Arrivata la mia piccola F20 116i!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da TheDoc, 2 Febbraio 2012.
  1. multanto
    multanto Aspirante Pilota
    18
    6 Marzo 2012
    116d sport F20
    Grazie per le foto Doc, è bellissima e mi viene già la fregola pensando alla mia 116d sport ordinata a febbraio, nera come la tua
  2. TheDoc
    TheDoc Guest
    markom per caso tu sai se è possibile chiudere la macchina escludendo l'allarme? lo chiedo perchè ho notato che è molto sensibile questo allarme, e siccome tengo la macchina in un garage che sotto al quale passa la metro, non verrò che cominci a suonare e poi il condominio mi lincia xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> tanto alla fine è dentro un garage, e prima di questo ci sono 2 cancelli, quindi ne dovrebbero fare di strada prima di arrivarci xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> tu ne sai qualcosa? perchè ho notato che con la chiave si chiude e si apre solo lo sportello lato guida, e non tutti
    un'altra domanda che vorrei porre a tutti i possessori della serie 1 e che credo possano rispondere anche altri, è possibile programmare il telecomando per far aprire e chiudere solo le portiere, e non il bagagliaio? nella vecchia serie 3 di mio padre il bagagliaio ha pure l'apertura a chiave, e se bloccato quando con il telecomando si aprono le porte il bagagliaio resta chiuso a meno che non si prema il tasto dedicato, che abbiamo pure noi nel telecomando, e possibile fare una cosa simile?
  3. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    dall'iDrive clicca su Menu--> Impostazioni --> Chiusura (o blocco porte e non mi ricordo, cmq una cosa simile :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">) --> ci sono 3 voci da flaggare, prima delle 3 voce c'è una voce con un quadratino, se clicchi ti chiede "tutte le portiere / guida"
    se selezioni guida, quando apri la macchina ti si apre solo la porta del guidatore, se apri due volte si aprono tutte le portiere (compreso il baule).. inoltre, così facendo, se qualcuno scende dall'auto (quando è accesa) si apre solo la sua portiera e tutte le altre rimangono chiuse (compreso il baule)...
    spero di esserti stato d'aiuto.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. TheDoc
    TheDoc Guest
    aspetta, ora mi sorge spontanea una domanda, il tasto per il blocco/sblocco presente dentro la macchina, quello accanto le bocchette dell'aria condizionata, blocca pure il portello di dietro? e quindi se io ho impostato la chiusura centralizzata dopo la partenza questo si blocca pure?
  5. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    certamente! si blocca anche lo sportello x il rifonimento di carburante... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. veruda
    veruda Kartista
    87
    31 Ottobre 2011
    BMW 116I F20
    a quanti km hai il primo servizio per la tua 116I??? 12000 o 30000???
    grazie...
  7. TheDoc
    TheDoc Guest
    sinceramente non mi ricordo, o 20k o 30k, non mi ricordo quanto segna la strumentazione, domani te lo faccio sapere, in quanto non penso di prendere la macchina per oggi
    ah ok grazie! scusami per la domanda stupida, ma pensavo a come funzionava la bmw di mio padre, non pensando che lui ha il vano bagagli separato dall'abitacolo ](*,)
    e invece in merito alle domande che ho posto qualche post precedente sapete darmi risposta?
    Ultima modifica: 9 Marzo 2012
  8. veruda
    veruda Kartista
    87
    31 Ottobre 2011
    BMW 116I F20
    chiedo perche io ho ogni 12.000 km da fare il servizio...ma e normale per i motori a benzina o e una fregatura solo in Croazia?!?!?
  9. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Per i benzina di solito si fa ogni 25k ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. veruda
    veruda Kartista
    87
    31 Ottobre 2011
    BMW 116I F20
    ma, non so piu...
    TheDoc, siccome sei l unico ad avere il benzina, ti prego di rispondermi alla domanda quando ritiri domani la macchina...se da voi e diverso gli faccio un casino qua....
    e scusa ma non so rispondere alle tue domande...per il bagagliaio non ho idea...
  11. TheDoc
    TheDoc Guest
    per il bagagliaio itter mi è stato di aiuto, le altre domande rimangono ancora irrisolte....per il problema dell'idrive penso sia dovuto al fatto che ho alcune cartelle molto grandi, con tipo 300 o piu canzoni, e quindi si blocca nel caricarle tutte, anche se ultimamente non mi ha dato problemi, tranne nel caricare le copertine, ogni tanto me le carica giuste, ogni tanto no, anche se è la stessa copertina....le altre due domande invece non so, per me è strano il funzionamento dell'avvio della macchina, sarà che non sono abituato al tasto, ma per me funge male
  12. veruda
    veruda Kartista
    87
    31 Ottobre 2011
    BMW 116I F20
    per l avvio della macchina e in realta come hai scritto tu....se vuoi essere piu a lungo in macchina ed avere la radio, praticamnete e acceso tutto tranne il motore...
  13. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    provo a risponderti x punti:
    1) il lampeggio 3x è riferito all'inserimento delle frecce quando fai un sorpasso, mi spiego meglio: se noti, la leva della freccia x inserire la freccia devi "premerla" fino in fondo, se invece la premi leggermente (senza sentire il "clic) si inserisce e fa solo un lampeggio.. se selezioni la modalità "luci direzione 3x", quando premi leggermente la leva della frecia, vengono fatti 3 lampeggi... questo è molto utile in fase di sorpasso! soprattutto in autostrada..
    2) non avendo l'accensione con la chiave, ma a bottone, se non premi la frizione e clicchi il bottone di accensione, è come se girassi la chiave senza accendere la macchina, diciamo fino al penultimo scatto prima di accendere la macchina... idem il contrario, se con la chiave spegni la macchina ma non estrai la chiave, rimane accesa la radio ma si spegne tutto il resto... (generalmente funziona così, poi varia da macchina a macchina)
    3) purtroppo anche a me capita che a volte non mi carica bene la copertina delle canzoni... provo a rimetterla e va a posto.. non saprei proprio il motivo x cui faccia così... x il problema della lentezza nel caricare i dati, la macchina si memorizza i dati di 4 dispositivi, se tu ne colleghi un 5° ci mette di più xkè va in sovrascrittura del 1° inserito... (questa memorizzazione è una cosa interna dell'auto, non è possibile salvare direttamente in macchina i dati.. a meno che non si abbia il navi prof con l'HD)
    spero di esserti stato d'aiuto!
    figurati! ci mancherebbe! nessuna domanda è stupida se chi la fa non ne conosce la risposta! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. TheDoc
    TheDoc Guest
    grazie mille itter, sei stato di molto aiuto, rep+ per te =)
  15. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    grazie! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    a buon rendere! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. TheDoc
    TheDoc Guest
    comunque per ora la macchina è stupenda, cerco di andare piano, ma ogni tanto mi viene difficile non schiacciare l'acceleratore xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> per il momento sembra consumare un pò, mi segnala circa 10l/100km che sono, ma può essere che questo dato sia da aggiornare, visto che la macchina la porto da lunedì e non è nuova ma ha 2k km fatti dal concessionario.... vedremo al prossimo pieno cosa mi dirà, spero che cali un poco, anche se effettivamente io uso la macchina prevalentemente in città, raramente prendo autostrade o statali, e camminare in città in eco pro non mi piace tanto, ammazza troppo la macchina questa modalità di guida, secondo me va usata più che altro durante lunghe percorrenze....poi una cosa che non mi convince tanto è la funziona start&stop, veramente fa consumare di meno? e il motore di avviamento non ne risente?
  17. veruda
    veruda Kartista
    87
    31 Ottobre 2011
    BMW 116I F20
    io dopo 2500 km ho la media del 8,7l/100km di consumo....
    diciamo che il 70% e citta centro e il 30% autostrada....in autostrada si sta attorno ai 7l di consumo sui 140km/h
  18. TheDoc
    TheDoc Guest
    la mia ne ha 2700 circa e mi segna 10.4l/100km se non ricordo male, quando l'ho presa dal conce ne aveva quasi 2k, quindi i 700 li ho fatti io, ma diciamo che un 200 sono di autostrada per portarla a casa, in quanto non l'ho presa nella mia città, e il resto li ha fatti quasi tutti mio padre, che gli ho prestato la macchina per 1 settimana che la sua era a riparare, e lui non tirava la macchina, quindi mi sa che la conce si è divertita molto con la mia macchina u.u
  19. Markom
    Markom Primo Pilota
    1.170
    31
    3 Dicembre 2011
    BMW F20 120d msport
    La mia suona solo se la apro..fatti regolare la sensibilità...comunque ti consiglio di chiuderla normale (con l'antifurto quindi) e poi la riapri sempre con il telecomando.. Nn tocchi niente (porte) e vedrai che si richiude entro 1 minuto senza l'antifurto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato da Galaxy S2 usando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Marzo 2012
  20. TheDoc
    TheDoc Guest
    allora veruda io ho controllato, e il quadro mi segnala "manutenzione a 20k km 03/13", anche se mi sembrano comunque pochi, si vede che la macchina riconosce che fa pochi km e quindi si regola a 20k, poi non so, la conce non mi ha detto nulla sui tagliandi
