salve a tutti e con piacere che comunico di aver fatto i primi 500km con la mia nuova 118d 3porte... avevo però qualche dubbio da togliermi: a motore ben caldo ho provato qualche "tirata" leggera, visto che il concessionario mi ha detto che non c' erano problemi...e qui incominciano i miei interrogativi 1-la velocità massima e quella fisica o è autolimitata 2-dopo qualche migliaio di km ti accorgerai chele prestazioni miglioreranno leggermente in quanto il motore si "slega" (riportato dal meccanico del concessionario)...è vero? 3-avete tutti presente la benzina v-power...ora fanno anche il disel "più buono"...si può utilizzare? si può trarne qualche vantaggio? 4-esiste qualche intervento per migliorare leggermente la potenza del motore, tipo qualche centralina, che però non comprometta l' affidabilità della mia bambina e che in caso sia amovibile senza lasciare traccia? (per non aver noie con la garanzia...non so mi succcede qualcosa o devo fare il tagliando la faccio togliere e nessuno sa nulla)... ringrazio quanti interverranno per aiutarmi...
Ecco un altro insoddisfatto delle prestazioni della sua 118d. Ma le provate le macchine prima di comprarle?!
è vero non l' avevo provata però ho provato la golf 1.9 tdi 105cv e mi sono detto non fà schifo...poi ho provato la a3 2.0 tdi da 140cv e mi sono detto non male...la mia va di più della a3 140 cv sia in ripresa che in allungo ed è testato eppure ora vorrei andasse di più... ps qualcuno mi aiuta a rispondere alle domandedel mio primo intervento grazie...
ragazzi per quanto possano magari sembrarvi stupide qualcuno sa rispondermi seriamente...la prima domanda è una curiosità mentre le altre tre mi interessano realmente...
La velocità massima non è assolutamente autolimitata !! Solitamente viene autolimitata ESCLUSIVAMENTE per le auto che,altrimenti,supererebbero i 250 Km/h. Per quanto attiene al "miglioramento,, dopo un certo Km/traggio ,qualcosa di vero c'è. Via via... il motore si scioglie sempre di più.Però considera che,mediamente,, il top delle prestazioni si ha fra i 60000 e i 90000 Km.E,comunque, si tratta ,più che un aumento della vel. max, di leggeri miglioramenti soprattutto per quel che riguarda il consumo e,in parte,anche per l'accelerazione. Per il gasolio....c'è chi racconta di miracoli... Personalmente ho provato a far 2 pieni con questo carburante " più performante,, e ti dirò che non ho notato sensibili miglioramenti.Forse,con tanta buona volontà,ho avuto "l'impressione,, di una più pronta ripresa (cioè, risposta nelle marce alte da basso numero di giri. ) Per l'elaborazione della meccanica,se vai alla voci "modulo,, e "centralina,, e "rimappatura,, della funzione " CERCA ,, ,ti fai una cultura. L'unica cosa sicura è che ,rimappando,con buona pace di quanti asseriscono il contrario , mamma Bmw se ne accorge !! Invece il modulo si può togliere prima di sottoporla alle cure dei meccanici e non rimane nessuna traccia. Tutto sommato,se vuoi un moderato ma già sensibile miglioramento,forse ,questa è la soluzione migliore. Anche perchè puoi attivarlo a piacimento con telecomando dall'interno e,quindi,sollecitare la meccanica solo quando ne hai voglia. Però....occhio a non esagerare... Ciao
scusa ma non ti seguo proprio potresti invece esser gentile ed aiutarmi magari arisp ai miei dubbi... grazie ciao... cmq non l' ho capita la sfumatura...
una modifica essenziale è modificare la convergenza!!! segui il club 118d doma che passo dal meccanico e posto i dati della modifica!!! p.s.: dimenticavo!! complimenti vedrai che per divertirti in modo economico ( parlo di consumi ) va bene anche il 118!!!!
No ti sbagli . E autolimitata a 210 km/h e ti dico cio perche' io ho messo il modulo e la macchina comunque non va di piu' , si sente proprio il taglio netto.Questo e stato fatto per le gomme perche' sono di categoria per la velocita massima di 210 km/h.
si beh forse perché a far di più non ci arriva :wink: trovo decisamente ilare il fatto di autolimitare l'auto per il codice di velocità delle gomme. anzi, ridicolo è la parola giusta. anche il solo pensarlo oltretutto con una mappa, se ci fosse il limitatore, lo si potrebbe togliere. senza contare che mettendo un modulo non vai a modificare i rapporti al cambio eh poi guarda meglio, vedrai sul libretto che i pneumatici omologati sono anche di dimensione superiore, se metti i 18 ti viene richiesto un codice di velocità più alto. allora secondo te chi la prende coi 18 gliela danno con l'M performance? e se monti le invernali con codice Q cosa fai, viene limitata automaticamente a 160 km/h? (ricordo che per i pneumatici invernali si può utilizzare qualunque codice velocità non inferiore al Q). ragazzi di vaccate ne ho sentite, ma questa proprio..
Forte Puccio domattina ricovero l'auto in conce per discorso attuatore e chiedo mi spostino il limitatore a 300 all'ora perchè monto le ZR A parte che non sono mai arrivato alla velocità max ma penso le limitino per evitare fuorigiri....boh credo io.
