Arrivate molle H&R per z4
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da M@rk, 23 Dicembre 2010.
  1. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Ti straquoto, lo stesso succede ed è verissimo sulle moto, anche in presenza di molle con k bassa, dall'origine o dovuta all'usura, cambiarla senza toccare l'ammortizzatore ha l'unico vantaggio di essere ... un intervento economico.
    Ci possono essere miglioramenti leggeri a livello estetico, ma l'assetto non è fatto solo dalle molle, ma anche e soprattutto tanto lavoro lo fanno gli ammortizzatori in quanto a feeling di guida.
    Non solo ma molle piu rigide stressano molto di piu gli ammo che non solo come dici tu vivono meno a lungo, ma vanno in crisi anche prima.
    Ovvio che tutto questo è piu evidente con 10 giri di pista a vite persa su una moto che non facendo 4 curve tirate con un'auto, ma il concetto rimane lo stesso.
  2. AngeloZ
    AngeloZ Direttore Corse
    1.821
    30
    18 Aprile 2011
    lotus elise,smart forfour
    Anche la macchina a seconda del contesto potrebbe avere qualche reazione scomposta,specialmente portata a limita su un fondo stradale sconnesso..
  3. Simo84
    Simo84 Secondo Pilota
    504
    1 Settembre 2011
    BMW Z4 2.5I '07
    Ma alla fine nella guida la rendono un pochino più "sportiva"??
  4. Ale_72
    60.622
    24.396
    Io ai tempi avevo messo solo le molle M.
    Leggermente piu' piacevole a vedersi.
    Cambiamento nel comportamento dinamico? Per usare un eufemismo: una sega.
  5. AngeloZ
    1.821
    30
    18 Aprile 2011
    Quoto..
  6. DadoBMW
    DadoBMW Direttore Corse
    1.624
    55
    31 Agosto 2008
    Z4 2.5i 192cv con NOS
    Diciamo che io farei questa modifica quasi solo esclusivamente per un fattore estetico: per evitare di spendere 800 euro per un assetto per ottenere esteticamente quello che posso ottenere anche solo con le molle. Perchè per quel pochissimo di pista che ci faccio, mi diverto anche con l'auto stock ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Simo84
    504
    1 Settembre 2011
    BMW Z4 2.5I '07
    Quindi findamentalmente questa modifica è solo per un fattore puramente estetico??
  8. DadoBMW
    1.624
    55
    31 Agosto 2008
    Praticamente sì... Vorrei mettere le molle con -35mm ma vorrei capire se rischierei (e quanto) di danneggiare gli ammortizzatori stock... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. AngeloZ
    1.821
    30
    18 Aprile 2011
    Dipende da come guidi e dalle strade che fai,è chiaro che se presti molta attenzione gli ammortizzatori originali ne risentiranno meno,resta il fatto che lavoreranno male e nella guida diciamo al limite invece di migliorare la macchina può peggiorare al punto tale da avere delle reazioni scomposte..magari non ti succederà mai,specialmente con una guida normale,ma sappi che forzando a seconda del fondo stradale può capitare una cosa del genere..poi devi vedere anche come sono messi i tuoi ammortizzatori originali e quanti km hanno alle spalle,è chiaro che se non sono messi bene la cosa è vivamente sconsigliata..se lo fai solo per un fattore estetico ci può stare,io non lo farei perchè non sarei disposto a compromettere l'equilibrio della vettura,farei qualcosa per migliorarla non per peggiorarla quando guido..
  10. Simo84
    504
    1 Settembre 2011
    BMW Z4 2.5I '07
    Quindi la cosa più giusta sarebbe accoppiare al cambio delle molle anche il cambio degli ammortizzatori, ma a quel punto a parte il discorso estetico a livello di guida migliorerebbe in modo da renderla un pochino più sportiva oltre che più rigida???
  11. AngeloZ
    1.821
    30
    18 Aprile 2011
    Certo, con ammortizzatori a stelo corto e molle guadagni in estetica ma cambi praticamente l'assetto all'auto..poi ce ne sono di diversi tipi,da quelli che rappresentano un buon compromesso a quelli più estremi adatti alla pista..dipende da quello che vuoi,dall'utilizzo che ci devi fare e da quanto vuoi spendere..in ogni caso avrai dei miglioramenti per quanto riguarda la dinamica di guida..
  12. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    gia' e' bassa di serie, abbassarla ancora di piu' andrebbe a creare problemi nelle rampe box o dei parcheggi interrati, oltre ai vari rallentatori, che gia' di serie creano problemi dovendo frenare a zero per salire e scendere pianissimo.
    Con i cerchi da 19 poi renderla ancora piu' rigida significa romperli di sicuro alla prima buca presa per sbaglio.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Novembre 2011
  13. pancho
    pancho Kartista
    90
    11 Ottobre 2008
    bmw z4 s23
    io ho i cerchi da 18, molle,assetto e distanziali da 5 mm sul posteriore....non so dirvi se è più rigida di una normale perchè l'ho presa già così, posso però dirvi che esteticamente è bellissima e ha una tenuta e una guida tipo go-kart. piatta ed incollata anche se si prova a farla partire...
  14. Ale_72
    60.622
    24.396
    Io devo dire che sto apprezzando molto la possibilita', con i miei PSS9 di poter regolare altezza e rigidita' a piacere in una mezzora al massimo.
    Certo e' che non e' una soluzione economica, ma come al solito: you get what you pay for.
  15. AngeloZ
    1.821
    30
    18 Aprile 2011
    Specialmente senza sospensioni adattive non è poi così bassa anzi...guarda lo spazio che rimane tra ruota e passaruota..
  16. DadoBMW
    1.624
    55
    31 Agosto 2008
    Esatto! E' proprio quello che non mi piace...
  17. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ovviamente non parlo di spazio nel passaruota, ma spazio a terra, gia' cosi' sulle rampe e sui rallentatori devi sempre andar piano, se non pianissimo.
    Ho gia' avuto in passato una macchina con assetto da pista, con cui non potevo scendere nei box, nei silo sotterranei e nemmeno poteva entrare negli autolavaggi, perche' era piu' bassa di una ferrari.
    La macchina va usata su strada e come tale non puo' essere troppo bassa.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Novembre 2011
  18. massimiliano.ghidini
    massimiliano.ghidini Kartista
    199
    11 Maggio 2009
    new Z4 2.3
    questa è la mia con le H&R a -35mm
  19. Simo84
    504
    1 Settembre 2011
    BMW Z4 2.5I '07
    Esteticamente molto bella, nella guida come va?
  20. Lohengrin
    Lohengrin Direttore Corse
    2.193
    221
    24 Marzo 2011
    BMW Z4 Sdrive23i
    Ma ad esempio la sostituzione delle molle compromette la garanzia?
