aspira olio pneumatica | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da kikko_zen, 1 Febbraio 2007.
  1. kikko_zen
    kikko_zen Kartista
    117
    12 Luglio 2004
    E36 320i Coupè '93
    Avevo pensato di comprare una aspira olio pneumatica, con sonde a corredo per farmi da solo il cambio olio. Mi hanno detto poi che le bmw e spero tra queste anche la mia (e36 320coupè del 93) sono già corredate di sonda interna e che quindi basta mettere un ugello adattatore nel tubo dell'astina per il controllo dell'olio. Ne ho trovato uno della Lanzoni, un modello carrellato da 16 litri a 176 euro. Cosa ne pensate? Attendo suggerimenti e consigli. Grazie.
  2. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
  3. david1one
    david1one Secondo Pilota
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    30€ cric,6.50€ chiave a snodo,3€ bacinella da 10L,4€ smaltimento olio da un benzinaio.....non buttate via i soldi
  4. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    è una ***** l'aspiratore per l'olio, alle macchine da gara è tolto rigorosamente da sotto proprio per togliere via tutto, e sarebbe anche bene sciacquare il motore facendolo girare con 1/2 litro di olio pulito prima di metterci dentro il pieno di olio nuovo
  5. armacal
    armacal Kartista
    201
    16 Dicembre 2005
    320d Touring 150cv
    __________________
    All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
    il mio blog: http://blogs.yahoo.co.jp/luca318is
    member of: THE PORK CHOP DRIFTERS
    Concordo in pieno ma meglio un litro.mai con le braccine corte[-X [-X [-X su una BMW.
  6. kikko_zen
    kikko_zen Kartista
    117
    12 Luglio 2004
    E36 320i Coupè '93
    ok...però non mi fido molto a mettermi sotto la macchina...alzata da un crick...dovrei metterlo frontalmente....e precisamente dove ?
  7. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    lo metti di fianco, io su 318is e 320 ho usato gia molte volte il crick di serie, alla fine è abbastanza comodo il tappo e se proprio non ti fidi, togli la ruota di scorta e la metti sotto alla macchina in modo che se malauguratamente cadesse non ti schiaccerebbe
  8. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    per 20 euro ho comprato un altro cric di quelli un po' seri, con il levone lungo invece della manovella.la macchina sta su da dio.
    poi basta svitare e aver piazzato sotto una bella bacinellona
    ci stai ben poco sotto la macchina
