Arrivata Antenna Shark...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Acid, 23 Gennaio 2007.
  1. jenko
    jenko Presidente Onorario BMW
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Mettiamola cosi,
    diciamo che c'è un dialogo, tra satellite, e navigatore
  2. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    no mettiamola cosi
    Il sistema G.P.S. consente di determinare la propria posizione sulla superficie terrestre, ed anche la quota se si è in aereo in qualunque punto sperduto dei deserti o delle grandi città.
    È necessario disporre con se di un ricevitore G.P.S. il quale intercetta a terra il segnale a microonde generato dai satelliti in orbita che, a turno, passano sopra di noi.
    Il primo segnale consente la determinazione della propria posizione con la precisione di circa 300 metri, il secondo invece, con la precisione di 50 cm.
    Mentre il primo segnale è trasmesso in chiaro, il secondo, invece, è trasmesso in codice segreto e non è accessibile.
    Ogni satellite trasmette dei segnali ad alta frequenza verso terra che vengono ricevuti da un apposito apparecchio ricevitore delle dimensioni ridottissime di un comune cellulare e comprendente una particolare antenna regolabile che va rivolta verso l’alto.
    I ricevitori G.P.S. funzionano all’aperto, non è quindi possibile utilizzarli all’interno di un appartamento o in sotterranei, ma devono poter vedere il cielo libero su di se per ricevere il segnale satellitare.
    quindi ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  3. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Quindi tu hai dato la spiegazione in modo esauriente, entrando nello specifico tecnico,
    io l'ho detto in modo veloce, e ignorante, ma non credo di essermi discostato di molto dal tuo concetto, in definitiva c'è sempre un dispsitivo che trasmette, e uno che riceve,
    a me sembra che in questo modo si venga a creare, una sorta di dialogo tra i due dispositivi,
    ma sicuramente sarò io in errore :lol:
  4. brown81
    brown81 Guest
    quello che so io è che i navigatori satellitare non trasmettono niente ai satelliti, ricevono i segnali dei satelliti e li elaborano per calcolare la nostra posizione sulla mappa. infatti sono solo dei ricevitori satellitari e non dei trasmettitori...almeno per il tomtom sono sicuro che funzioni così, ma credo che tutti i navigatori satellitari siano solo ricevitori
  5. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    [-X ma no...non era espressa direttamente a te la mia risposta...:wink: ...:wink:
    brown ma l'auto deve dire alla "base" dove si trova...quindi un minimo di segnale lo deve mandare...minimo...:lol:
  6. brown81
    brown81 Guest
    nain![-X l'auto esegue una triangolazione sulla mappa in base alla posizione dei satelliti di cui riceve il segnale, ecco perchè c'è necessità di vedere almeno 3 satelliti per determinare la posizione....su questo sono sicuro
    http://it.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
    se leggi dove parla dei ricevitori ti spiega che il calcolo sfrutta la posizione di almento 3 satelliti in aggiunta al tempo che il segnale ci mettea da arrivare da satellite a ricevitore e non viceversa per calcolare la posizione sulla mappa
    anche perchè per far si che i navigatori possano inviare segnali ai satelliti ci servirebbe un oggetto di egual potenza di un satellite ovvero in grado di far percorrere al segnale radio la distanza (terra-satellite)
  7. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Scusa Uriel, allora avevo frainteso,
    ma sia chiaro che non era mia intenzione polemizzare :lol:
  8. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    quindi l'auto non invia nessun segnale??
    appena l'accendi lei fa questa triangolazione e lei automaticamente sa dove si trova??
    il mio dire inviare dati era x dire ke quando si accende un qualsiasi apparato gps l'apparato da come l'ok alla comunicazione,cioè dice "sono acceso" ora mi collego...se no ,anke con i cel,come fanno a sapere dove ti trovi?tramite un codice del tel o dell'apparato gps...no?? e questo codice come fanno a saperlo,ad esempio le forze dell'ordine, x rintracciarti??
    penso ke il gps mandi almeno un segnale di un dato o un codice o no???
  9. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    ma neanche mia figurati...:wink:
    sto solo cercando di capire il suo funzionamento...xkè io so qualcosa ma non tutto :wink:
    ...e ke quando si fanno affermazioni senza scrivere qualcosa in piu ke un semplice "#-o " vedi PAPY...lo ritengo un pò piu costruttivo...:wink:
  10. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Secondo me il discorso di Uriel ha una logica,
    il principio credo che sia come il localizzatore satellitare,
    attraverso l'antenna GPS dell'auto viene emesso un segnale, che arriva ai satelliti, loro a sua volta, lo rimandano al pannello di controllo della centrale, e viene localizzata,
    ma se l'auto non emette anche un minimo di segnale, come fà a essere localizzata, non credo che bastino solo i satelliti
  11. brown81
    brown81 Guest
    i cel si, scambiano dati con le celle delle antenne...ma le celle sono a pochi km una dall'altra....infatti un cel può essere localizzato, un ricevitore gps no
    il gps per farla breve è coma una sorta di radio tu lo accendi e lui tramite l'antenna riceve il segnale che viene inviato sempre dai satelliti (come il segnale delle antenne delle radio) interpreta quel segnale, il software esegue il calcolo e ti posiziona sulla mappa aggiornandosi mi pare ogni secondo..
    tant'è che gli antifurti satellitari hanno un modulo gsm che in caso di furto invia via telefono le coordiante del mezzo non le invia via satellite
  12. brown81
    brown81 Guest
    l'auto non viene localizzata, è l'auto che localizza i satelliti:wink:
    all'inizio anche io pensavo fosse così infatti dicevo mi hanno rubato il tomtom, perchè con il codice prodotto non me lo rintracciate? poi mi sono informato bene e ho scoperto che quello che mi dicevano carabiniere e assistenza tomtom era vero.....e questo vale anche per il gps fisso il funzionamento è lo stesso
  13. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Aggiungo anche questo che mi era passato,
    quando ho fatto montare il localizzatore, il tecnico mi disse di non tenere l'auto ferma per lunghi periodi, pena scaricamento della batteria,
    questo è dovuto al fatto che l'auto anche da ferma, ha sempre sotto tensione il localizzatore, perchè comunica di continuo con i satelliti, appunto per dare la posizione
    questo è quello che mi è stato spiegato,
    ma io non sono un tecnico, e non sono in grado di contestare
  14. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    appunto xkè non te lo potevano rintracciare??
    xke è solo ricevente??
    ma io so ke non dialogano direttamente con i satelliti ma con centrali a terra...avevo visto una foto una volta vediamo se la ritrovo...
    poi penso ke il funzionamento della radio e gps siano diversi...o continuo a sbagliare:-k ...:lol: :lol: :lol: ](*,)
  15. brown81
    brown81 Guest
    esatto perchè è solo ricevente, per poter fare quello che dici tu devi installare un localizzatore, oppure avere un modulo gsm che invia le coordinate dell'auto ad una centrale....non esistono altri modi, solo con il navigatore non sei rintracciabile.....questo è quello che so io e mi sono informato molto all'epoca perchè pensavo che la tomtom mi dicesse così perchè se a me lo rubano loro ne vendono un altro e che i carabinieri non avessero voglia di sbattersi più di tanto.....invece chiedendo e leggendo ho visto che è proprio così
  16. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
  17. brown81
    brown81 Guest
    \\:D/\\:D/ :cool::cool: :wink::wink:
  18. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    E' vero...:redface:
    ma se non ci si può fidare nemmeno, di quello che dicono i tecnici, che istallano, questi dispositivi, è veramente un casino #-o #-o #-o
    noto con piacere, che in giro c'è sempre più preparazione professionale =D> =D>
    molto confortante.....
  19. brown81
    brown81 Guest
    a proposito jenko, non mi sono dimenticato è che ieri non ho avuto tempo, oggi vedo di guardare il libretto di istruzioni per la segnalazione del bollino blu:wink:
  20. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Ok,
    aspetto, grazie :lol:
