di 7.4 volt e utilizzi una sola resistenza di : (13-7.4)/0.02 = 280 ohm
    spero di esserti stato di aiuto.
  15. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    giusto ma poi potresti fare un altra cosa colleghare 4 led in fila cosi non avresti bisogno di resistenza si fa per dire xke la corrente bruccerbe il led compremetendo il loro correto funzionamento
  16. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    se ne metti 4 in fila non hai bisogno di resistenze
  17. luca220496
    luca220496 Kartista
    189
    31 Maggio 2007
    318i Touring '00 (E46)
    A me risulta necessitare una resistenza di 330 ohm. in serie ad ogni diodo.
  18. 528
    528 Secondo Pilota
    575
    2 Novembre 2004
    BMW I3 120
    Se metti su Google "resistenze per led" trovi tutte info necessarie ! :wink:
  19. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Interessante questa discussione!!!:razz: Volevo creare un'illuminazione per la casa con i led........:-k Vediamo se ci tiro fuori le gambe!!!!:mrgreen:
