Forse ho capito male la tua uscita, ma spero tu stia scherzando. Giusto per chiarire praticamente quasi tutte le usb sono 0.5A max (a parte le porte blu ad alta potenza) Al massimo dispositivi con batterie molto grosse si caricano più lenti. (parlo di cellulari non di tablet)
R: Arrivata la mia F20.... Consigli... Mi sa che sbagli... il mio samsung carica con 2a.... e con caricabatterie normali da auto non carica. Serce quello da 2 e cmq io con specifico caricabatterie da auto a doppio ingresso una da 1a e l altra da 2a carico tranquillamente da presa sotto climatizzatore
Arrivata la mia F20.... Consigli... Caricatore di serie di iPhone è a 1A, di iPad a 2,1A come tutti gli smartphone con più di 2500mha circa. A 500mha il telefono proprio non si carica. Se si accorse, SE, di essere in carica, per guadagnare un 10% ci metti 3-4 ore, e se nel frattempo lo usi invece di caricarsi si scarica. Per caricare il telefono devi prendere l'adattatore usb da mettere nell'accendi sigari e assicurarti che esca a 1A
R: Arrivata la mia F20.... Consigli... vedi che io davo ragione a te in conferma di quanto detto prima... io ho gia tutto..
Arrivata la mia F20.... Consigli... Sisi rispondevo a anerdiracing Addirittura doppia con quella da 2.1 O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Manda subito il link a dove l'hai presa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
Arrivata la mia F20.... Consigli... Quindi niente stufetta elettrica, piastra per capelli, phon, microonde.... Ahahahahahha Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Hai ragione ho fatto la conversione dei 5W sui 220v e non sui 5V chiedo venia /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
Altra cosa che nn ho capito... Xke il mio bt funziona solo con le telefonante e con TUTTO il resto che accade su iPhone no!? Tipo suoneria sms, volume dell'app Tom tom ecc ecc!? Incompatibilità tra i 2 dispositivi? Grazie ps ma la retro è solo 1 o bilaterale?
R: Arrivata la mia F20.... Consigli... ... non capisco come vorresti caricarlo se non tramite la presa accendisigari
R: Arrivata la mia F20.... Consigli... Tramite usb riconosce il tekefono come memoria di massa e puoi ascoltare gli mp3...
Per il bt lo accoppi,telefono e auto,e lo utilizzi sia per le chiamate che per la musica usando il cellulare come player e sentendo l'audio in streaming dalle casse fruttando il bt... Se non chiedevi questo allora non ho capito cosa intendevi....
Arrivata la mia F20.... Consigli... Scritta così più che una domanda (che comunque faccio fatica a comprendere) sembra una presa per il .... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
