Aspirazione a 250000km
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da odontoblasta, 31 Agosto 2016.
  1. hanak 96
    hanak 96 Collaudatore
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    E cambiato pure tutte le candelette
  2. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Il conto nn me lo hanno ancora fatto appena me lo danno vi faccio sapere
  3. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Non l'ho esclusa perché dovrei togliere anche il dpf, o così consigliano
    L'operazione la farei volentieri ma ho paura di avere poi problemi di elettronica con uscita di errori
    Le candelette non le ho cambiate perché funzionano tutte e non ho nessun problema in accensione
  4. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Allora, le candelette quando si smonta il collettore, specialmente a quel chilometraggio si cambiano, prima di tutto perché è un lavoro bibioso (dovrai rismontare i collettori e prendere nuove guarnizioni... Che non costano poco), poi anche perché il metallo con cui sono fatte dopo tanti cicli termici si indebolisce e rischi che si spezzi, finendo nella camera di scoppio, con conseguenze facili da intuire. Ho visto una cosa del genere su un motore Mercedes 2.7..
    Poi il discorso esclusione egr, io chiederei consigli ad uno bravo, che sa mettere le mani nelle centraline, e vedere cosa ti dice.
  5. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Per l'eliminazione dell' egr mi ero informato
    Addirittura mi avevano detto che si poteva escludere e far funzionare solo ed esclusivamente durante la rigenerazione e basta.
    Comunque il centro migliore che c'è qui in zona, ho letto che qualcuno del forum c'è stato, loro eliminano fap, egr e correzione centralina perché eliminando il tutto si perderebbe un po di spunto del motore.
    Sentendo in giro molti non hanno avuto problemi ma un conoscente con il range rover tdv8 prima di risolvere l'accensione di alcune spie ha tributato un po' così come altre persone che passano in officina dai miei amici.
    È vero che su 10 macchine fatte 1-2 devono tribolare ma non vorrei essere tra questi.
    Visto che con la mia 5er non so se farò ancora 100000km dato che il prossimo anno, se mi piacerà, vorrei cambiarla con la nuova g31 ho deciso di lasciarla così
  6. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Dopo una settimana dal lavoro e circa 1000km fatti vi posso dire che la macchina consuma meno, il motore è più pronto e spinge meglio ai bassi e la temperatura del l'olio motore non sale più oltre i 100 gradi come prima se non se si fanno delle tirate ma ritorna a 100 in pochissimo tempo rispetto a prima
  7. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Ottimo, penso di farlo anche io tra 50.000 km quando ne avrò 150.000
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Settembre 2016
  8. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Mah guarda, sicuramente sbaglierò, ma 50000km mi sembrano un po pochi magari lo rifarei intorno ai 90/100000
    Comunque sarebbe interessante vedere com'è la situazione a 50000km
  9. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Scusa ma avevo sbagliato a scrivere.... Intendevo tra 50.000 km e cioè a 150.000...
  10. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    negli anni 80 e 90 le auto diesel volvo mercedes fiat ecc....ad ogni accelerata vi era una fumata nera.....io sinceramente preferisco ora...
  11. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Se hai visto fumare una Mercedes negli anni 90 vuol dire che avevi le allucinazioni, scusami ma se mi dici anni 80 coi vecchi w123, i 240D per capirci, allora d'accordo, ma dalla produzione 1982 coi W201 e W124, il fumo non si vedeva mai, nemmeno aprendo la pompa al massimo, anche l'opacimetro riportava valori bassissimi...
  12. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    il fumo era presenta nei 190 nelle fiat volvo e molte altre poi bus camion.....io a quei tempi facevo molta biciclette e le fumate nere erano all'ordine del giorno......molto meglio ora...a parte chi toglie il fap:mrgreen:
  13. PuccioE39
    64.296
    8.063
    ti assicuro che anche le bmw a nafta fumavano di piacere
    [​IMG]host image
  14. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Aridaje, guarda bene Ivano, io li preferivo allora senza diavolerie che nella sostanza tolgono potenza e fanno più male con particole sottilissime che entrano molto meglio negli alveoli polmonari.
    Ma alle case costruttrici conviene tanto ... Maledetti francesi.
  15. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Concordo pienamente
    Anche perché i motori di oggi, anche senza filtri, non è che fumino chissà che, almeno quelli che conosco che lo hanno tolto nn fumano comunque
  16. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    A mio parere l' ideale era la normativa euro4 senza dpf. . Motori non troppo castrati ed emissioni basse
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  17. beckervdo
    4.517
    LA EGR può esser esclusa elettronicamente.
    Si può anche evitare di eliminare il DPF, ma con la EGR sempre aperta, le temperature in camera di combustione si abbassano e fare le rigenerazioni diventa un po' più complicato. Quindi se già ora con EGR "funzionante" avete problemi ad effettuare le rigenerazioni del filtro DPF, lasciate il mondo come si trova e date una pulita alla linea di aspirazione ogni 100mila km.
    Chi invece ha tirato in ballo SDV8...dio ce ne salvi e scampi da quel motore.
    E' alla pari - come affidabilità - al V8 delle S400-S450 CDI degli anni '2000
  18. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Io mai avuto problemi di rigenerazione solo che dopo quel chilometraggio mi sono trovato l'aspirazione conciata in quel modo con perdita di potenza.
  19. Anacleto68
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Al tu posto ne sarei comunque soddisfattissimi, ma usi gasolio normale o premium tipo v Power o blu diesel?
  20. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Si sì per quello nn mi lamento affatto
    Uso gasolio normale
