BMW Serie 1 F20/F21 arrivata!...e andata... 116i f20 msport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Ludo Baumeister, 12 Dicembre 2018.
  1. Ludo Baumeister
    Ludo Baumeister Presidente Onorario BMW
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    ex 116i f20 M ora 308 gtline turbo
    scherzo :haha per vostra fortuna, piu' per me, sono sportivo, quindi ho molto tempo da impegnare sulle due ruote :mrgreen: :marameus:
  2. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    avevo in programma di aggiornarvi magari sotto le feste,visto che sono stato solleticato, non resisto, devo farlo subito. 1- i consumi presunti sono quelli di un cdb sballato (bmw f20) di 1.5-2 punti ( cdb = pompa + 1.5-2 km/l )nella grande maggioranza dei pieni fatti( 12 su 14), gli altri due rientrano in un delta di poco inferiore al punto, che ci sta. il cdb di una 116i che su un percorso autostradale ondulato fatto ai 120 di media a strada libera, neanche a velocita' molto regolare, dice di avere fatto i 19, ma tu sai che non hai in mano un diesel, e' ''leggermente '' sballato :drinking:. 2- i consumi calcolati alla pompa sono molto piu' realistici, a patto di tenere lo stesso riferimento, e potrebbero certo non spaccare il centesimo, ma non ho necessita' di questa pignoleria. nel mio caso facendo la media del delta sulla differenza cdb-pompa =1.75punti (km/l) , il cdb mi voleva far credere che avessi messo dentro 4 litri in meno di quello che invece ho cacciato dentro, misurato sempre al 2° scatto, quando la differenza tra 1° scatto e trabocco, o suono che dice che la benza e' li' appena sotto il tappo, e' max 3 litri per esperienza vissuta.
    mi era stato detto, che azzerare il cdb ad ogni pieno , era la causa dei miei ''errori'', perche' un consumo reale va fatto su migliaia di km :confused2. vabbe', ora ,da oltre 3.000 km, il 30% di quelli fatti in totale, non azzero uno dei due contatori parziali. il valore e' in linea con il cb che azzero ad ogni pieno, con delta di 0.2 tra la media dei cb azzerati ad ogni pieno . in media ho un delta cdb-pompa di 0.3 punti, il delta peggiore (un caso) 0.5 punti, in alcuni casi ho un delta centesimale. questo lo definisco cdb preciso, cdb che mi da' valori reali anche su distanze di poche decine di km
    per la precisione :cool:
  3. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Prendo appunti
  4. Ale_72
    60.722
    24.438
    Poi fammi un riassunto, per pietà.
  5. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    dalla pignoleria e precisione che dimostri,mi sono immaginato una persona molto puntigliosa che non lascia nulla al caso. mi stupisco che non hai voglia di leggere il mio post precedente o almeno cercare di capire. ho spiegato con numeri la differenza tra un cdb preciso e uno no, dopo avere messo in pratica il consiglio di uso arrivato da piu' parti
  6. 070
    7.781
    7.732
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Te lo faccio io:
    Un anno fa ha consumato 0,5487654328 litri di benzina in più di quello che dice il cdb quindi ha venduto la macchina per la delusione.
    Forse nel dato che ho messo manca qualche decimale, se non dormirai questa notte per la mancanza di precisione chiedi a lui!!!
    A rich20 e modigliani79 piace questo messaggio.
  7. Ale_72
    60.722
    24.438
    Vedi, questo avresti potuto metterlo come incipit del post.
    Lo avrei saltato con cognizione di causa e non solo perché infastidito dalla scarsa leggibilità del post stesso.
    Ti spiego ora il mio segreto per il rifornimento. Quando l’indicatore della benzina è ad un quarto -più o meno- e non appena trovo un distributore comodo, faccio il pieno, pago, riparto.
    Uh mamma. Non mi sento pronto. Preferirei chiedere l’orario dei treni ad uno che fa il gioco delle tre carte in stazione.
    A 070 piace questo elemento.
  8. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    il tuo numero puoi tranquillamente moltiplicarlo per 100, non ci andiamo lontani dal valore reale, su 9.000 km abbondanti
  9. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    anch'io! rabbocco sempre a circa 1/4 circa di pieno rimasto , ho una costanza spaventosa tra i 38 e 42 l di rabbocco :mrgreen:
  10. Ale_72
    60.722
    24.438
    Io no. Esticazzi.
    A rich20, modigliani79 e sali96 piace questo elemento.
  11. ginopilotino
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    Per contribuire a questo avvincente dibattito sul rifornimento, l’altro giorno ero appena entrato il riserva. Allora mi sono fermato al distributore e ho messo 20 euro nella macchinetta. Preciso che ho usato un guanto gentilmente messo a disposizione dal gestore. Appena la pistola è scattata, l’ho estratta e riposta alla colonnina. A questo punto ho rimesso il tappo, chiuso lo sportellino e, salito in auto, sono ripartito lasciandomi alle spalle l’area di servizio.
    Buona notte
    A modigliani79 e 070 piace questo messaggio.
  12. Ale_72
    60.722
    24.438
    È stato un sogno, anzi un incubo. Non è possibile che tu abbia fatto rifornimento senza clic, tacchette, note sul cellulare, considerazioni varie e senza neanche versare un po’ bile o pensare di cambiare macchina. E magari poi hai anche guidato fino a casa.
  13. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    tu hai un diesel, giusto? non è una buona abitudine arrivare in riserva con quella porcheria che si deposita in fondo ad un serbatoio di un diesel, specialmente con i diesel moderni pieni di biodiesel. una curiosità:eri già dal benzinaio e ti sei fermato per poi ritornarci a breve, se usi l'auto tutti i giorni. che senso ha? ho conosciuto tanta gente, che faceva - fa, 10.000lire o 10€ al giorno, per non tirare fuori subito i soldi per un pieno, quando comunque li tirerà fuori prima o poi. intanto continuano a tirare su liquame dal fondo del serbatoio, mah :confused2
  14. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    ps, io sono oltre dieci anni che uso guanti personali per smanettare al distributore, perché non mi piace prendere in mano il volante con le mani sudicie. di farmi servire non se ne parla, per lasciare 30-40 cent in più per ogni litro, che nella media del mio rifornimento, sono dieci euro abbondanti
  15. ginopilotino
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    Avevo due da 10 e due ha 5 in tasca. I due pezzi da 5 li ho tenuti per le sfide al semaforo
  16. Ludo Baumeister
    5.174
    933
    24 Novembre 2018
    varese
    però nella media siete automobilisti particolari. prestate attenzione su particolari incredibili e minuziosi come l'efficacia del multilink, gli angoli di camber, i parametri di assetto, senza sapere in molti casi le prestazioni reali delle vostre auto, come velocità e consumi, sopratutto la seconda voce. io non riuscirei a non valutare cosa produce all'atto pratico, cioè numeri alla mano, un assetto particolare, un modo di guidare piuttosto che un altro, un percorso per andare da un punto A ad un punto B piuttosto che un altro :sad:
  17. Ale_72
    60.722
    24.438
    - "Pronto, amore! Ho saputo che in autostrada c'è un pazzo che va contromano, ti prego stai attento!"
    - "Amore ma qua non ce n'è uno solo... Ce ne sono centinaia che vanno contromano!"
    A GiuseppeA, Santo183, Ron 80 e ad altre 4 persone piace questo elemento.
  18. garrincha
    garrincha Guest
    Cosa non si fa per tirare avanti una discussione ormai morta.
    A me sembra evidente che su 308passion non ti vogliano...
  19. labrie_it
    63.693
    26.178
    E se fai gasolio prima della riserva la "porcheria" si volatilizza per magia?
    Oppure resta "depositata" sul fondo, come se la macchina non fosse un oggetto in movimento?
    Basta con questi miti
  20. Ale_72
    60.722
    24.438
    Perche' poi la benzina non esce dalla parte inferiore del sebatorio, vero? Quando vai in riserva devi ribaltare (*) la macchina per poterla utilizzare e utilizzare la benzina rimanente. Che figata leggere queste cose.
    (*) a dire il vero sulla R45 c'e' la riserva della riserva che funziona proprio cosi :love
