scusa se ti disturbo ma mi potresti fare una foto e postarla perche voglio fare un casino a questi in Croazia....a me mettona a 12.000....ma va... grazie...
ecco a te la foto del quadro, scusa per la bassa qualità ma è fatta con il cell e di fretta, in quanto la schermata dura solo qualche secondo e poi sparisce
in questi giorni ho fatto dei test, e ho notato alcune cose: 1) per accendere la radio non c'è bisogno di premere il pulsante start, basta premere il volume della radio, e questo è utilissimo, perchè risolve il problema di dover lasciare la macchina con il quadro acceso =) 2)ho notato che se si accende la macchina e poi si esce il telecomando dall'abitacolo il monitor segnala che il telecomando non è presente nella vettura ma non spegne la macchina, rimane accesa e quindi si può camminare lo stesso, anche a voi fa cosi? e c'era una terza cosa che per ora non la ricordo xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
per l uscita con il telecommando dalla macchina e cosi pero non so come funzionerebbe il tutto se si prova a partire....dovrei provarlo...
parte , ho fatto la prova, la macchina cammina tranquillamente, poi non so, ho provato a fare una decina di metri, poi per sicurezza ho ripreso il telecomando, ma la macchina camminava tranquillamente, io invece pensavo si spegnesse Edit:ho trovato l'utilità per questo inconveniente =) io posteggio la macchina in un garage privo di illuminazione, quindi quando esco dalla macchina un pò di luce farebbe comodo, e allora oggi mi sono escogitato un modo per ottenerla: spengo la macchina, poi la riaccendo, ma solo il quadro, così si accendono i fari, mi avvio alla salacinesca, e quando sono pronto per chiudere, chiudo la macchina con il telecomando e si chiude spegnendo tutto, perfect =)
Puoi usare la funzione follow me //home ..spegni tutto, colpo di abbaglianti cosi ti rimangono accesi gli anab. Anche chiudendo la macchina x tot secondi.... Inviato da Galaxy S2 usando Tapatalk
Ieri sera ho provato la funzione follow me home, ma gli anab restano accesi per pochi secondi, non c'è modo di allungarne la durata?
dall'iDrive: menu-->impostazioni-->luci-->c'è la voce dove impostare la durata (sono tempi prestabiliti, nel senso che non puoi x esempio mettere 47 secondi, ma sono 10-20-30-40-60-90-120" ecc... ) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
quella voce durata non si riferisce solo alle luci di benvenuto? anche perchè io l'ho impostato a 10s, ma mi sembra che gli anabb durino di meno, anche meno di 5s
allora lo scrivo qua per evitare di aprire un altro theard =) ho una domanda riguardante i freni, in particolare non capisco bene come vengono gestiti xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> mi spiego bene, ogni tanto quando tocco appena il pedale del freno la macchina rallenta molto, come se avessi premuto almeno metà pedale, mentre altre volte questo non me lo fa, ma devo regolarmente premerlo un poco affondo per rallentare; a cosa è dovuto questa differenza?
Ah ok, appena posso passo dall'officina e glielo dico, anche perché devo fargli notare dei difetti nell'allarme e nel pdc anteriore, grazie =)
portata oggi la macchina all'officina e il meccanico mi ha detto che è tutto normale, è il nuovo sistema dsc che è programmato per aiutare nella frenata quando ce nè bisogno, anche se quelle scarse volte che si è attivato non ne avevo proprio bisogno xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> comunque questa è stata la risposta, vedremo quando e come ricapiterà!
Ragazzi ma sapete niente sull'uscita dei terminali di scarico m performance per 116i? Sono disponibili per tutte le motorizzazioni tranne 116i e 118i, come mai? Ma sapete per caso che prezzo potrebbe avere?
sincermanete non saprei... in realtà non c'è scritto "disponibili", non c'è scritto nulla... a differenza dell'assetto M performance che c'è scritto disponibile da settembre 2012... prova a chiedere in BMW.. xò c'è scritto SOLO per motorizzazioni diesel.. x il benzina magari lo faranno più avanti.. la cosa interessante è che anche sul Kit Tuning Motore BMW M Performance non c'è scritto nulla sulla disponibilità, quindi seguendo lo stesso ragionamento degli scarichi, dovrebbe essere già disponibile... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
