Arrivato il kit..........cominciano i dubbi !!
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da kattirik, 20 Gennaio 2006.
  1. kattirik
    kattirik Collaudatore
    253
    18 Ottobre 2005
    320d 150cv
    Allora ragazzi, mi sono arrivati sti benedetti Angels, ma ho dei seri dubbi
    sulla connessione elettrica.
    Questo schema rappresenta quello che c'e' nella scatola aiutatemi a mettere insieme i pezzi.
    Ma sulle restyling il diametro degli anelli non doveva essere diverso per la singola coppia ???
    HELPPPPPPPPPPPPPP
    PS nell'immagine non so' come ma manca un filo che esce da un angel
    e i due file che escono da 2 delle centraline. In pratica centraline e
    anelli sono tutti uguali.
  2. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Re: Arrivato il kit..........cominciano i dubbi !!
    ma quante centraline hai?
  3. Stilighen
    Stilighen Direttore Corse
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    Sul coupè restyling dovevano essere differenti ma a quanto pare solo della stesso diametro cmq!!
    le centraline sono 4 per i berlina e touring..
    solo per coupè restyling sono 2..
  4. crickcrack13
    crickcrack13 Direttore Corse
    2.030
    35
    23 Aprile 2005
    m3 e36 3,2
    per me berlina sono 2 centraline. dipende dal produttore! io ho quelli topauto
  5. Stilighen
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    io mi riferisco a quelli che abbiamo ordinato tramite Prada!
  6. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    io li ho presi dallo stesso venditore vostro ormai parecchi mesi fa..dopo essermi sentito al telefono con kattiric mi sn reso conto che i vostri sono molto piu vecchi dei miei come concezione..io avevo 2 centraline per 4 anelli ed erano dotati di connettori appositi...qui si parla di faston e fili spellati...bhooooooo poi i miei erano di 2 diametri differenti...kattiric dice che sn uguali..ricontattate il venditore!
  7. kattirik
    253
    18 Ottobre 2005
    320d 150cv
    Cesare, in realta' quelli che io ho indicato come faston non sono i faston che usavo per attacccare i fili delle casse agli altoparlanti (rooso e nero),
    in realta' sono dei connettori ad incastro.
    Il problema e' gli 8 connettori che escono dalle centraline come si collegano agli anelli ???
    I quattro connetori blu (maschi che entrano perfettamente nelle femmine delle centraline) e che sono sfusi (non collegati) come vanno usati ???
  8. chrispazz
    chrispazz Kartista
    56
    29 Novembre 2005
    Io li ho ordinati qualche giorno fa da topauto e mi hanno detto che sono 4 anelli (penso uguali) e 2 centraline. Li devo montare su una E46 touring post-restyling.
    Appena mi arrivano vi faccio sapere....mi hanno garantito che vanno bene per la mia auto e anche per quelle con i fari xenon.
    Ciao
  9. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...nei restyling le parabole dei fari sono diverse (ce ne sono 2 grandi e 2 piccole)
  10. Stilighen
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    scusate ma quando parlate di restyling potete aggiungere anche se è il berlina,il touring o il coupè per favore?..sto facendo una confusione!!!! :crazyeyes: ](*,)
  11. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    si, ma FREGATEVENE: io ho ilpreresty e le parabole sono lo stesso diverse, ma nn si nota a meno che nn stai a 20 cm dal faro: se posso darti un consiglio, montali verso l' interno del faro (ossia che si "guardano fra loro"), senno ti si crea un fascio nn illuminato sul bordo della strada! :biggrin: :wink:
  12. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    spettate un attimo:
    gli anelli di kattirik sono quelli dell'ultima generazione possibile, gen 6
    sono composti da 4 centraline
    ognuna con 2 uscite
    x un totale di 8 uscite
    poi ci sono i 4 anelli,
    la differenza x gli anelli coupè restyling
    è che sono un circolo completo di luce
    e non una sezione circolare aperta come tutti gli altri
    da 4 anelli escono 2 fili da ognuno, completi di faston, già stretto
    inoltre è profondamente diverso il modo in cui si fissano al faro
    in ogni scatola ci sono 4 pirulli neri
    servono semplicemente come guidafaston
    1 pirullo ogni anello,
    ogni pirullo ha 2 fessure dove poter infilare 2 faston
    poi anello + pirullo si collegano ad un uscita qualunque della centralina con un semplice click
    NON C'è NESSUN FILO DA SPELLARE
    ogni centralina può comandare 1 oppure 2 anelli
    indifferentemente,
    io consiglio di collegare 1 anello x ogni centralina
    ricapitolando:
    1 anello con 2 fili,
    1 faston in ogni pirullo nero
    il pirullo nero ad un uscita qualsiasi di 1 centralina
    questo x 4 anelli!
  13. kattirik
    253
    18 Ottobre 2005
    320d 150cv
    Quello che hai detto e' chiaro come il sole adesso che li ho montati !!
    Resta il fatto che il diametro degli anelli e' per tutti e 4 uguale e sulla parabola grande (quella vicino alle frecce) l'anello di diametro piu' piccolo
    rimane in mezzo alle palle dando fastidio anche al fascio di luce degli ana
    come dice giustamente RESU.
    Quello che non mi tornava era che su ogni centralina potevano essere attaccati indifferentemente 1 o 2 anelli (io pensando che 2 potevano essere di scorta ne ho attaccati 2 su una sola centralina).
    Per tutto il resto il reportage di Cesare e' stato perfetto.
    L'unico problema e' stato che mentre cercavo di incastrare la centralina sopra al faro di sinistra nel cofano, ho rotto il pulsantino a pressione (credo dell'antifurto) che segnala la chiusura/apertura del cofano, che e' finito giu' nel motore insieme al nastro isolante.
    Per cui dopo aver tirato giu' 180 dei 365 santi del calendario ho richiuso tutto e mi rimane solo di fissare bene tutto l'accrocco.
    Perche' il tuo consiglio e' quello di mettere un angel per ogni centralina ????
    Comunque se devi dare un feedback al grucco, per me e' NEGATIVO.
    Mi dispiace di aver incasinato le idee anche di chi ce le aveva chiare.
    A te sempre un grazie per esserti sbattuto.
  14. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    purtroppo abbiam fatto fuori ebay, quindi niente feedback...
    guardavo quelli di Davide,
    del precedente gruppo di acquisto
    coupè restyling
    e sono tutti 4 dello stesso diametro
    son contento che tu sia riuscito a montarli
    e che funzionino
    mi dispiace che non siano all'altezza delle tue aspettative,
    ma purtroppo è il materiale che il venditore ha a disposizione x il tuo modello
    salut!
    dimenticavo: foto foto foto
  15. kattirik
    253
    18 Ottobre 2005
    320d 150cv
    Non e' che hanno deluso le mie aspettative, perche' in quanto ad effetto sono stupendi.
    Quello che mi disturba e' che essendo piu' piccolo il diametro dell'angel
    sull'anabbagliante, disturba non poco il fascio di luce e quello avrei voluto evitarlo.
    Comunque domani faccio qualche foto e posto.
    Ciao e grazie ancora.
  16. chrispazz
    chrispazz Kartista
    56
    29 Novembre 2005
    Allora, mi sono arrivati quelli di topauto richiesti per la E46 touring post-restyling.
    Sono 4 cerchi di identico diametro, con 2 centraline adatte per gestire ciascuna 2 anelli.
    Li ho provati (con un alimentatore) e fanno una bella luce bianca tipo neon.
    Appena li monto vi dico se ci sono problemi per il diametro.
    E' tutto gia' cablato tranne i fili che vanno collegati alle posizioni dell'auto che non hanno alcun connettore ma ci sono solo le estremità pelate.
    Ciao
  17. PirataNero
    PirataNero Secondo Pilota
    933
    9 Marzo 2005
    come ho scritto + volte il mio consiglio è quello di eliminare quei connettori del cavolo, spelare , saldare e poi termorestringente...........i miei (quelli di topauto come i tuoi), così vanno alla perfezione........
  18. chrispazz
    chrispazz Kartista
    56
    29 Novembre 2005
    Fatto!
    Montati su E46 touring restyiling con fari alogeni e regolatore assetto fari.
    Sono quelli di topauto.
    Solo qualche appunto: la centralina nel faro non ci sta. Ho dovuto metterla dietro fissata con delle fascette. Se la mettevo dentro non lasciavo il gioco necessario al faro per oscillare in fase di accensione della vettura.
    Non sono riuscito per ora a tappare i buchi dove c'erano le pipette delle posizioni. Ho solo fatto uscire i fili (4 per faro).
    Nelle prime prove panico perche' pare che senza il giusto voltaggio fanno l'effetto neon che non si accende e sbarbella. Ciò perchè senza il motore in moto ci deve essere una tensione leggermente piu' bassa. Appena si mette in moto si accendono subito tutti e l'effetto è davvero notevole.
    Gli anelli sono piccoli: sugli anabbaglianti sono 2 centimetri piu' piccoli di diametro mentre sugli abbaglianti sono 1 cm piu' piccoli.
    La cosa non si nota assolutamente (almeno in garage) vedro' se di giorno si nota l'anello.
    Unico neo: fanno una bellissima luce bianca, solo che le mie lampadine non sono cosi' bianche e quindi quando sono accesi si vede la differena di temperatura di colore.
    Dovreste consigliarmi una coppia di H7 bianche (che non costino tanto come le PIAA pero').
    Ciao a tutti.
    PS tempo di lavoro: 2 ore
  19. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    all'ipercoop
    ci sono in offerta delle lampa super white,
    a 6 euro la coppia,
    ne ho appena prese 2 coppie
    poichè son messo come te...
    non male come effetto
  20. chrispazz
    chrispazz Kartista
    56
    29 Novembre 2005
    Ma sono davvero bianche? O tendono all'azzurro? Perchè gia' stamattina ho notato che gli angel sono comunque molto forti (e vistosi), quindi se ci metto anche le lampade azzurrognole sono in vetrina e la cosa non mi entusiasma molto....
    Ciao!
