stasera sono arrivati i bi-xeno ora vi rompero' le scatole per capire come si montano he eh he he he he heh eh
si il prezzo ci sta, prima di montarli li hai provati volanti in auto? per montarli non devi far altro che svitare i vecchi e avvitarci i nuovi se si tratta di una e46 restyling
si si provati prima di prenderli e funzionano perfettamente :wink: ora mi servirebbe di capire come devo fare per montare la parte elettrica.mi spiedo meglio oggi ho montato i fari e tutti i connettori uno e ovvio che manca sarebbe quello del lampeggio bi-xeno il famoso positivo.il problema e un altro il ragazzo che me li ha dati mi ha detto che per farli funzionare bisogna mettere un cavo con dei condensatori per evitare il problema delle spie e del lampeggio dei fari,infatti se ora provo ad accendere la macchina i fari mi lampeggiano col rischio di rompere le lampade.dove lo trovo sto cavo qualcuno mi puo' aiutare ??? qualcuno del forum li vende ????grazie a tutti
guarda per ovviare allo strobo dei fari e al check spie puoi andare in bmw e ti fai abilitare lo xenon postmontaggio, c'è anche la possibilità di farli funzionare anche senza aggiornamento ma dovresti effettuare numerose prove sul faro, per le spie nessun problema ti costruisci un resistor pack ed hai risolto, ma il problema è a faro acceso che ti lampeggia
la mia in origine non aveva gli xeno ma bensi' i fari normali ieri ho montato i bi-xeno.percio' tu mi dici di andare in bmw e loro mi tolgono questo difetto dello sfarfallio ????? costo dell'operazione ????
devi chiedere dell'aggiornamento postmontaggio xenon e in circa 30 minuti ti risolvono l'operazione, però ci potrebbe essere l'eventualità che non te la facciano in quanto non sanno come fare con i loro pc, purtroppo sono modifiche che in bmw non fanno di solito
ragazzi mi date una mano a trovare il codice dell'interruttore luci che montano quelle con l'impianto xeno originale posso risolvere anche solo con questo senza fare aggiornamenti grassieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ragazzi non trovo piu' la pagina dove erano i codici per il connettore e i cavi per il positivo del bi-xeno mi date una mano a trovarlo scusatemi
Ma lo sai che dopo l'aggiornamento non va piu la rotelli per a regolazione dei fari.... e che avrai bisogno dei sensori di livellamento automatico.... Alfio
ok tutto fatto 35 euro e aggiornamento fatto @alfio si si so tutto pian piano faccio tutto oggi ho anche ordinato tutto il necessario per montare i lavafari :wink:
intanto che aspetto l'arrivo dei connettori oggi mi sono cimentato nella prova dei bi-xeno!!!!!!!!!! non ci crederete ci sono riuscito senza fare danno he he he he heh he he con lo xeno era uno spettacolo ora invece e qualcosa di eccezzionale
