Aspirazione modificata su 318iS
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da COSMOPOWER, 3 Marzo 2009.
  1. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    E' il misuratore di temperatura dei gas di scarico:wink:
  2. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    Ho capito,
    vuoi montare la sonda K,
    secondo me è meglio un lettore del rapporto stechiometrico aria/benzina,
    io l'ho montato sulla mia e va benissimo per indicare la carburazione :cool:
  3. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Arrivati switch per il tunnel centrale
  4. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Cosimo..impegnato oggi pomeriggio?
  5. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Dopo le cinque e mezzo si,
    perchè?
  6. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Caffè??? dimmi se si,dove! ;)
  7. dami318is
    dami318is Kartista
    248
    9 Gennaio 2008
    Bmw 318is coupè M42
    Da sbavo queste cinture...=P~=P~
  8. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Ok,
    alle 17.30 al Moon Flower,
    vieni con la bmw!
  9. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Ok , il posto.....sto con una punto last model oggi!
  10. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Sono a 4 punte omologate FIA :wink:
  11. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Avevi detto che come tornavi mi facevi vedere la macchina :-k
  12. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    si,per le ferie!!! la prox dopo Pasqua! non ho dimenticato,Tranqu!
  13. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    Ma mi vendi l'impianto frenante M3 E36 ???? E' nuovissimissimo!
  14. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    una volta che hai la temperatura dei gas di scarico sai anche il rapporto stechiometrico, o meglio sai se è corretto.
  15. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Sai anche se sta scaldando causa acqua e olio non in temperatura, persino ti accorgi se hai dentro benza buona o meno..:wink:
  16. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Certo,
    ma segnala ogni tipo di problema,
    anche poco significante mettendoti in condizione di controllare tutto;
    poi dipende anche dall'uso che ne devi fare dell'auto
  17. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Questo è quello che ho montato sulla mia :wink:
  18. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    E' davvero utile in uso autostradale dove le temperature restano discretamente costanti, i misti aperti o piste veloci, è meno indicativo:wink:
  19. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    E' uno strumento che serve principalmente per vedere se il motore lavora bene,
    una temperatura troppo elevata può significare ad esempio una lenta combustione;
    ma ci sono anche altri fattori che facilmente influenzano la temperatura che possono anche non riferirsi alla carburazione,
    ad esempio problemi all'impianto di scarico.
  20. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Come pure nr di ottano, funzionamento sonda lambda ed altro, ma se l'auto è la tua, con un minimo di osservazioen, ti fa capire se è il caso di usarla forte o meno:wink:
